影响输电线路安全的因素有哪些
姚小熊27 来源:电气新科技 作者:电气新科技 2020-02-14 14:55 5634次阅读
随着人们生产和生活需求的不断增长,高电压等级的输电线路越来越多。目前,电压等级在110kV及以上的输电线路总长度已超过100万km。输电线路在电力系统中作为连接、传递、运行的必要组成部分,连接电源侧和用户侧,影响电网的运行方式、传输容量和输送速度,其安全性尤为重要。防治线路事故的发生,是电网安全运行的必要保障。
1输电线路的防治现状及趋势
目前,我国电力系统和相关院校针对输电线路的特征,深入研究运行和检修一体化技术、覆冰预警技术和山火预警技术,加强输电线路智能化建设和管理,研究智能巡线机器人检修输电线路状态的关键技术,发展大电网停电检修可视化的检测装置,加快输电线路无人机巡检技术的发展,采用新型保护检测手段,完善事故防治措施和应急预案。
国网湖南省电力公司电网采用卫星遥感辨识山林“初火”,对电网附近山火监测准确率达92%以上。云南电网“基于卫星数据的架空线路覆冰预测系统”研究项目,以云南昭通地区为试点对线路覆冰关键影响要素展开分析,在2018年12月至2019年3月8日期间开展昭通地区线路新增覆冰预测达100余天/次,准确率达60%以上。
“基于卫星监测技术的山火监测预警系统”于2019年2月1日正式上线,一个多月内,35kV及以上输电线路山火预警累计300余次,山火探测率高达85%以上,准确率达80%以上。
国网四川省电力公司技能培训中心设计的输电线路事故远程诊断系统,能耗低,精度高。西安理工大学对架空输电线路所处状态的参数提取方法进行研究。长沙理工大学与华中科技大学针对雷击故障,研究能够辨识110kV输电线路故障的巡线策略。昆明理工大学在输电线路覆冰厚度监测中,融入光纤传感技术,用于直流融冰。哈尔滨理工大学运用智能视频图像,研究输电线路覆冰及异物智能视频检测算法,不断完善了事故防治措施,提高应急预案的科学合理性。
2影响输电线路安全的因素
影响输电线路安全的因素大体分为两类,即日常时间积累发生的磨损老化和外界因素引起的突发性故障。这两类因素均能引发故障跳闸,中断供电运行,严重时可使电网瘫痪。其中,时间积累因素可以人为控制,引起故障的几率极小,而外界环境气象(包括雷击、台风、山火、冰害、污秽度、温湿度、气压、鸟害等)因素不可控性高,引起故障的几率极高,破坏力大。
2.1雷击
雷电天气在雨季普遍存在,随机性大。在野外架设的大量输电线路,具有铁塔档距大、高度相差大的特征,使线路耐雷水平相对较差,容易遭受雷击。恶劣地势处,单回线路较多,没有平行线路提供的屏蔽及分流保护,加大了雷击事故的发生率。雷击跳闸在输电线路故障中占比最大,且电压等级越低,雷击故障几率越高。
雷电放电时,积雨云层电荷积累,形成强大的静电高压电场,与大地携带的大量负电荷发生碰撞中和,释放的能量高,电压可高达几百万伏,电流可高达几千安,产生的过电压波陡度高、幅值大,引发线路绝缘闪络跳闸。闪络跳闸属于瞬间故障,重合闸动作成功率高,可恢复导电通路,但严重时,会导致线路断线,绝缘子碎裂,或沿线路侵入变电站,高温熔断导线,威胁破坏电力设备的绝缘强度。
