苹果手机卸载软件到底会不会有残留iOS的沙盒机制到底是什么
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:墨莫默 2020-02-15 12:55 次阅读
iPhone能干净的卸载软件吗,会不会有残留_苹果手机怎么样完全清除软件残留个人信息
这种问题,最容易发生在你换手机的时候,旧手机给家人使用或者是当二手机出给别人,就要使用到这种方法!
首先得了解下iOS 沙盒机制:
出于安全考虑,iPhone对于安装在手机上面的应用程序有所限制,这个限制就是应用程序只能在程序创建的文件系统中读取文件,不可以去其它地方访问,此区域被成为沙盒,所以所有的非代码文件都要保存在此,例如图像,图标,声音,映像,属性列表,文本文件等。总体来说沙盒就是一种独立、安全、封闭的空间。
沙盒机制的特点:
每个应用程序都有自己的存储空间。
每个应用程序都不可以翻过自己的围墙去访问别的存储空间的内容(越狱后设备除外)
在访问别人沙盒内的数据时需要访问权限。
模拟
沙盒(sandbox)的核心内容是:sandbox对应用程序执行各种操作的权限限制
获取系统目录下的文件路径
应用程序的沙盒目录:
应用程序沙盒目录下有三个文件夹Documents、Library(下面有Caches和Preferences目录)、tmp。
Documents:保存应用运行时生成的需要持久化的数据iTunes会自动备份该目录。苹果建议将在应用程序中浏览到的文件数据保存在该目录下。
Library/Caches:一般存储的是缓存文件,例如图片视频等,此目录下的文件不会再应用程序退出时删除,在手机备份的时候,iTunes不会备份该目录。
Library/Preferences:保存应用程序的所有偏好设置iOS的Settings(设置),我们不应该直接在这里创建文件,而是需要通过NSUserDefault这个类来访问应用程序的偏好设置。iTunes会自动备份该文件目录下的内容。
tmp:临时文件目录,在程序重新运行的时候,和开机的时候,会清空tmp文件夹。
获取文件路径
卸载后没有残留,所以也不用清理,也就不存在清理机制。 iOS 中 app 对本地存储只能访问到自己的根目录,再往上就没有权限了。访问照片通讯录等需要经过用户同意,也只限写入特定格式的文件,所以如果有手动保存的照片或通讯录等从系统对应程序删除即可,不会存在隐藏的文件。卸载 app 时根目录会被直接删除,而且根目录里的所有文件绝对都会被删除,不会有什么只读的。 Safari 中正常也是跳转到 App Store 安装,但通过企业开发者账号安装的也是一样直接删除 app 根目录。顺便提醒一下不要乱装描述文件,尤其是未签名的!(相信大家知道屏蔽iOS更新通知的描述文件吧,虽然那个描述文件是tvOS的,但是同样可以用来屏蔽iPhone的通知)
补充:
鉴于有人问为什么游戏、软件卸载了重新安装后,配置、数据都还在,以下是可能的几点原因:
1、如果你的游戏是在AppStore下载的,而且你有登录GameCenter(每次打开游戏时会提示“欢迎 某某......“”)。那么,你的游戏数据都会自动上传到云端,而且可以同步到其他登录该GameCenter的Apple设备,不管单机还是网游。因此下次重新安装的时候你的游戏数据都可以恢复。
2、不知道你有没有注意到,在 设置->通用->iPhone储存空间 里卸载软件的时候有两个选项,一个是卸载应用,一个是删除应用,如下。
卸载应用是会保留文稿和数据的,也就是重新安装后会和删除前一样。删除应用才是可以完全的删除。
3、iCloud如果打开了自动备份,可以自己查看下,是否有些应用勾选了,这些勾选了的会自动上传应用数据到云端。
以上就是关于iPhone能干净的卸载软件吗,会不会有残留_苹果手机怎么样完全清除软件残留个人信息的全部内空,希望可以帮到你!
  • iPhone
  • 软件
  • iOS
    iOS
    LM98640的差分信号如果和Virtex-4直接连接的话,只能连接2.5V的bank,请问会不会有隐患?
    根据LM98640的手册,SCLK、SEN、SDI、CLPIN是不是需要由3.3V的bank提供,SDO由1.8V的bank提供? 另外98640的差分信号如果和Virtex-4直接连接的话,只能连接2.5V的bank,请问会不会有隐患?
    发表于 12-23 08:26
    ADC12D1000Vcmo工作在输出模式,如果接地了会不会有问题?
    Vcmo引脚可作为输出共模电压1.25V也可以作为输入信号控制模拟输入是交流耦合还是直流耦合? 我如何判断它是作为输入还是输出? 换句话说,他工作在输出模式,如果我们接地了,会不会有问题?
    发表于 11-22 06:32
    DDC112U的clk和conv信号一定要同步嘛,不同步会不会有问题?
    发表于 11-18 08:03
    手机频繁卸载和安装软件到底会不会影响手机性能
    我们想要知道频繁的安装APP会不会对手机造成伤害,就首先需要了解,频繁的安装和卸载主要是对那个硬件进行操作。
    的头像 发表于 10-24 17:22 2.4w次阅读
    请问TPA3116D2/TPA3110D2/TPA3113D2直接用24V供电会不会有被烧掉的危险?
    请问一下,TI的D类功放,都写的电压范围为26V,我直接用24V供电会不会有被烧掉的危险?之前使用一个国产芯片仿3110的。标的电压是16V,用12V老是烧。TI的芯片不知道会不会有类似问题。标26V的直接上24V是否安全!
    发表于 10-15 08:17
    差分仪表运放的电阻电容混接会不会有问题?
    我的电路如上图所示,输入端由外部接入,不接时就是悬空。 1)两个1M电阻用于输入悬空时保证输出为0附近; 2)电容用作滤波退藕。 请问电阻电容这么混接会不会有问题,例如振荡啥的?(外部输入信号为直流。)
    发表于 09-10 08:23
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    一个基准源同时作为15个相同的OPA277的输入,会不会有问题?
    发表于 08-30 08:21
    LMH6502的输入电压到底是多少?
    LMH6502的输入电压到底是多少,我稍微给如大一点点的信号,放大不行还能接受,我衰减都失真,
    发表于 08-27 07:02
    ESP32会不会有多线程问题,需要加锁吗?
    发表于 07-19 08:05
    对于STM8的固件库,到底是怎么对文件进行配置的?
    发表于 05-17 15:59
    共享单车到底是什么通信原理
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
    发表于 04-09 10:33 923次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理
    stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?
    stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
    发表于 03-14 06:02
    共享单车到底是什么通信原理?
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。
    的头像 发表于 02-25 10:32 1497次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理?
