如何将60V通过稳压管和三极管降到9V
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:玩转嵌入式 2020-02-16 07:27 次阅读
稳压管和三极管可以构成稳压电路将60V转换为9V,但是这种方式存在明显的缺点,就是输出电流受稳压管线制,一般不会很大,由于后面还要接7805给单片机供电,再加上7805的低转换效率,极有可能导致输出电流太小不足以驱动后级电路。建议使用其他电路。但是60V电压对于LDO和普通的DC/DC芯片而言比较高,超出了输入范围。今天和大家分享一款宽压输入的DC/DC电源芯片XL7015。60V转换为9V的电路图如下图所示。
XL7015的输入电压范围为(10-80)V,输出电流最大800mA,通过两个电阻即可实现输出电压可调。上图中,第5引脚为使能控制端,输入低电平时工作,高电平停止工作,悬空默认为低电平。输出电压计算公式为:
Vo=1.25×(1+R2/R1),图中R2/R1的比值为6.2,输出电压正好为9V。XL7015完全可以满足该需求,而且输出电流还比较大,完全满足后级电路的使用要求。下图是XL7015的电路模块,所需外围器件较少,PCB空间不大。
  • 三极管
  • 稳压管
    恒流源三极管是如何工作的?
    ,此时三极管处于放大状态,因为放大状态下Ic≈Ie。 那怎样让Ie是恒定的1mA呢?由欧姆定律 在三极管的e就要有固定的电压Ue和固定的电阻R1,假设电压取2V,电阻取2K。
    发表于 01-17 12:09
    如何分辨三极管的类型和个引脚
    材料、结构和极性,三极管通常分为以下几种类型:按材料分类:硅三极管:导通电压约为0.7V。锗三极管:导通电压约为0.3V,已较少使用。按结构
    的头像 发表于 01-13 15:03 366次阅读
    如何分辨<b class='flag-5'>三极管</b>的类型和<b class='flag-5'>三</b>个引脚
    三极管的功率与散热问题
    功率(Pdmax),这是三极管在不损坏的情况下能够承受的最大功率。功率过大会导致三极管内部温度升高,超过其最大结温(Tjmax),从而损坏器件。 功率计算 三极管的功率消耗可以通过以下
    的头像 发表于 11-01 15:11 1178次阅读
    三极管电路故障排查方法
    ,了解三极管电路的基本组成是必要的。三极管电路通常由三极管、电阻、电容、电源等元件组成。三极管有NPN和PNP两种类型,它们的基本工作原理是通过
    的头像 发表于 11-01 15:08 1040次阅读
    三极管与场效应的区别
    PN结组成,分为NPN型和PNP型。三极管个主要区域:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管中,电流主要流过N型半导体,而在PN
    的头像 发表于 11-01 15:07 682次阅读
    如何测试三极管的性能
    (Collector)。在NPN型三极管中,电流从发射流向基极,再从基极流向集电极。在PNP型三极管中,电流流向相反。三极管的放大作用是通过
    的头像 发表于 11-01 15:06 1604次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 1438次阅读
    开关电源设计,启动电源串联三极管关闭电路原理
    ,R17,到D4稳压二极管稳压,产生12V三极管导通输出12V电压,此处电源芯片是uc3843,启动电压低,如果是uc3842,
    发表于 10-18 10:10
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电路中扮演着至关重要的角色,常被用于放大、开关
    的头像 发表于 10-11 11:18 1126次阅读
    光电三极管的基本概念和工作原理
    光电三极管,又称为光敏三极管或光控三极管,是一种重要的光电转换器件,能够光信号转化为电流或电压信号。这种器件在光电通信、光电测量、光电控制等领域有着广泛的应用。下面,我们
    的头像 发表于 09-24 11:08 2671次阅读
    如何判断三极管个极性
    三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管个极性(基极b、发射e、集电极c)是电路分析和设计中不可或缺的一步。下面
    的头像 发表于 05-21 15:26 7187次阅读
    NPN与PNP三极管的区别
    类型的三极管在结构、功能、特性及应用方面均存在显著的差异。本文深入探讨NPN和PNP三极管的区别,以期为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 05-12 17:16 2765次阅读
    硅NPN型三极管的制造流程 三极管电流控制原理图
    三极管不是两个PN结的间单拼凑,两个二极管是组成不了一个三极管的!
    发表于 03-25 10:56 1724次阅读
    硅NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的制造流程 <b class='flag-5'>三极管</b>电流控制原理图
    判测三极管的放大能力的方法
    最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,可以计算出电流放大倍数,从而判断
    的头像 发表于 03-05 13:29 843次阅读
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元
    的头像 发表于 02-22 14:36 1901次阅读