为降低输电线路雷害事故发生的几率,要防闪络、防建弧、防直击、防线路中断供电。采用如下保护措施:①架设避雷线;②增设耦合地线;③降低铁塔冲击接地电阻;④采用中性点非直接接地系统;⑤加强线路绝缘水平;⑥装设自动重合闸;⑦装设管型避雷器;⑧采用不平衡绝缘、双回路成环网供电等方式。
2.2台风
台风天气伴随着狂风暴雨现象,输电线路会发生导线舞动、风偏、断线、倒塔等事故。断线、倒塔容易出现南北解网,随着电力系统对输电线路设计风速值加大,断线、倒塔事故发生几率减少,但导线剧烈摆动、风偏放电、外飘物破坏引发事故的几率高。
风速大,输电线路舞动幅度大,减小了导线与铁塔、导线相与相之间的空气间隙,空气间隙分布又不均匀,使间隙内的电压强度发生不同程度减小,不能承受运行的电压值,出现击穿放电。
若同时存在暴风雨,则雨水使空气电阻值降低,导线间易发生短路,使放电几率增大,此过程发生的频率高、反复持续性长、随机性大、振幅大,会造成闪络、击穿、跳闸等故障,且线路跳闸后重合率低,人为作用弱,恢复供电时间长。除此之外,还会引起绝缘子串、金具、横担等支撑、辅助材料及设备的机械故障,造成巨大经济损失。
对于风速低的振动线路,大部分线路被安装了防振装置即可控制,遇到强风速时,可采用如下措施:①增加防振锤、加装重锤装置,以增加输电线路垂直负荷承载能力,降低线路左右摆动幅度;②安装阻尼线、护线条、增加分裂根数,加固导线,保障导线相间、与铁塔间的安全距离;③采用V型绝缘子串的悬挂方式,增强绝缘子抵抗随风横向漂移的现象,缩小绝缘子串风偏摇摆角;④在设计塔型、架设输电线路时,考虑在导线间留有较大距离,下移挂点,或加长、加宽横担。
2.3山火
受高温、人为等因素影响而引发的山林大火,使空气长时间持续温度高、湿度低的状态,位于山区地势内、跨越森林植被的输电线路与大地之间或相线之间,因空气粒子热游离上升、带电电荷增多、粒子运动速度加快、形成导电通道而发生线路闪络跳闸的情况,占山火跳闸的90%,为山火跳闸的主要原因,还包括高温烧损线路绝缘、导线对铁塔放电的情况。
对山区内的输电线路,考虑地势地貌和经济因素,通常同塔架设两回或多回线路,若发生山火,则容易造成同一输电走廊上的多回线路同时发生故障跳闸,又因山林火势易大规模延展、持续性长,会产生大量高温浓烟浓雾,线路重合闸重合率低,要等到火势减小、烟雾散开、空气环境和导线温度降低后才能强送,难以采取人为恢复的方式,故线路中断供电时间长,且同一时间内,受影响的线路多,危害电网运行安全。
针对山火现象,要从火灾的防范措施入手来降低山火的发生率:①对塔基附近的树木高度、数量、种类做好控制;②建立应急响应措施,留有足够长度、宽度的安全通道;③线路保护系统可靠、灵敏;④建立实时监测系统,并提升监控效果;⑤分季节、分时段、分天气状况,加大线路巡检,消除隐患。
2.4冰灾
冰灾包括冻雨、霜冻、结冰、积雪现象。自然环境气侯异常,冷热交替不定,都会使输电线路和绝缘子串覆冰,线路、铁塔的承重量增大,导线受风面积、弧垂增加,引发导线不稳定的连续振动、舞动,严重会发生断线、倒塔等事故。绝缘子串若积雪结冰,则融化时的冰水会导致绝缘子短路,发生冰闪跳闸。
