为什么Docker会这样火?
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:Java识堂 2020-02-15 14:19 次阅读
2013年发布至今, Docker 一直广受瞩目,被认为可能会改变软件行业。
但是,许多人并不清楚 Docker 到底是什么,要解决什么问题,好处又在哪里?本文就来详细解释,帮助大家理解它,还带有简单易懂的实例,教你如何将它用于日常开发。
一、环境配置的难题
软件开发最大的麻烦事之一,就是环境配置。用户计算机的环境都不相同,你怎么知道自家的软件,能在那些机器跑起来?
用户必须保证两件事:操作系统的设置,各种库和组件的安装。只有它们都正确,软件才能运行。举例来说,安装一个 Python 应用,计算机必须有 Python 引擎,还必须有各种依赖,可能还要配置环境变量。
如果某些老旧的模块与当前环境不兼容,那就麻烦了。开发者常常会说:"它在我的机器可以跑了"(It works on my machine),言下之意就是,其他机器很可能跑不了。
环境配置如此麻烦,换一台机器,就要重来一次,旷日费时。很多人想到,能不能从根本上解决问题,软件可以带环境安装?也就是说,安装的时候,把原始环境一模一样地复制过来。
二、虚拟机
虚拟机(virtual machine)就是带环境安装的一种解决方案。它可以在一种操作系统里面运行另一种操作系统,比如在 Windows 系统里面运行 Linux 系统。应用程序对此毫无感知,因为虚拟机看上去跟真实系统一模一样,而对于底层系统来说,虚拟机就是一个普通文件,不需要了就删掉,对其他部分毫无影响。
虽然用户可以通过虚拟机还原软件的原始环境。但是,这个方案有几个缺点。
(1)资源占用多
虚拟机会独占一部分内存和硬盘空间。它运行的时候,其他程序就不能使用这些资源了。哪怕虚拟机里面的应用程序,真正使用的内存只有 1MB,虚拟机依然需要几百 MB 的内存才能运行。
(2)冗余步骤多
虚拟机是完整的操作系统,一些系统级别的操作步骤,往往无法跳过,比如用户登录。
(3)启动慢
启动操作系统需要多久,启动虚拟机就需要多久。可能要等几分钟,应用程序才能真正运行。
三、Linux 容器
由于虚拟机存在这些缺点,Linux 发展出了另一种虚拟化技术:Linux 容器(Linux Containers,缩写为 LXC)。
Linux 容器不是模拟一个完整的操作系统,而是对进程进行隔离。或者说,在正常进程的外面套了一个保护层。对于容器里面的进程来说,它接触到的各种资源都是虚拟的,从而实现与底层系统的隔离。
由于容器是进程级别的,相比虚拟机有很多优势。
(1)启动快
容器里面的应用,直接就是底层系统的一个进程,而不是虚拟机内部的进程。所以,启动容器相当于启动本机的一个进程,而不是启动一个操作系统,速度就快很多。
(2)资源占用少
容器只占用需要的资源,不占用那些没有用到的资源;虚拟机由于是完整的操作系统,不可避免要占用所有资源。另外,多个容器可以共享资源,虚拟机都是独享资源。
(3)体积小
容器只要包含用到的组件即可,而虚拟机是整个操作系统的打包,所以容器文件比虚拟机文件要小很多。
总之,容器有点像轻量级的虚拟机,能够提供虚拟化的环境,但是成本开销小得多。
四、Docker 是什么?
