变压器接地电阻柜与消弧线圈有什么区别
姚小熊27 来源:臧雪梅电气 作者:臧雪梅电气 2020-02-15 19:40 次阅读
变压器接地电阻柜作用:我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。中性点不接地的情况下。中性点接地方式一般为不接地,直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。电网安装消弧线圈后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防的铁磁谐振过电压的产生。消弧线圈补偿效果越好,对电网的安全保护作用越大,所以需要跟踪电容电流变化自动调谐的消弧线圈。
  • 变压器
  • 接地电阻
  • 消弧线圈
    中性点接地电阻变压器哪些保护作用
    中性点接地电阻变压器哪些保护作用?在电力系统中,变压器作为核心设备,其正常运行对整个电网的安全至关重要。然而,由于种种原因,
    的头像 发表于 12-03 09:54 107次阅读
    变压器中性点接地电阻的产品功能是什么
    变压器中性点接地电阻的产品功能是什么?变压器中性点接地电阻适用于系统中性点采用了小
    的头像 发表于 09-18 10:09 215次阅读
    发电机中性点接地电阻变压器中性点接地电阻区别
    发电机中性点接地电阻变压器中性点接地电阻在功能和应用上存在一定区别。 发电机中性点
    的头像 发表于 07-18 15:52 316次阅读
    什么情况下需要使用接地电阻
    什么情况下需要使用接地电阻?中性点电阻接地时,中性点接地方式一般为不
    的头像 发表于 06-18 08:36 283次阅读
    变压器中性点接地电阻的出厂标准是什么
    变压器中性点接地电阻的出厂标准是什么? 现代电气配电系统中,接地电阻是保障人身安全的非常重要的设施。在高压电气设备中,中性点接地电阻
    的头像 发表于 06-03 10:16 603次阅读
    低压接地电阻的特点介绍
    1、低压接地电阻采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压线路中,如无中性点加接地
    的头像 发表于 05-23 10:53 329次阅读
    中性点接地电阻的分类、样式都有哪些
    中性点接地电阻的分类、样式都有哪些?变压器中性点接地电阻是在发生单相接地故障时,在
    的头像 发表于 05-13 13:48 268次阅读
    变压器接地电阻多少正常?如何测量变压器接地电阻
    变压器接地电阻是衡量变压器接地系统安全性的重要参数,它关系到变压器在发生故障时能够安全地导引故障电流至地面,从而保护人身安全和设备不受损害
    的头像 发表于 05-07 17:45 9390次阅读
    弧线圈成套装置配置介绍
    点电弧的作用。保定新思达电气有限公司专业生产各种电压等级的弧线圈接地电阻及间隙保护等变压器中性点
    的头像 发表于 04-02 10:47 1132次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>成套装置配置介绍
    弧线圈接地补偿装置
    NS-XHB弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统中的中性点非直接接地系统中,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的
    的头像 发表于 03-28 15:52 581次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b><b class='flag-5'>接地</b>补偿装置
    变压器中性点接地属于什么接地
    新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻 变压器中性点接地属于工作接地。 工作
    的头像 发表于 03-14 15:31 3802次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>接地</b>属于什么<b class='flag-5'>接地</b>
    中性点接地方式哪些,什么是变压器中性点接地电阻
        变压器中性点接地电阻是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压
    的头像 发表于 03-14 09:35 770次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>方式<b class='flag-5'>有</b>哪些,什么是<b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    变压器中性点接地电阻在电力系统中的作用?
    变压器中性点接地电阻在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻
    的头像 发表于 03-13 09:13 801次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>在电力系统中的作用?
    弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
    弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器
    的头像 发表于 02-04 16:58 3434次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>并联小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>系统的工作原理及其特点
    接地电阻的类型与选择
    适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻
    的头像 发表于 01-04 09:26 381次阅读
