如何合理选择电动机控制元件
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:电工阿智 2020-02-16 06:53 次阅读
一、电源开关选择
目前大多数电动机控制电路中,都选用断路器作为的电源开关,选型时注意几点:
1)断路器额定电流大于或等于电动机额定电流的1.5~2.5倍;
2)断路器额定电压大于或等于电动机额定电压;
2)断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
4)断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
5)断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
二、熔断器的选用
1)熔断器的选用熔断器的额定电流等于或大于熔体的额定电流,其额定电压等于或大于线路额定电压。
2)熔体额定电流的确定对单台电动机,其熔体的额定电流应等于电动机额定电流的2.5倍左右。对于多台电动机,线路上的总熔体额定电流应等于该线路上功率最大的一台电动机额定电流1.5~2.5倍和其它电机额定电流之和。
如果电源开关选用断路器作为主电路短路保护,主电路中可以不装熔断器。
三、接触器的选用
1)接触器类型的选择根据接触器所控制的负载电流类型选择相应的接触器,即交流负载选用交流接触器,直流负载选直流接触器。
2)触头的额定电压的选择接触器触头额定电压等于或大于负载回路的额定电压。
3)触头的额定电流的选择接触器控制电动机时,主触头的额定电流应大于或稍大于电动机的额定电流。
4)接触器工作线圈电压的选择在选择时,一般是按交流负载选用交流工作线圈,直流负载选用直流电压线圈。若从人身和设备安全角度考虑,接触器吸引线圈电压选择低一些为好,为简化设备一般常选用220V和380V
5)接触器触头极数的选择在选择时,只要触头极数能满足控制线路功能要求即可。
四、热继电器的选用
1)整定电流的确定一般按电动机额定电流选择热继电器热元件型号规格,热元件的额定电流常取电动机额定电流1.05倍。根据热继电器保护特性选择留有一定上下调整范围的整定电流。当电动机长期过载20%时应可靠动作,且继电器的动作时间必须大于电动机长期允许过载及启动的时间。整定电流一般取额定电流的1.2倍。
2)返回时间的确定根据电动机的启动时间,按3s、5s及8s返回时间,选取6倍额定电流下具有相应可返回时间的热继电器。
3)极数的确定一般情况下可选择三级结构的热继电器。
4)下列情况下可不使用热继电器操作次数过多、过频繁;工作时间短、间歇时间长;启动时间过长、过载可能性小如排风扇等。
五、按钮开关的选择
按钮开关可根据安装形式和操作方式来进行选择。在选择时,应注意不同颜色是用来区分功能及作用的,便于操作人员识别避免误操作。如红色表示停止,绿色和黑色表示启动、点动或工作;黄色表示返回的启动、出界、正常。
六、导线的选用
电力负载为长期工作制的用电设备,其导线截面积按用电设备的额定电流来选择,知道了额定电流可以通过查导线载流表或者口诀估算,这里重点介绍口诀估算。
导线电流估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
注意:这个是铝线的估算口诀
常见导线规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、7O、95、l20、150、185
我们参照上面的常见规格来理解,2.5平以下的铝线直接乘以9就是对应的载流量,往上减一顺号走意思是:4平铝线载流估算应乘以8,如果是6平就乘以7依次顺号减,如果是25平正好乘以4。35平的铝线载流直接乘以3.5,50/70是一组乘以3、95/120是一组乘以2.5依次双双成组减点5。温度超25°再乘以0.9,如果线管里穿2根导线载流量再乘以0.8,穿3根导线就乘以0.7,穿4根载流量就乘以0.6。穿线太多散热能力越差,铜线的算法也是升级算。
根据此口诀:25平的铝线载流量也是100A,那么16平的铜线载流量也是100A,如果考虑到温度和穿3根导线的因素,那么最终的载流量也是70A左右。
选择电缆时需要注意几点:
1、当所选择的电线、电缆截面积大于95平方毫米时,宜改为用两根小的截面积代替;
2、移动设备的橡套电缆铜芯截面积不应小于2.5平方毫米;
3、动力线路铜芯线截面积不应小于1.5平方毫米;铜芯导线可与大一级截面积铝芯线相同使用。
  • 电动机
  • 控制元件
    避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
    一、为了避免电动机频繁出现故障,可以采取以下措施: 定期检查和维护:定期对电动机进行检查和维护,包括清洁、润滑、紧固等,及时发现并解决潜在故障。 合理使用和操作:按照电动机的使用说明书