Docker 属于 Linux 容器的一种封装,提供简单易用的容器使用接口。它是目前最流行的 Linux 容器解决方案。
Docker 将应用程序与该程序的依赖,打包在一个文件里面。运行这个文件,就会生成一个虚拟容器。程序在这个虚拟容器里运行,就好像在真实的物理机上运行一样。有了 Docker,就不用担心环境问题。
总体来说,Docker 的接口相当简单,用户可以方便地创建和使用容器,把自己的应用放入容器。容器还可以进行版本管理、复制、分享、修改,就像管理普通的代码一样。
五、Docker 的用途
Docker 的主要用途,目前有三大类。
(1)提供一次性的环境。比如,本地测试他人的软件、持续集成的时候提供单元测试和构建的环境。
(2)提供弹性的云服务。因为 Docker 容器可以随开随关,很适合动态扩容和缩容。
(3)组建微服务架构。通过多个容器,一台机器可以跑多个服务,因此在本机就可以模拟出微服务架构。
六、Docker 的安装
Docker 是一个开源的商业产品,有两个版本:社区版(Community Edition,缩写为 CE)和企业版(Enterprise Edition,缩写为 EE)。企业版包含了一些收费服务,个人开发者一般用不到。下面的介绍都针对社区版。
Docker CE 的安装请参考官方文档。
安装完成后,运行下面的命令,验证是否安装成功。
$ docker version # 或者 $ docker info
Docker 需要用户具有 sudo 权限,为了避免每次命令都输入sudo,可以把用户加入 Docker 用户组(官方文档)。
$ sudo usermod -aG docker $USER
Docker 是服务器----客户端架构。命令行运行docker命令的时候,需要本机有 Docker 服务。如果这项服务没有启动,可以用下面的命令启动(官方文档)。
# service 命令的用法 $ sudo service docker start # systemctl 命令的用法 $ sudo systemctl start docker
六、image 文件
Docker 把应用程序及其依赖,打包在 image 文件里面。只有通过这个文件,才能生成 Docker 容器。image 文件可以看作是容器的模板。Docker 根据 image 文件生成容器的实例。同一个 image 文件,可以生成多个同时运行的容器实例。
image 是二进制文件。实际开发中,一个 image 文件往往通过继承另一个 image 文件,加上一些个性化设置而生成。举例来说,你可以在 Ubuntu 的 image 基础上,往里面加入 Apache 服务器,形成你的 image。
# 列出本机的所有 image 文件。 $ docker image ls # 删除 image 文件 $ docker image rm [imageName]
image 文件是通用的,一台机器的 image 文件拷贝到另一台机器,照样可以使用。一般来说,为了节省时间,我们应该尽量使用别人制作好的 image 文件,而不是自己制作。即使要定制,也应该基于别人的 image 文件进行加工,而不是从零开始制作。
为了方便共享,image 文件制作完成后,可以上传到网上的仓库。Docker 的官方仓库 Docker Hub 是最重要、最常用的 image 仓库。此外,出售自己制作的 image 文件也是可以的。
七、实例:hello world
下面,我们通过最简单的 image 文件"hello world",感受一下 Docker。
需要说明的是,国内连接 Docker 的官方仓库很慢,还会断线,需要将默认仓库改成国内的镜像网站,具体的修改方法在下一篇文章的第一节。有需要的朋友,可以先看一下。
首先,运行下面的命令,将 image 文件从仓库抓取到本地。
$ docker image pull library/hello-world
上面代码中,docker image pull是抓取 image 文件的命令。library/hello-world是 image 文件在仓库里面的位置,其中library是 image 文件所在的组,hello-world是 image 文件的名字。
由于 Docker 官方提供的 image 文件,都放在library组里面,所以它的是默认组,可以省略。因此,上面的命令可以写成下面这样。
$ docker image pull hello-world
抓取成功以后,就可以在本机看到这个 image 文件了。
$ docker image ls
现在,运行这个 image 文件。
$ docker container run hello-world
docker container run命令会从 image 文件,生成一个正在运行的容器实例。
注意,docker container run命令具有自动抓取 image 文件的功能。如果发现本地没有指定的 image 文件,就会从仓库自动抓取。因此,前面的docker image pull命令并不是必需的步骤。
如果运行成功,你会在屏幕上读到下面的输出。
$ docker container run hello-world Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly. ... ...
