区块链是什么?区块链快速入门知识点总结
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:老男孩IT教育 2020-02-15 15:00 次阅读
区块链(blockchain)是眼下的大热门,新闻媒体大量报道,宣称它将创造未来。可是,简单易懂的入门文章却很少。区块链到底是什么,有何特别之处,很少有解释。
下面,老男孩老师就来为大家总结一下。如有错误和不准确的地方,欢迎大家指出。
区块链的本质
区块链是什么?一句话,它是一种特殊的分布式数据库。
首先,区块链的主要作用是储存信息。任何需要保存的信息,都可以写入区块链,也可以从里面读取,所以它是数据库。
其次,任何人都可以架设服务器,加入区块链网络,成为一个节点。区块链的世界里面,没有中心节点,每个节点都是平等的,都保存着整个数据库。你可以向任何一个节点,写入/读取数据,因为所有节点最后都会同步,保证区块链一致。
区块链的最大特点
分布式数据库并非新发明,市场上早有此类产品。但是,区块链有一个革命性特点。
区块链没有管理员,它是彻底无中心的。其他的数据库都有管理员,但是区块链没有。如果有人想对区块链添加审核,也实现不了,因为它的设计目标就是防止出现居于中心地位的管理当局。
正是因为无法管理,区块链才能做到无法被控制。否则一旦大公司大集团控制了管理权,他们就会控制整个平台,其他使用者就都必须听命于他们了。
但是,没有了管理员,人人都可以往里面写入数据,怎么才能保证数据是可信的呢?被坏人改了怎么办?请接着往下读,这就是区块链奇妙的地方。
区块
区块链由一个个区块(block)组成。区块很像数据库的记录,每次写入数据,就是创建一个区块。
每个区块包含两个部分。
1:区块头(Head):记录当前区块的特征值
2:区块体(Body):实际数据
区块头包含了当前区块的多项特征值。
1:生成时间
2:实际数据(即区块体)的哈希
3:上一个区块的哈希
4:.......
这里,你需要理解什么叫哈希(hash),这是理解区块链必需的。
所谓"哈希"就是计算机可以对任意内容,计算出一个长度相同的特征值。区块链的哈希长度是256位,这就是说,不管原始内容是什么,最后都会计算出一个256位的二进制数字。而且可以保证,只要原始内容不同,对应的哈希一定是不同的。
举例来说,字符串123的哈希是a8fdc205a9f19cc1c7507a604c4f01b13d11d7fd0(十六进制),转成二进制就是256位,而且只有123能得到这个哈希。(理论上,其他字符串也有可能得到这个哈希,但是概率极低,可以近似认为不可能发生。)
因此,这里有2个重要的推论:
1:每个区块的哈希都是不一样的,可以通过哈希标识区块。
2:如果区块的内容变了,它的哈希一定会改变。
Hash的不可修改性
区块与哈希是一一对应的,每个区块的哈希都是针对"区块头"(Head)计算的。也就是说,把区块头的各项特征值,按照顺序连接在一起,组成一个很长的字符串,再对这个字符串计算哈希。
Hash = SHA256( 区块头 )
上面就是区块哈希的计算公式,SHA256是区块链的哈希算法。注意,这个公式里面只包含区块头,不包含区块体,也就是说,哈希由区块头唯一决定,
前面说过,区块头包含很多内容,其中有当前区块体的哈希,还有上一个区块的哈希。这意味着,如果当前区块体的内容变了,或者上一个区块的哈希变了,一定会引起当前区块的哈希改变。
这一点对区块链有重大意义。如果有人修改了一个区块,该区块的哈希就变了。为了让后面的区块还能连到它(因为下一个区块包含上一个区块的哈希),该人必须依次修改后面所有的区块,否则被改掉的区块就脱离区块链了。由于后面要提到的原因,哈希的计算很耗时,短时间内修改多个区块几乎不可能发生,除非有人掌握了全网51%以上的计算能力。
正是通过这种联动机制,区块链保证了自身的可靠性,数据一旦写入,就无法被篡改。这就像历史一样,发生了就是发生了,从此再无法改变。
每个区块都连着上一个区块,这也是"区块链"这个名字的由来。
采矿
由于必须保证节点之间的同步,所以新区块的添加速度不能太快。试想一下,你刚刚同步了一个区块,准备基于它生成下一个区块,但这时别的节点又有新区块生成,你不得不放弃做了一半的计算,再次去同步。因为每个区块的后面,只能跟着一个区块,你永远只能在最新区块的后面,生成下一个区块。所以,你别无选择,一听到信号,就必须立刻同步。
所以,区块链的发明者中本聪(这是假名,真实身份至今未知)故意让添加新区块,变得很困难。他的设计是,平均每10分钟,全网才能生成一个新区块,一小时也就六个。
这种产出速度不是通过命令达成的,而是故意设置了海量的计算。也就是说,只有通过极其大量的计算,才能得到当前区块的有效哈希,从而把新区块添加到区块链。由于计算量太大,所以快不起来。
这个过程就叫做采矿(mining),因为计算有效哈希的难度,好比在全世界的沙子里面,找到一粒符合条件的沙子。计算哈希的机器就叫做矿机,操作矿机的人就叫做矿工。
难度系数
读到这里,你可能会有一个疑问,人们都说采矿很难,可是采矿不就是用计算机算出一个哈希吗,这正是计算机的强项啊,怎么会变得很难,迟迟算不出来呢?
