这段代码应该是由程序(例如Java)中生成的,where条件中 1=1 之后的条件是通过 if 块动态变化的。例如:
String sql="select * from table_name where 1=1"; if( conditon 1) { sql=sql+" and var2=value2"; } if(conditon 2) { sql=sql+" and var3=value3"; }
where 1=1 是为了避免where 关键字后面的第一个词直接就是 “and”而导致语法错误。
动态SQL中连接AND条件
where后面总要有语句,加上了1=1后就可以保证语法不会出错!
select * from table where 1=1
因为table中根本就没有名称为1的字段,所以该SQL等效于select * from table,
这个SQL语句很明显是全表扫描,需要大量的IO操作,数据量越大越慢,
建议查询时增加必输项,即where 1=1后面追加一些常用的必选条件,并且将这些必选条件建立适当的索引,效率会大大提高
拷贝表
create table table_name as select * from Source_table where 1=1;
复制表结构
create table table_name as select * from Source_table where 1 <> 1;
SQL
1文章
777浏览量
44407 -
代码
30文章
4857浏览量
69520
如何一眼定位SQL的代码来源:一款SQL染色标记的简易MyBatis插件
浅谈SQL优化小技巧
如何使用SQL进行数据分析
SQL错误代码及解决方案
常用SQL函数及其用法
SQL与NoSQL的区别
技术干货驿站 ▏深入理解C语言:掌握C语言条件判断,从if到switch的应用
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之流程控制
HarmonyOS Next原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(十四)
IP 地址在 SQL 注入攻击中的作用及防范策略
如何限制IPD语句中的最大字节数?
SQL全外连接剖析