输出这段提示以后,hello world就会停止运行,容器自动终止。
有些容器不会自动终止,因为提供的是服务。比如,安装运行 Ubuntu 的 image,就可以在命令行体验 Ubuntu 系统。
$ docker container run -it ubuntu bash
对于那些不会自动终止的容器,必须使用docker container kill 命令手动终止。
$ docker container kill [containID]
八、容器文件
image 文件生成的容器实例,本身也是一个文件,称为容器文件。也就是说,一旦容器生成,就会同时存在两个文件: image 文件和容器文件。而且关闭容器并不会删除容器文件,只是容器停止运行而已。
# 列出本机正在运行的容器 $ docker container ls # 列出本机所有容器,包括终止运行的容器 $ docker container ls --all
上面命令的输出结果之中,包括容器的 ID。很多地方都需要提供这个 ID,比如上一节终止容器运行的docker container kill命令。
终止运行的容器文件,依然会占据硬盘空间,可以使用docker container rm命令删除。
$ docker container rm [containerID]
运行上面的命令之后,再使用docker container ls --all命令,就会发现被删除的容器文件已经消失了。
九、Dockerfile 文件
学会使用 image 文件以后,接下来的问题就是,如何可以生成 image 文件?如果你要推广自己的软件,势必要自己制作 image 文件。
这就需要用到 Dockerfile 文件。它是一个文本文件,用来配置 image。Docker 根据 该文件生成二进制的 image 文件。
下面通过一个实例,演示如何编写 Dockerfile 文件。
十、实例:制作自己的 Docker 容器
下面我以 koa-demos 项目为例,介绍怎么写 Dockerfile 文件,实现让用户在 Docker 容器里面运行 Koa 框架。
作为准备工作,请先下载源码。
$ git clone https://github.com/ruanyf/koa-demos.git $ cd koa-demos
10.1 编写 Dockerfile 文件
首先,在项目的根目录下,新建一个文本文件.dockerignore,写入下面的内容。
.git node_modules npm-debug.log
上面代码表示,这三个路径要排除,不要打包进入 image 文件。如果你没有路径要排除,这个文件可以不新建。
然后,在项目的根目录下,新建一个文本文件 Dockerfile,写入下面的内容。
FROM node:8.4 COPY . /app WORKDIR /app RUN npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org EXPOSE 3000
上面代码一共五行,含义如下。
FROM node:8.4:该 image 文件继承官方的 node image,冒号表示标签,这里标签是8.4,即8.4版本的 node。COPY . /app:将当前目录下的所有文件(除了.dockerignore排除的路径),都拷贝进入 image 文件的/app目录。WORKDIR /app:指定接下来的工作路径为/app。RUN npm install:在/app目录下,运行npm install命令安装依赖。注意,安装后所有的依赖,都将打包进入 image 文件。EXPOSE 3000:将容器 3000 端口暴露出来, 允许外部连接这个端口。
10.2 创建 image 文件
有了 Dockerfile 文件以后,就可以使用docker image build命令创建 image 文件了。
$ docker image build -t koa-demo . # 或者 $ docker image build -t koa-demo:0.0.1 .
上面代码中,-t参数用来指定 image 文件的名字,后面还可以用冒号指定标签。如果不指定,默认的标签就是latest。最后的那个点表示 Dockerfile 文件所在的路径,上例是当前路径,所以是一个点。
如果运行成功,就可以看到新生成的 image 文件koa-demo了。
$ docker image ls
10.3 生成容器
docker container run命令会从 image 文件生成容器。
$ docker container run -p 8000:3000 -it koa-demo /bin/bash # 或者 $ docker container run -p 8000:3000 -it koa-demo:0.0.1 /bin/bash
上面命令的各个参数含义如下:
-p参数:容器的 3000 端口映射到本机的 8000 端口。-it参数:容器的 Shell 映射到当前的 Shell,然后你在本机窗口输入的命令,就会传入容器。koa-demo:0.0.1:image 文件的名字(如果有标签,还需要提供标签,默认是 latest 标签)。/bin/bash:容器启动以后,内部第一个执行的命令。这里是启动 Bash,保证用户可以使用 Shell。
如果一切正常,运行上面的命令以后,就会返回一个命令行提示符。
root@66d80f4aaf1e:/app#
这表示你已经在容器里面了,返回的提示符就是容器内部的 Shell 提示符。执行下面的命令。
root@66d80f4aaf1e:/app# node demos/01.js
这时,Koa 框架已经运行起来了。打开本机的浏览器,访问 http://127.0.0.1:8000,网页显示"Not Found",这是因为这个 demo 没有写路由。
这个例子中,Node 进程运行在 Docker 容器的虚拟环境里面,进程接触到的文件系统和网络接口都是虚拟的,与本机的文件系统和网络接口是隔离的,因此需要定义容器与物理机的端口映射(map)。
现在,在容器的命令行,按下 Ctrl + c 停止 Node 进程,然后按下 Ctrl + d (或者输入 exit)退出容器。此外,也可以用docker container kill终止容器运行。