原来不是任意一个哈希都可以,只有满足条件的哈希才会被区块链接受。这个条件特别苛刻,使得绝大部分哈希都不满足要求,必须重算。
原来,区块头包含一个难度系数(difficulty),这个值决定了计算哈希的难度。举例来说,第100000个区块的难度系数是 14484.16236122。
区块链协议规定,使用一个常量除以难度系数,可以得到目标值(target)。显然,难度系数越大,目标值就越小。
哈希的有效性跟目标值密切相关,只有小于目标值的哈希才是有效的,否则哈希无效,必须重算。由于目标值非常小,哈希小于该值的机会极其渺茫,可能计算10亿次,才算中一次。这就是采矿如此之慢的根本原因。
前面说过,当前区块的哈希由区块头唯一决定。如果要对同一个区块反复计算哈希,就意味着,区块头必须不停地变化,否则不可能算出不一样的哈希。区块头里面所有的特征值都是固定的,为了让区块头产生变化,中本聪故意增加了一个随机项,叫做 Nonce。
Nonce 是一个随机值,矿工的作用其实就是猜出 Nonce 的值,使得区块头的哈希可以小于目标值,从而能够写入区块链。Nonce 是非常难猜的,目前只能通过穷举法一个个试错。根据协议,Nonce 是一个32位的二进制值,即最大可以到21.47亿。第 100000 个区块的 Nonce 值是274148111,可以理解成,矿工从0开始,一直计算了 2.74 亿次,才得到了一个有效的 Nonce 值,使得算出的哈希能够满足条件。
运气好的话,也许一会就找到了 Nonce。运气不好的话,可能算完了21.47亿次,都没有发现 Nonce,即当前区块体不可能算出满足条件的哈希。这时,协议允许矿工改变区块体,开始新的计算。
难度系数的动态调节
正如上一节所说,采矿具有随机性,没法保证正好十分钟产出一个区块,有时一分钟就算出来了,有时几个小时可能也没结果。总体来看,随着硬件设备的提升,以及矿机的数量增长,计算速度一定会越来越快。
为了将产出速率恒定在十分钟,中本聪还设计了难度系数的动态调节机制。他规定,难度系数每两周(2016个区块)调整一次。如果这两周里面,区块的平均生成速度是9分钟,就意味着比法定速度快了10%,因此接下来的难度系数就要调高10%;如果平均生成速度是11分钟,就意味着比法定速度慢了10%,因此接下来的难度系数就要调低10%。
难度系数越调越高(目标值越来越小),导致了采矿越来越难。
区块链的分叉
即使区块链是可靠的,现在还有一个问题没有解决:如果两个人同时向区块链写入数据,也就是说,同时有两个区块加入,因为它们都连着前一个区块,就形成了分叉。这时应该采纳哪一个区块呢?
现在的规则是,新节点总是采用最长的那条区块链。如果区块链有分叉,将看哪个分支在分叉点后面,先达到6个新区块(称为"六次确认")。按照10分钟一个区块计算,一小时就可以确认。
由于新区块的生成速度由计算能力决定,所以这条规则就是说,拥有大多数计算能力的那条分支,就是正宗的区块链。
总结
区块链作为无人管理的分布式数据库,从2009年开始已经运行了8年,没有出现大的问题。这证明它是可行的。
但是,为了保证数据的可靠性,区块链也有自己的代价。一是效率,数据写入区块链,最少要等待十分钟,所有节点都同步数据,则需要更多的时间;二是能耗,区块的生成需要矿工进行无数无意义的计算,这是非常耗费能源的。
因此,区块链的适用场景,其实非常有限。
1:不存在所有成员都信任的管理当局
2:写入的数据不要求实时使用
3:挖矿的收益能够弥补本身的成本
如果无法满足上述的条件,那么传统的数据库是更好的解决方案。
目前,区块链最大的应用场景(可能也是唯一的应用场景),就是以比特币为代表的加密货币。
  • 服务器
  • 数据库
  • 区块链
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
    电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识
    的头像 发表于 01-07 15:43 191次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的<b class='flag-5'>知识点</b>分享
    如何读取ADS1299菊花数据?
