热力膨胀阀四大故障解析
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:空调百家 2020-02-16 05:37 次阅读
一、过热度调整不当引发的故障
热力膨胀阀的过热值调得过高,或者感温包的位置不合适,吸气压力就会偏低。
如果发现过热调整不当,可按以下步骤进行调整:
1)、在固定感温包处测量吸气管路的温度;
2)、用下列任何一种方法,测量出吸气管路上感温包处实际的吸气压力:
方法之一:
如果热力膨胀阀是外平衡式的,从外平衡管路上的压力表可以直接而精确地指示所需要的压力。
方法之二:
读出压缩机吸气维修阀的表压,再加上感温包和压缩机吸气维修阀之间的一段吸气管路上的压力降(估计)。压力表读数加上估计的压力降的和,就是感温包处的近似管路压力。
3)、根据温度—压力对应值,按照(2)中所得的压力,找出相对应的蒸发器内的饱和温度。
4)、将(1)和(3)所得的两个温度相减,其差值就是该热力膨胀阀的过热调整值。
蒸发器进、出口的温度差并不是过热的精确测量值,所以不推荐采用这种方法。这是因为蒸发器的任何压力降,都会使过热数值产生较大的误差。应当调整阀,以得到所要求的过热调整值。
要确定膨胀阀是否工作良好,就要拆下感温包,用手的热量提高其温度,并观察吸气压力。如果压力增加,则此阀需要调整。
二、感温包引发的常见故障:
1)、热力膨胀阀的感温包是控制阀门的主要部件之一。如果感温包处的温度低,热力膨胀阀向蒸发器供液不足,导致吸气压力低于正常值。
2)、感温包的位置非常重要,在某些情况下,它决定制冷设备的制冷效果。要使膨胀阀的控制效果满意,主要是使感温包和吸气管路之间保持良好的热接触。把它牢固地固定在清洁笔直的吸气管路上。
3)、在安装时,要注意液体的流向,将膨胀阀的出口接在蒸发器的入口管上。感温包应敷贴在蒸发器的出口管上,其位置应比膨胀阀低,且感温包应水平或头部朝下放置,以保证感温包工质液体始终在感温包中。
4)、感温包敷设的位置要选择适当,要避免受热气流的影响;如果不能避开热气流,则须包以保温材料。
5)、外平衡管在蒸发器出口管上的接点应接近感温包,不要离得太远,以避免压力降对膨胀阀性能的影响。当用一个外平衡膨胀阀向几个蒸发器供液,或蒸发器有几个通道时,在膨胀阀后要装设分液器,以保证液体的平均分配。
6)、最好把感温包安装在水平吸气管路上,如果非要装在垂直管路上,则毛细管要从上部进入感温包。安装感温包前,应对吸气管路进行全面清理。并消除感温包和管路之间的接触不良。
7)、如果感温包安装在DN20的管子上,应当把它装在吸气管的顶部。如果安装在DN或更大一些的管子上,应当把它装在和吸气管中心水平面之下成45°角的位置上。
三、容量匹配引发的故障:
当热力膨胀阀常开,吸气管路上会过多地结露,压缩机的曲轴箱也会结露,这是因为液体制冷剂返回压缩机的缘故。遇到这种情况,最好是更换动作不灵而常开的膨胀阀。
1)、热力膨胀阀过大:
如果系统的热力膨胀阀太大,就不会保持恒定的吸气压力。感温包总是试图控制液体的流量,以保持过热恒定值。但是尺寸过大的膨胀阀,通过的液体却太快太多。
感觉到了这种液体制冷剂流量的感温包会关闭阀口,从而使蒸发器内压力降低,直到阀口开启,允许更多的液体制冷剂进入为止。这种“追赶”的结果,会引起吸气压力波动。遇到这种情况,或是更换整个膨胀阀,或是更换阀座即可。
2)、热力膨胀阀过小:
如果热力膨胀阀太小,不能通过足够的液体制冷剂以满足蒸发器制冷的需要。如果此时的制冷装置负荷大,过热值会增高,而该系统的制冷能力就会降低。膨胀阀一旦过小,吸气压力就会低于正常值。此时应当用规格尺寸合适的元件更换整个膨胀阀,或者仅更换阀座。
3)、热力膨胀阀开度不足:
膨胀阀开度过小是就制冷系统制冷剂冲注量正常而言的,膨胀阀开度过小时,整个系统循环制冷剂不足,;当其它工况条件均保持不变时,就不能充分满足液态制冷剂在低压下气化吸热,因此回气过热度很大,吸、排气温度与空调房间温度上升,吸、排气压力下降。
冷凝器出口制冷剂的温度会下降(即增加了系统的制冷能力),因为冷凝器的换热能力没有变化,但是整个系统中循环的制冷剂流量很小,虽然这时制冷系数提高了,单位制冷量提高了,但总的制冷量却减少了,所以空调房间温度上升。而机组实际运转中还有一些征兆:
(1)、即膨胀阀处可听到“咝咝”声
(2)、视镜中制冷剂会冒泡;缸头发热。
4)、热力膨胀阀动力元件故障:
热力膨胀阀的动力元件含有充注的一种蒸气,如果发生泄漏,阀则有关闭的趋势,最终将停止制冷剂的流动。
检查动力元件,应按下列程序进行:
(1)、关闭压缩机;
(2)、从管路上卸下感温包并将它放入冰水中;
(3)、启动压缩机;
(4)、从冰水中取出感温包,用手握住感温包。
提高其温度,同时会感到吸气管路有温度降。如果液体制冷剂大量通过膨胀阀,就表明动力元件正常。但不要使液体制冷剂长时间地通过吸气管路,因为那会损坏压缩机。
四、膨胀阀冻结(冰堵)引发的故障
1)、制冷系统中有湿气的判断:
当阀座及阀针处出现冰晶,或者从油中分离出蜡时,制冷剂流动就会受阻,甚至完全停止流动,导致膨胀阀出现故障。集蜡一般在非常低的温度时才会出现。可是,只要蒸发器在冰点下工作,由于系统内存有湿气,就会出现冰晶。向蒸发器供液不足,,一般就是系统内有湿气的象征。但是,湿气也可能把阀冻结在开的位置上。
2)、冰堵和脏堵的区别:
冰堵和脏堵的区别在于一旦脏堵形成,除非把系统拆开清除堵塞物,则堵塞会一直持续下去;
冰堵则不同:冰堵产生后,使循环制冷剂流量渐渐减少,最后流量为零。由于系统不再制冷。系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵的地方会逐渐融化,然后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵的征兆。所以,冰堵是一个反复的过程。
一般情况下,脏堵往往发生在过滤器处,这是因为过滤器的滤网将通道截面隔住,滤去污垢与金属屑等杂物,时间长了就被堵住了,而冰堵只会发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低、孔径最小的地方,所以容易发生冰堵。
3)、制冷系统湿气进入的途径:
湿气进入制冷系统的途径如下:
(1)、在安装设备时,湿空气进入管道;
(2)、在向系统充注制冷剂时,在拧紧接头之前,没有把空气和湿气吹出充注用的软管;
(3)、向小型的、维修用的手提式制冷剂罐输液不当所引起;
4)、加油时空气进入系统;