# 在本机的另一个终端窗口,查出容器的 ID $ docker container ls # 停止指定的容器运行 $ docker container kill [containerID]
容器停止运行之后,并不会消失,用下面的命令删除容器文件。
# 查出容器的 ID $ docker container ls --all # 删除指定的容器文件 $ docker container rm [containerID]
也可以使用docker container run命令的--rm参数,在容器终止运行后自动删除容器文件。
$ docker container run --rm -p 8000:3000 -it koa-demo /bin/bash
10.4 CMD 命令
上一节的例子里面,容器启动以后,需要手动输入命令node demos/01.js。我们可以把这个命令写在 Dockerfile 里面,这样容器启动以后,这个命令就已经执行了,不用再手动输入了。
FROM node:8.4 COPY . /app WORKDIR /app RUN npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org EXPOSE 3000 CMD node demos/01.js
上面的 Dockerfile 里面,多了最后一行CMD node demos/01.js,它表示容器启动后自动执行node demos/01.js。
你可能会问,RUN命令与CMD命令的区别在哪里?简单说,RUN命令在 image 文件的构建阶段执行,执行结果都会打包进入 image 文件;CMD命令则是在容器启动后执行。另外,一个 Dockerfile 可以包含多个RUN命令,但是只能有一个CMD命令。
注意,指定了CMD命令以后,docker container run命令就不能附加命令了(比如前面的/bin/bash),否则它会覆盖CMD命令。现在,启动容器可以使用下面的命令。
$ docker container run --rm -p 8000:3000 -it koa-demo:0.0.1
10.5 发布 image 文件
容器运行成功后,就确认了 image 文件的有效性。这时,我们就可以考虑把 image 文件分享到网上,让其他人使用。
首先,去 hub.docker.com 或 cloud.docker.com 注册一个账户。然后,用下面的命令登录。
$ docker login
接着,为本地的 image 标注用户名和版本。
$ docker image tag [imageName] [username]/[repository]:[tag] # 实例 $ docker image tag koa-demos:0.0.1 ruanyf/koa-demos:0.0.1
也可以不标注用户名,重新构建一下 image 文件。
$ docker image build -t [username]/[repository]:[tag] .
最后,发布 image 文件。
$ docker image push [username]/[repository]:[tag]
发布成功以后,登录 hub.docker.com,就可以看到已经发布的 image 文件。
十一、其他有用的命令
docker 的主要用法就是上面这些,此外还有几个命令,也非常有用。
(1)docker container start
前面的docker container run命令是新建容器,每运行一次,就会新建一个容器。同样的命令运行两次,就会生成两个一模一样的容器文件。如果希望重复使用容器,就要使用docker container start命令,它用来启动已经生成、已经停止运行的容器文件。
$ docker container start [containerID]
(2)docker container stop
前面的docker container kill命令终止容器运行,相当于向容器里面的主进程发出 SIGKILL 信号。而docker container stop命令也是用来终止容器运行,相当于向容器里面的主进程发出 SIGTERM 信号,然后过一段时间再发出 SIGKILL 信号。
$ bash container stop [containerID]
这两个信号的差别是,应用程序收到 SIGTERM 信号以后,可以自行进行收尾清理工作,但也可以不理会这个信号。如果收到 SIGKILL 信号,就会强行立即终止,那些正在进行中的操作会全部丢失。
(3)docker container logs
docker container logs命令用来查看 docker 容器的输出,即容器里面 Shell 的标准输出。如果docker run命令运行容器的时候,没有使用-it参数,就要用这个命令查看输出。
$ docker container logs [containerID]
(4)docker container exec
docker container exec命令用于进入一个正在运行的 docker 容器。如果docker run命令运行容器的时候,没有使用-it参数,就要用这个命令进入容器。一旦进入了容器,就可以在容器的 Shell 执行命令了。
$ docker container exec -it [containerID] /bin/bash
(5)docker container cp
docker container cp命令用于从正在运行的 Docker 容器里面,将文件拷贝到本机。下面是拷贝到当前目录的写法。
  • Linux
  • 计算机
  • 虚拟机
    docker的基本命令和使用示例
    DotCloud 公司是一家 PAAS 服务提供商,从 docker 的出身也可以看出它的主要功能和方向。
    的头像 发表于 01-06 15:59 76次阅读
    docker通过中间镜像加速部署
    使用 docker 打包镜像的时候, 每次耗费时间最多的就是 docker build 的过程. 特别是对于前端工程的打包, 有时候下载依赖包的时间就要 10 几分钟, 这就导致发布版本的效率极低.
