电动机绝缘电阻怎么测量
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:电工阿智 2020-02-16 06:00 次阅读
在使用电机控制设备中,运行过程中经常会出现,断路器跳闸或者熔断器烧断,引起这故障一般由于控制电路存在短路、电源线短路、电机绕组短路或者绕组对地短路造成,这里重点分享电机绕组短路和绕组对地短路的检查方法,这两个故障是在设备维护中经常出现,掌握其判断方法对一名电工是必须的。
在电机出现电机绕组短路或者绕组对地短路时,多会出现这两种现象:
第一种电机一上电运行,断路器立马“嘭”一声跳闸或者变频器、伺服立马断使能,报电流异常;
第二种电机运行一段时间,忽然出现断路器跳闸或者变频器、伺服报电流异常,出现这种情况有时候,当疏忽大意时,重新上电运行,严重的会造成变频器、或者伺服控制板烧损。
当出现以上两种现象时,如何通过检查电机绕组的绝缘?下面我们通过兆欧表检查电机绕组的绝缘:
第一步正确选择其电压和测量范围
兆欧表不能乱用,要根据其测量设备电压进行选择。通常500V以下至100V电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表,那测量电机绝缘电阻,选用500V 100MΩ的兆欧表。
第二步兆欧表自检测
在测量前,兆欧表先做一次开路实验,然后再做一次两表线(L和E)接通实验。指针在开路实验中应指到“∞”(无穷大)处如图2所示
开路实验 图2
而在两表线直接接通实验时,指针能摆到“0”处,就表明兆欧表工作状态正常。如图3所示
短路实验 图3
第三步检查前电动机准备工作
测量电机绕组绝缘前,切断总电源挂检修排,防止触电隐患。拆掉电机三相电源线做好标记以备恢复,拆掉电机接线柱中连接片(连接片必须要拆除,否则测量相间绕组无法测量)。如图4所示
电动机检查前准备工作 图4
第四步电动机相间绕组绝缘检查
检查电机相间绕组绝缘,即检查相与相之间绝缘,兆欧表的”L”端接电动机绕组引出接线柱,E端接电动机绕组引出接线柱,具体检查方法如图5所示
相间绝缘电阻 图5
在正常工作状态下,两相绕组间的绝缘电阻阻值应为“∞”(无穷大),在0.5MΩ以下,说明电机绕组以受潮或者绝缘电阻很差,阻值应为“0”时说明相间绕组短路。如图6所示
同相电阻值 图6
在正常工作状态下,同一相的阻值应为“0”。
按照步骤4分表检查U1-W2、V1-U2、W1-V2、U1-U2、V1-V2、W1-W2。
第五步如果三相绕组之间绝缘良好,再进行对地检测。检查方法是:兆欧表一端(L)接通三相绕组的出线一端,另一端(E)触及电动机金属壳的铭牌或电动机不生锈的金属外壳。用兆欧表检查电动机接地点具体操作方法如图7所示。
相与地之间绝缘电阻值测量
如果在0.5MΩ以下,说明电机绕组以受潮或者绝缘电阻很差;如果兆欧表的指针为零位,说明该相绕组有接地短路点。按照第五步分别检查三相绕组U、V、W。
  • 电动机
  • 绝缘电阻
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩电动
    的头像 发表于 10-25 09:08 363次阅读
    电动机出故障时如何检查及修理?
    ,首先要进行故障诊断,确定故障原因。故障诊断的方法包括: 1.1 观察法:观察电动机的外观,检查是否有烧焦、变形、破损等现象。同时,观察电动机的运行状态,如噪音、振动等。 1.2 测量法:使用万用表、
    的头像 发表于 10-22 10:34 190次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    浅谈热敏电阻电动机
    电子产品内部电动机工作时产生热量,需用热敏电阻进行过热保护。热敏电阻分PTC和NTC两类,分别随温度增高而增大和减小电阻值,用于不同场景。选择热敏
    的头像 发表于 07-23 10:41 358次阅读
    浅谈热敏<b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>电动机</b>
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 4579次阅读
    如何使用双臂电桥测量电动机定子绕组直流电阻
    双臂电桥,也称为开尔文电桥,是一种用于测量电阻值的精密仪器。在电动机定子绕组的直流电阻测量中,双臂电桥可以提供比单臂电桥更高的精度。
    的头像 发表于 05-07 16:04 2078次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
    的头像 发表于 02-26 10:03 780次阅读
    兆欧表测量电动机绝缘电阻
    测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的
    的头像 发表于 02-20 10:03 950次阅读
    兆欧表<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2110次阅读
    如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻
    如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻  摇表是一种常见的用于测量电机绕组绝缘
    的头像 发表于 12-26 15:20 1829次阅读
    电动机多绕几圈有影响吗?
    电动机多绕几圈不但浪费导线,而且电机绕组的电阻和电抗都会增大,也必定会影响电动机的性能。
    发表于 12-22 10:16 2948次阅读
    同步电动机和异步电动机故障的原因分析
    )绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。   (8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。   异步电动机
    发表于 12-21 07:28
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
    后姨症处理。   (四)绝缘电阻低   可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。   处理方法:(1)将定子,转子绕组加热烘干处
    发表于 12-14 07:55
    高压电动机短路电流如何计算的?
    高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
    发表于 12-11 07:36
    改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
    修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
    发表于 12-11 06:44