(5)、轴封泄漏或损坏所引起;
(6)、在真空状态时打开系统。
4)、制冷系统湿气的坏处:
在氟利昂系统内,不管是什么运转工况,系统内有湿气就会造成酸产生,这就会损坏系统,并在压缩机的钢制零件以及膨胀阀的阀座和阀针上镀铜。
要防止这种故障,需要安装适当尺寸的干燥器,并使系统在冰点以上运转几天,迫使湿气积聚在干燥器内,而不是冻结在蒸发器内某些位置上。
如果系统内还有湿气,就要把其内的制冷剂和润滑油全部排出,用真空和加热使系统干燥;或者向系统内吹进干燥氮气来排湿。
  • 制冷系统
  • 热力膨胀阀
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    一、冰堵故障出现原因冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环、膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于堵塞,排气压力升高,蒸发器内
    的头像 发表于 11-06 16:02 53次阅读
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    膨胀阀,机房精密空调的“超级英雄”!
    在数据中心、服务器机房等环境中,精密空调系统的稳定运行对于保障设备的安全和高效运作至关重要。其中,膨胀阀作为精密空调系统中的关键组件,其作用不可小觑。
    的头像 发表于 10-16 18:08 137次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>,机房精密空调的“超级英雄”!
    电磁的常见故障维修方法
    电磁的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 2140次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    Model Y的热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝器、气液分离器、电子膨胀阀、八通、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却液的接口。
    发表于 04-29 14:37 1031次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    如何轻松应对电磁故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁的指示灯就不会亮,但是它仍然可以使电磁
    发表于 03-18 11:41 693次阅读
    如何轻松应对电磁<b class='flag-5'>阀</b><b class='flag-5'>故障</b>
    膨胀阀、截止结构、工作原理、常见故障
    在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
    发表于 03-11 09:40 2658次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>、<b class='flag-5'>四</b>通<b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b>结构、工作原理、常见<b class='flag-5'>故障</b>
    MES实施的四大疑惑
    电子发烧友网站提供《MES实施的四大疑惑.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 15:35 0次下载
    谈谈制冷系统的膨胀阀
     膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
    的头像 发表于 02-29 18:23 2108次阅读
    谈谈制冷系统的<b class='flag-5'>膨胀阀</b>
    制冷系统与冷却系统的区别
    制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
    的头像 发表于 02-29 17:34 1186次阅读
    制冷系统与冷却系统的区别
    2024年锂电四大材料走势“划重点”
    GGII2023年中国锂电四大关键材料出货量数据及2024年市场走势。
    的头像 发表于 02-21 09:19 2007次阅读
    2024年锂电<b class='flag-5'>四大</b>材料走势“划重点”
    电磁气动故障和处理方法
    电磁气动是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地
    的头像 发表于 01-23 11:04 2696次阅读
    Fluke iSee手机热像仪在热力系统故障检测中的应用
    室温不达标、故障处理等问题;还要结合气象预报,做好恶劣天气的提前预案。如何能够及时、高效、稳妥的确保供热运行,提供居民温暖和舒适的居住环境,是各大热力公司关注重点。
    的头像 发表于 01-18 10:33 762次阅读
    高压断路器四大功能特点
    高压断路器四大功能特点  高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大
    的头像 发表于 12-20 15:01 1028次阅读
    120型空气控制半自动缓解的基本结构及作用原理
    根据120型空气控制半自动缓解作用原理,对120型空气控制半自动缓解手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解漏泄的
    的头像 发表于 11-28 16:59 3352次阅读
    120型空气控制<b class='flag-5'>阀</b>半自动缓解<b class='flag-5'>阀</b>的基本结构及作用原理
    关于图像传感器图像质量的四大误区!你踩过几个坑?
    的头像 发表于 11-27 16:56 419次阅读
    关于图像传感器图像质量的<b class='flag-5'>四大</b>误区!你踩过几个坑?