据统计,在冰污结合的情况下更易形成冰闪,因此,为防止冰闪,需增加线路、绝缘子串的污秽清扫,提高清洁度;增大爬电距离,防止由于绝缘子伞间距离小而发生积雪结冰;采用V型绝缘子串、倒V绝缘子串布置方式,双联串应增大串间距,以提高闪络电压。对导线覆冰舞动的情况,应采用融冰技术,加速覆冰的融解速度或采用加强型相间间隔棒,增加导线相间距离,减少因导线摆动多、幅度大引起导线相间距离小而发生的击穿放电现象。
2.5其他
1)污秽度。输电线路跨度长,受大气污染物、盐度、烟雾、尘埃等影响,会导致导线表面会积累污秽,因高压输电线周围电场较大,易发生电晕现象,产生大量带电粒子,带电粒子附着污秽,增大带电粒子的导电率,易发生放电。故对输电线路要做好及时清扫工作。
2)温度。高温增强了导线表面温度,使原本高压输电线路上的热量难以消散,散热性差,导致线路有持续较高的温度,引起导线弧垂增大,减小了导线与地面、交叉跨越物间的安全距离,从而发生放电,造成线路跳闸。故可适当地增加导线与大地、导线相之间的距离。
3)湿度。随着水分子增多,附着在线路表面,使导线周围电荷吸收电子形成负离子,减弱游离能力,使击穿电压增高,局部电场增强,易产生电晕,导致电能损耗,产生电压降。故对导线绝缘材料选取时,应注意材料的憎水性和憎水迁移性。
4)气压。随着海拔增加,空气逐渐稀薄,密度降低,气压下降,使输电导线与大地、导线相与相之间的击穿电压降低,易发生击穿。故在地势海拔较高处,应降低架线高度。
5)鸟害。鸟类喜好口叼枯树枝在铁塔上筑窝,若树枝放置靠近或掉落到输电线路上,则易发生短路。大型鸟类在导线相间展翅飞行或相互嬉闹时,易触碰多条导线,造成相间短路或线路接地跳闸事故。故可在线路或铁塔上做特定标志,使鸟类害怕,远离输电线路。
3结论
恶劣环境气候等因素对输电线路破坏力大,会引起输电设施故障或损坏,造成停电、换线损失,影响线路运行条件、传输容量和输送能力,中断电力供应,严重时导致电网解列运行,带来巨大的经济损失。本文从安全角度分析输电线路在雷击、台风、山火、冰灾、污秽度、温度、湿度、气压、鸟害的不同条件因素下,对输电线路造成的安全风险和成因以及防治措施,以期相关电力系统、部门和相关技术人员多加强机理研究,进行合理设计,科学有效防治,从而保障输电线路安全可靠的稳定运行。
  • 线路
  • 电线
    输电线路人工巡检成本高?输电线路视频监测设备降本增效新选择
    的微云台镜头,结合前沿的人工智能识别技术,实现了对输电线路的全方位、高效监控。其设计初衷是为了确保电网在复杂多变的自然环境和潜在人为因素下仍能安全稳定运行。 二、工作原理: 输电线路
    的头像 发表于 03-19 10:04 74次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>人工巡检成本高?<b class='flag-5'>输电线路</b>视频监测设备降本增效新选择
    输电线路防山火在线监测装置:输电线路林区用火安全仍需警惕!