    避免。 以上是我查到的一些总结和关键,如果有问题和错误请告诉我,我的疑问主要有以下3: 1. 当我使用使用8片ADS1299菊花模式时,采样率设置1000sps,所以我应该
    发表于 12-04 06:56
    dap协议在跨技术中的应用
    随着区块技术的快速发展,越来越多的区块网络被创建以满足特定行业或应用的需求。然而,这些区块
    的头像 发表于 11-22 15:45 368次阅读
    dap协议的基本概念 dap协议在区块中的应用
    DAP协议,即分布式应用协议(Distributed Application Protocol),是一种旨在促进去中心化应用(DApps)在区块网络上的构建和运行的框架。DAP协议的核心目标是提供
    的头像 发表于 11-22 15:39 550次阅读
    YOGO ROBO智能机器人助力区块行业发展
    日前,上海静安区成功举办了全国首个区块主题的场景集市——“数通谷”区块+医疗场景集市。本次活动汇聚了来自
    的头像 发表于 11-22 11:33 376次阅读
    智慧能源管理系统:区块技术在能源交易中的应用
    区块技术在能源领域具有巨大潜力,可降低交易成本、推动分布式可再生能源发展。在能源计量、交易和决策机制等方面发挥重要作用。
    的头像 发表于 11-22 10:48 343次阅读
    智慧能源管理系统:<b class='flag-5'>区块</b><b class='flag-5'>链</b>技术在能源交易中的应用
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 401次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    华为云、上海钧达数科 发布区块数据要素联合解决方案
    2024 期间,华为云与上海钧达数科在上海世博展览馆联合发布了基于华为云区块打造“区块数据要素解决方案”。这次合作深化了华为云区块
    的头像 发表于 10-09 20:16 515次阅读
    华为云、上海钧达数科 发布<b class='flag-5'>区块</b><b class='flag-5'>链</b>数据要素联合解决方案
    信号基础知识
    ,包括模拟信号处 理以及支持这些功能所必须的器件。欢迎多提保贵意见和建议。 早在推出这本信号基础知识合集之前,我们还推出了《电源开关设计秘笈 30 例》和《放大器和转换器模拟设计技巧》两本电子书,都受到了良好的反馈,
    发表于 10-09 10:58 1次下载
    京准电钟:GPS北斗卫星校时服务器助力区块数据网
    的头像 发表于 09-27 10:43 336次阅读
    京准电钟:GPS北斗卫星校时服务器助力<b class='flag-5'>区块</b><b class='flag-5'>链</b>数据网
    探索无限可能:华为云区块 +X,创新融合新篇章
      6 月 23 日,华为开发者大会 2024(HDC 2024)期间, “「区块+X」多元行业场景下的创新应用”分论坛在东莞松山湖举行,区块技术再次成为焦点。本次论坛以"
    的头像 发表于 07-09 12:27 5171次阅读
    探索无限可能:华为云<b class='flag-5'>区块</b><b class='flag-5'>链</b> +X,创新融合新篇章
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结
    的头像 发表于 05-08 15:16 1254次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题<b class='flag-5'>总结</b>概览
    用st-link或j-link工具怎么烧写STM32信息区块?
    怎么烧写STM32 信息区块!用st-link 或 j-link工具。
    发表于 05-08 07:20
    光纤通信应对高流量高标准挑战与光纤路运维要点解析
    面对如此高流量高标准的增长趋势,作为通信网骨干的光纤通信承受着巨大的升级压力,相应地,关于光纤路运维的知识点及注意事项也逐渐受到人们的重视。
    发表于 03-22 11:30 635次阅读
    光纤通信应对高流量高标准挑战与光纤<b class='flag-5'>链</b>路运维要点解析
    区块互操作标准化应用及经验,华为云 BCS 获评团体标准示范项目
    区块技术发展的关键 区块作为一种分布式账本技术,具多方共识、分布式存储、难以篡改等 特点,在金融科技、政务民生、司法存证、供应协同、税
    的头像 发表于 02-23 22:00 732次阅读
    <b class='flag-5'>区块</b><b class='flag-5'>链</b>互操作标准化应用及经验,华为云 BCS 获评团体标准示范项目
