熔断器的首要功能是保护功能,即在需要保护时,熔断器应发挥作用,这也是选择熔断器时首先要考虑的问题。一般情况下,熔断器的额定电流必须大于电路的正常工作电流,并具有一定的过载能力,但如果裕度过大,则会降低或削弱其保护功能。保险丝应动作时不应动作,造成被保护部件的损坏甚至更严重的危险后果,设计人员选择熔断器的主要参考工具是熔断器制造厂提供的产品说明书中的“时间-电流特性曲线”。由于该曲线所反映的熔丝时间是在正常大气条件下,我们也需要在必要时适当考虑环境温度的影响。只有选择具有合适熔断特性和额定电流规格的熔断器类型,才能满足熔断器的保护功能。
保险丝的第二个功能是携带功能,通常称为脉冲电阻,这是我们在选择保险丝的同时必须考虑的一个重要课题。在熔断器的使用过程中,正常电流波动或瞬时脉冲的机会远远大于故障过电流,因此在某种意义上,考虑这一方面对熔断器的使用尤为重要和实用。只要熔断器的熔化热能值I2t大于电路脉冲的能量,熔断器就能承受,“时间熔化热能曲线”是为设计人员提供熔断器脉冲电阻的工具(也是电流熔化热能曲线的形式)。熔断器的脉冲电阻与其保护性能之间存在矛盾。在这两个方面,必须找到一个合理的平衡点和最佳的结合点。选择具有适当熔化热能值和安全裕度的熔断器型号规格,并具有适当和合理的放大率,以满足熔丝携带功能(脉冲电阻)。
保险丝的第三个功能是安全功能。高质量、可靠的保险丝在动作前后应是安全的,即安全导电和安全熔断器。保证熔断器性能要求的主要技术指标是分断能力。断路能力是保险丝能够安全地切断电路的最大电流。这意味着熔断器在遇到短路电流时必须能绝对安全地断开电路,即在断开过程中不存在连续引弧、多次导通、断开、飞溅、燃烧、甚至爆炸等不安全因素。每个熔断器的分断容量必须大于或等于保护电路的最大短路电流,保险丝的额定电压决定其耐受电压,是其安全性能的另一个指标。它只能用于工作电压小于或等于保险丝额定电压的电路中。安全部件的安全认证在世界各国和地区进行,保险丝的安全认证对其安全功能也是必不可少的。选择具有足够开断能力和额定电压的熔断器,并在应用领域取得必要的安全认证,可以满足熔断器的安全功能。
综上所述,适当的熔断器特性和额定电流,足够合理的熔化热能值;以及适当的分断能力,额定电压和安全认证是保证熔断器主要功能的必要条件,只有在这三个条件的基础上,协调保护性能和脉冲电阻之间的约束,达到最合理的平衡,我们才有可能做出判断:这样的保险丝是一种优质可靠的保险丝。
保险丝
4文章
564浏览量
43799 -
熔断器
6文章
453浏览量
31418
