固定电阻器的选择固定电阻器有多种类型,应根据应用电路的具体要求选择哪一种材料和结构的电阻器。对于高频电路,如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化物膜电阻器,应选择具有小分布电容和分布电感的非线绕电阻器。高增益小信号放大电路应选择低噪声电阻,如金属膜电阻、碳膜电阻和绕线电阻,不能使用高噪声的合成碳膜电阻和有机实心电阻。该绕组电阻具有功率大、电流噪声小、耐高温、体积大等特点。普通导绕线电阻器常用于低频电路或作为限流电阻、分压器电阻、放电电阻或大功率管的偏压电阻。高精度绕线电阻主要用于固定衰减器、电阻箱、计算机和各种精密电子仪器。所选电阻的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻。一般电路中电阻的允许误差为±5%~±10%。精密仪器和特殊电路应采用精密电阻。所选电阻器的额定功率应满足应用电路中电阻器的功率容量要求。
一般情况下,电阻器的功率不能随意增减。如果电路需要功率型电阻,其额定功率可比实际应用电路所需功率高1~2倍。一般可分为6种情况:
1、额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定电阻器上所允许的最大功率是非循环的,长期连续负载不会损坏或基本上不会改变性能。为了保证安全使用,其额定功率一般比电路中消耗的功率高1-2倍。
2、允许误差:电阻实际阻值对标称阻值的最大允许偏差范围,代表产品的准确性。常用的准确度为5%,1%,0.5%,0.1%,0.01%
3、最大工作电压:是指电阻长期工作而无过热或击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部会产生火花,引起噪音甚至损坏。
4、稳定性:稳定性是测量电阻器在外部条件(温度、湿度、电压、时间、负载特性等)下的电阻的变化程度。
5、噪声电动势:一般电路不能考虑电阻的噪声电动势,在微弱信号系统中不能忽略。绕线电阻的噪声仅确定为热噪声(由分子扰动引起),仅与电阻阻值、温度和外部电压的频带有关。除了热噪声之外,还存在与所施加的电压近似成比例的电流噪声。
6、高频特性:电阻器在高频条件下使用,以考虑其固定电感和固有电容的影响。此时,电阻变成与分布电感串联的直流电阻(R0),然后与分布电容并联的等效电路。无绕线电阻的LR为0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,绕线电阻的LR为几十微亨,CR为几十皮法,即使没有感应绕法的绕线电阻,LR仍为零点几微亨。有感电阻在高频下表现出高阻抗,而有感电阻在高频下表现出很大的电阻(感抗加阻抗),然后它们承受电阻(感抗加阻抗)的功率乘以电流的平方,远远超过其标称功率。电阻容易烧坏。
电阻器
22文章
4246浏览量
65649
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
松下抗浪涌厚膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项
松下抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型):技术解析与使用注意事项
驱动板PCB布线的注意事项
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
设置射频网络分析仪的测试条件有哪些注意事项
SiC MOSFET驱动电路设计注意事项
电阻器选择的六大注意事项
