工作原理:工作时同时合上断路器QS1、QS2、QS3、QS4,接通开关S1、S2,接触器KM1接触器线圈得电吸合,同时,时间继电器KT也得电,但由于KM1接触器的吸合,KM1常闭触点又断开KT时间继电器的电源,这时1#电源向负载供电,2#电源为备用电源。
当1#电源因故障断电时,接触器KM1释放,这时KM1常闭点闭合,接通时间继电器KT线圈上的电源,时间继电器经延时数秒钟后KT延时常开点闭合,2KM得电吸合,并自锁。由于KM2的吸合,其常闭点一方面断开延时继电器线圈电源,另一方面又断开KM1的电源回路,使1#电源停止供电,保证2#电源正常供电。如果2#电源工作一段时间断电后,KM2常闭点会自动接通线圈KM1的电源换为1#电源供电。
实物接线图
举报投诉
三相
6文章
371浏览量
32789 -
双电源
164浏览量
33791
三相交流电源是三个什么组成
三相交流电源是一种广泛应用于工业和民用领域的电力系统,其主要由三个交流电源组成,每个电源的相位相差120度。这种电源系统具有许多优点,如传输
低压备自投DCM631M型现场接线安装指导
对于晃电治理,有多种方式,常见的双电源进线,如果负载对连续供电要求不是太高的,常规解决方式基本上就是安装备自投,将备用电源自动投入,而常规的备自投装置动作时间基本都是秒级,对于用电要求
备自投装置丨备用电源自动投切装置,智能保障电力稳定运行!
1、备自投的概念备自投装置,备用电源自动投切装置,是一种用于电力系统中确保供电连续性的自动装置。具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。2、备自投装置的工作原理主要是基于对工作
三相四线制是什么意思 三相四线制和三相五线制的区别
三相四线制是一种常见的电力供电系统,其中包括三相电源和地线。具体来说,该系统是由三条相线(A、B、C)和一条中性线(N)组成,用于传输三相
三相短路接地和三相短路的区别
三相短路接地和三相短路的区别 三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指
三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗
威胁。 三相电系统是指由三条相位相差120度的交流电组成的电力系统。在三相电系统中,电源和负载通常通过三相变压器连接,
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在