    随着冬季的逐渐远去,许多人可能开始放松对输电线路林区用火安全的警惕。然而,我们必须清醒地认识到,清明节的临近意味着林区火灾的风险并未减少,反而可能因为祭祀活动的增多而有所增加。其中,输电线路林区火灾
    的头像 发表于 03-05 17:50 149次阅读
    输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
    、生产活动等,铁塔基础可能受到各种外部因素的影响,导致倒塔、断线等故障隐患,严重威胁到输电线路安全运行。为此,输电线路铁塔应力在线监测装置系统成为守护电网
    的头像 发表于 02-21 09:35 161次阅读
    全景图像监拍仪:输电线路的“智能眼睛”如何守护电网
    ,每一条输电线路都是能源输送的动脉,其安全稳定运行关乎千家万户的光明与温暖。然而,自然环境的变化、人为活动的干扰以及设备老化等因素,时刻威胁着输电线路
    的头像 发表于 02-18 17:41 200次阅读
    全景图像监拍仪:<b class='flag-5'>输电线路</b>的“智能眼睛”如何守护电网
    科技赋能山火安全:特力康输电线路山火远程监控装置,智能防控新升级
    输电线路山火远程监控装置专为山火防护设计,运用光电复合测温技术,为输电线路安全运行提供坚实保障。
    的头像 发表于 02-11 14:49 165次阅读
    科技赋能山火<b class='flag-5'>安全</b>:特力康<b class='flag-5'>输电线路</b>山火远程监控装置,智能防控新升级
    守护输电线路安全输电线路杆塔倾斜在线监测装置全解析
    TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置具备24小时不间断的监测能力,能够敏锐捕捉杆塔的任何倾斜变化,为电网的安全构筑起一道稳固的防护屏障。
    的头像 发表于 02-07 11:51 212次阅读
    守护<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>安全</b>:<b class='flag-5'>输电线路</b>杆塔倾斜在线监测装置全解析
    输电线路的主要组成部件有哪些
    输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了
    的头像 发表于 01-13 10:32 843次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>的主要组成部件有哪些
    架空输电线路与飞行安全:航空警示球的重要性及应用科普
    架空输电线路与飞行安全:航空警示球的重要性及应用科普 在电力系统中,架空输电线路占据着举足轻重的地位,它们如同能源输送的动脉,将电力从发电站输送至千家万户和各类工业设施,满足了电力远距离输送的需求
    的头像 发表于 12-31 15:58 334次阅读
    泰克示波器在高压输电线路检测中的应用与优势
    如何提高线路的可靠性和安全性,最终实现高效的输电线路维护和故障诊断。 一、高压输电线路检测的挑战与需求 高压输电线路运行环境复杂,受到各种
    的头像 发表于 12-05 10:06 240次阅读
    泰克示波器在高压<b class='flag-5'>输电线路</b>检测中的应用与优势
    输电安全新保障:输电线路导线温度在线监测装置介绍
    输电线路默默承载着电力传输的重任。然而,长期的自然侵蚀与超负荷运行,使得导线与线夹温度攀升,成为威胁电网安全的潜在隐患。为此,TLKS-PMG-TP输电线路导线测温在线监测装置应运而生,它专为我国复杂的
    的头像 发表于 12-04 11:04 455次阅读
    <b class='flag-5'>输电</b><b class='flag-5'>安全</b>新保障:<b class='flag-5'>输电线路</b>导线温度在线监测装置介绍
    输电线路舞动在线监测装置的优势有哪些?
      答:Hi,大家好!今天我们来聊聊 输电线路舞动在线监测装置TLKS-PMG-WD 的优势。随着电力系统的不断发展,输电线路安全稳定运行变得尤为重要。而输电线路舞动作为一种常见的现
    的头像 发表于 10-10 16:01 376次阅读
    输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全
    引言随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。输电线路作为连接发电站与用户的重要桥梁,其地理位置多样,经常穿越山区、河流等复杂环境,容易受到各种外界因素
    的头像 发表于 08-20 16:16 968次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与<b class='flag-5'>安全</b>
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 481次阅读
    智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
          在现代社会,电力是支持我们日常生活和工业发展的重要能源。随着电力需求的不断增长,输电线路的规模和覆盖范围也在持续扩张。为了确保这些输电线路安全运行,一系列高压输电线路图像
    的头像 发表于 05-10 16:35 879次阅读
    输电线路铁塔应力在线监测装置|高精度|实时|监测、预警
    可能会有人有点疑惑,为什么输电线路线路之间有一个连接点-铁塔?还会发出这样的一个问题,塔与塔之间会因为输电线路的重量、以及其他因素的影响而导致其倒塔或者是变形? 对于以上两个问题,鼎
    的头像 发表于 05-08 14:30 591次阅读