    的头像 发表于 01-06 12:39 92次阅读
    在 Huawei Cloud EulerOS 系统中安装 Docker 的详细步骤与常见问题解决
    前言   1. 安装Docker   1.1 系统更新与依赖安装   1.2 添加华为云Docker仓库   2. 解决仓库配置错误   2.1 手动修改仓库配置文件   2.2 安装Docker
    的头像 发表于 12-26 18:12 293次阅读
    在 Huawei Cloud EulerOS 系统中安装 <b class='flag-5'>Docker</b> 的详细步骤与常见问题解决
    docker-compose配置文件内容详解以及常用命令介绍
    。 使用 docker-compose.yml 定义构成应用程序的服务,这样它们可以在隔离环境中一起运行。 最后,执行 docker-compose up 命令来启动并运行整个应用程序。 二、
    的头像 发表于 12-02 09:29 737次阅读
    <b class='flag-5'>docker</b>-compose配置文件内容详解以及常用命令介绍
    Docker运行环境安装
    作者:京东科技 林中 Docker是一个开放的平台,用于开发、发布和运行应用程序。Docker分离了应用程序和运行应用的基础设施,从而实现了软件的快速交付。利用docker提供的一系列功能,包括构建
    的头像 发表于 10-29 11:28 238次阅读
    如何通过Docker使用香山
    资源包在通过Docker形式提供了运行香山必须的Linux操作系统、香山开发环境、香山和仿真相关工具的代码,大大降低自己部署环境和工具的难度,理论上比自己部署要方便。如果想自己配置,可以参看本地使用香山的文档自行安装。
    的头像 发表于 10-29 09:38 241次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>Docker</b>使用香山
    手动构建Docker镜像的方法
    不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像。
    的头像 发表于 08-05 15:30 555次阅读
    手动构建<b class='flag-5'>Docker</b>镜像的方法
    ARM平台实现Docker容器技术
    Docker Registry中可包含多个仓库,每个仓库可包含多个标签(Tag),每个标签对应一个镜像。通常,一个仓库包含同一个软件不同版本的镜像,而标签对应该软件的各个版本。用户可通过“[&
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2024-7-19 16:50 编辑 什么是Docker? (1)Docker的架构Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以
    发表于 07-17 11:05
    Jtti:Docker替代调虚机吗
    Docker是计算虚拟化的一种方式,和使用虚拟机进行虚拟化是类似的。由于近几年Docker技术的流行和发展。所以单独介绍一下Docker。首先先回答下面一个问题。 1.Docker
    的头像 发表于 07-12 14:38 343次阅读
    Jtti:<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>会</b>替代调虚机吗
    关于Docker 的清理命令集锦
    这篇文章主要介绍了Docker 清理命令集锦,需要的朋友可以参考下 复制代码代码如下: docker kill $(docker ps -a -q)  删除所有已经停止的容器 复制代码代码如下
    的头像 发表于 06-13 15:56 395次阅读
    一文扫尽Nas常用Docker软件
    NAS(Network Attached Storage,网络附加存储)设备上的Docker软件选择取决于您的具体需求和用途。以下是一些NAS上常用的Docker软件推荐
    的头像 发表于 05-23 18:33 1856次阅读
    精通Docker网络:Bridge驱动深度解析
    除了使用 docker0 网桥外,用户还可以使用自定义的网桥,然后通过 --bridge=BRIDGE 参数传递给 docker daemon。
    的头像 发表于 03-31 15:58 1483次阅读
    精通<b class='flag-5'>Docker</b>网络:Bridge驱动深度解析
    ARM平台实现Docker容器技术
    什么是Docker? (1)Docker的架构 Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windows机器上
    的头像 发表于 03-07 13:48 822次阅读
    ARM平台实现<b class='flag-5'>Docker</b>容器技术
    迅为3588开发板Ubuntu安装Docker
    的头像 发表于 01-29 16:07 765次阅读
    迅为3588开发板Ubuntu安装<b class='flag-5'>Docker</b>
