TDA2005是以前常用的一款立体声OTL功放IC,在一些老式的音响电路中较常用,由于该功放IC输出功率较小,保真度不高,并且外围元件较多,现在的音响电路中已很少使用该功放IC。
TDA2005采用单列直插11脚锯齿形封装,外形如上图所示。该IC采用单电源供电,工作电压范围为8~18V,静态电流为60mA。其内部有两个相同的功放电路,工作时,既可以接成双声道的OTL功放,亦可以接成单声道的BTL功放。若提问者想用TDA2005直接带一个4W的喇叭,可以将其接成单声道的BTL功放,电路如下图所示。
TDA2005接成单声道BTL功放时,可以省略OTL工作模式时的两个上千微法的输出耦合电容,使功放电路的音质得到一定的改善。将TDA2005接成BTL功放,驱动一个4W的喇叭时,可以直接将该喇叭接在IC的两个输出端⑧脚和⑩脚之间,此时音频信号由IC的①脚输入。
由于TDA2005接成BTL功放时,若喇叭阻抗为4Ω,此时的输出功率可达20W,而提问者的喇叭功率只有4W,这样在大音量放音时,有可能会损坏功率较小的喇叭。为了安全起见,亦可以采用输出功率稍小一些的TDA2003功放IC来驱动4W的喇叭,电路如下图所示。
TDA2003是一款单声道的OTL功放IC,其采用TO-220五脚封装(外形与7812稳压IC一样),体积比TDA2005小巧,工作电压范围也与TDA2005相同,可以使用相同的工作电压,并且TDA2003的外围元件也更少一些。
TDA2003功放电路的频响在40~15000Hz,输入阻抗150KΩ,输出功率在10W以内,适当降低电源电压后,驱动4W的喇叭比较安全。
IC
36文章
5897浏览量
175226 -
功放电路
149文章
410浏览量
156939 -
电源供电
157浏览量
22085