    的头像 发表于 01-14 17:10 153次阅读
    避免<b class='flag-5'>电动机</b>频繁出现故障-如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>电动机</b>保护器
    可控硅在电动机控制中的应用
    可控硅在电动机控制中的应用十分广泛,主要体现在以下几个方面: 一、电动机调速控制 可控硅驱动器可以根据控制信号调节提供给
    的头像 发表于 12-04 10:34 569次阅读
    晶闸管电动机系统中电流脉动会产生什么影响
    晶闸管电动机系统是一种利用晶闸管(Thyristor)作为主要控制元件的电力电子系统,广泛应用于电动机的调速和控制。晶闸管是一种半控型电力电子器件,具有可控的单向导电性,能够在外部触发
    的头像 发表于 09-30 16:38 381次阅读
    怎么选择合适电气控制系统的电动机
    电气控制系统的设计是工业自动化领域的核心内容之一,它涉及到电动机选择控制策略的制定以及保护措施的安排等多个方面。合理的电气
    的头像 发表于 08-28 10:40 477次阅读
    电动机的基本选择原则
    在现代工业生产中,电动机作为将电能转换为机械能的核心设备,其选择合理性直接影响到整个生产系统的效率、稳定性以及经济性。因此,选择合适的电动机
    的头像 发表于 08-22 11:06 1069次阅读
    如何选择合适的电动机种类
    在现代工业生产和日常生活中,电动机作为将电能转换为机械能的核心设备,其种类和性能的多样性为各种应用场景提供了广泛的选择选择合适的电动机种类对于确保生产效率、节能减排及降低运行成本具有
    的头像 发表于 08-22 10:27 646次阅读
    如何选择电动机额定电压与额定转速
    一、电动机额定电压的选择 电动机的额定电压应与供电电网或电源电压相匹配,这是确保电动机正常运行的基本前提。在一般工厂企业中,低压电网通常为380V,因此中小型异步
    的头像 发表于 08-22 10:22 2212次阅读
    电动机额定功率的选择
    一、电动机选用的基本原则 满足机械特性要求:电动机应完全满足生产机械在启动、制动、调速等方面的要求。这包括扭矩、转速等机械特性,确保电动机能在各种工况下平稳运行。 充分利用功率:在选择
    的头像 发表于 08-22 10:16 1727次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>额定功率的<b class='flag-5'>选择</b>
    如何选择合适的电动机降压启动方法
    选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法对电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特定的应用需求和条件,合理
    的头像 发表于 08-19 11:32 622次阅读
    速度继电器主要用于电动机反接制动吗
    速度继电器是一种电气元件,主要用于控制电动机的转速。它通过检测电动机的转速变化,自动调整电动机控制
    的头像 发表于 06-29 10:32 1526次阅读
    电动机控制元件的安装与注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机
    的头像 发表于 06-28 18:21 1319次阅读
    电动机的常规控制方法
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力源,其性能的稳定性和控制的精确性直接关系到整个生产过程的效率和安全。因此,电动机的常规控制成为了工业自动化领域的重要研究方向。本文将从
    的头像 发表于 06-28 18:14 1633次阅读
    热继电器在电动机中的作用
    在现代工业控制系统中,热继电器作为一种重要的电气控制元件,其应用广泛且作用显著。特别是在电动机控制与保护中,热继电器发挥着不可替代的作用。本文将详细阐述热继电器的定义、工作原理、特点
    的头像 发表于 06-26 17:35 1332次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5810次阅读
    电动机继电器的作用与优势
    电动机继电器作为电力系统中不可或缺的控制元件,在工业自动化、电力电子等领域发挥着至关重要的作用。本文将详细探讨电动机继电器的作用、工作原理及其优势,以期为读者提供深入的理解和参考。
    的头像 发表于 06-04 18:17 1509次阅读
