如何解决PT100测温电路存在的周期性小波动影响
电子工程师 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-18 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PT100是当前应用最为广泛的测温方案,各位工程师在应用此方案时是否会遇到这样的问题:为什么PT100测温电路会存在周期性小波动?该如何解决?其实出现这样的现象主要可能是存在如下几个原因:
50Hz工频电磁场的影响;
周围电机或者继电器等开关动作造成的群脉冲干扰;
传导进去系统的工频共模干扰。
图1 工频电磁场波形
由于是测量电路存在周期性波动,那工频电磁场扰动的可能性更大,用示波器观测工频电磁场波形如图1,一般认为50Hz工频电磁场干扰是由两方面原因产生:
50Hz工频干扰通过传导进入系统
50Hz工频干扰通过空间耦合进入系统
针对上述问题,消除50Hz工频电磁场干扰的方法也相对明确,有下述四种方案可供电路设计者去参考:
利用电气隔离,阻断工频干扰的传导路径。
敏感电路处搭建共模抑制和滤波电路,滤除进入输入通道的工频扰动。
软件中构建IIR陷波或者FIR带阻数字滤波器,消除工频干扰对测量结果的影响。
降低测量引线回路面积,增加屏蔽,减弱空间耦合效应。
ZLG推出一款双通道热电阻隔离测温模块TPS02R,转为敏感电路而设计,充分考虑50Hz工频干扰,如图2,我司采用多种方案抑制工频干扰,使得TPS02R模块分辨率可达0.01℃,且可以长时间稳定运行。
图2 TPS02R系统方案
如上图系统方案所示,针对50Hz工频干扰,在“基准缓冲电路”中,采用硬件滤波电路,降低50Hz工频对ADC芯片基准电压的影响。如图3,本质上是一个电压跟随缓冲电路结合低通滤波器,R1C1针对50Hz滤波,R2R3C2C3针对50Hz高次谐波的过滤。
图3 缓冲滤波电路
具体-3dB频率响应计算如式1
(1)
ADC芯片内部PGA采用仪表放大器结构大幅度衰减共模工频干扰,且内置数字处理器,对输入信号进行数字滤波处理,其中数字滤波算法频率响应如图4所示,数字滤波算法的陷波点在10Hz,20Hz,40Hz,80Hz频率的整数倍处响应,所以选择10Hz频率的输出,可以一定程度的衰减50Hz工频扰动。
图4 数字滤波器频率响应
结合电气隔离方案从源头处防止50Hz工频从电源处传导进入系统影响敏感信号采集端。模块采用四层板布局,大面积敷铜接地,让地阻抗降到极低,系统的信号回路尽可能缩短,从而抑制50Hz工频干扰的产生。
上述四种方案均运用在我司高精度测温模块TPS02R上,对于50Hz工频电磁场干扰,TPS02R有很强的适应性,现将我司TPS02R与一款RTD非隔离测量方案做对比:
图5 相关产品实测数据
如图5,在相同环境下,利用福禄克5520A源表模拟RTD测试相关产品,模拟温度为0℃,测量145次,统计相关数据。测试使用PC的USB接口供电,因此与5520A源表之间存在常见的50Hz工频干扰信号。图5的测试数据之中,非隔离RTD测量方案存在一定的波动,波动范围在[-0.44,0.44]℃,而TPS02R测量的波动范围在[0.046,0.072]℃,受50Hz工频电磁场影响非常小,用以验证以上抗50Hz工频电磁场影响的设计有效性。在供电情况复杂或存在不确定性的应用环境中,使用内置电气隔离的TPS02R模块,可以方便、稳定地实现PT100温度测量。
图6 TPS02R产品图片
  • 测温电路
  • 测温仪
  • 电磁场
  • Pt100
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
    探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能 在电子工程领域,温度测量是一个至关重要的环节,而PT100/PT1000温度传感器评估单元在其中扮演着关键角色。
    的头像 发表于 05-16 16:30 521次阅读
    Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
    Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案 一、概述 在精密温度传感领域,铂电阻温度探测器(RTD)是无可比拟的选择。RTD是一种温度传感器
    的头像 发表于 05-11 10:15 331次阅读
    基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
    ,影响水厂连续运行。 二、基于 LES30-PT100-RS485 的管道防冻测温系统整体架构 本系统以 LES30-PT100-RS485 为核心采集终端,搭配 PT100 铂电阻传
    发表于 03-25 09:39
    Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
    的 Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块 ,以 - 200℃~850℃超宽测温量程、±0.3℃高精度、1~16 路灵活通道配置为核心优势,搭配工业级抗干扰设计与标准 Modbus-RTU
    的头像 发表于 02-27 11:43 427次阅读
    工业测温PT100还是PT1000?
    电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。工业电机过热保护:PT100/PT1000
    的头像 发表于 01-21 11:39 1102次阅读
    工业<b class='flag-5'>测温</b>选<b class='flag-5'>PT100</b>还是<b class='flag-5'>PT</b>1000?
    环境干扰具体是如何影响电能质量在线监测装置测温精度的?
    :耦合干扰信号,破坏电测回路精度 电力场景(变电站、变频器集群)的强电磁环境,会直接干扰测温传感器的电信号传输,是最主要的环境干扰源,具体影响机制分两类: 工频电磁干扰(50Hz/60Hz) 作用对象 :接触式传感器(PT100/PT
    的头像 发表于 12-10 11:28 1084次阅读
    环境干扰具体是如何影响电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>测温</b>精度的?
    32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
    32路PT100温度采集模块是一款工业级数据采集设备,核心功能是同时采集32路PT100铂电阻传感器的温度信号,并将其转换为数字信号或标准工业信号,以便上传至PLC、工控机、物联网平台等系统,实现
    的头像 发表于 12-05 17:36 1232次阅读
    从实验室到生产线:CAN 接口 4/6/8/12/16 路 PT100 模块典型应用场景汇总
    Network)总线凭借抗干扰能力强、传输距离远、支持多节点通信等优势,成为工业级设备通信的主流选择;而 PT100 铂电阻传感器则以宽温度测量范围(-200℃~600℃)、高精度(误差可低至 ±0.1℃)、长期稳定性好的特点,成为中高温场景下的首选测温元件。二者结合的
    的头像 发表于 10-10 17:41 1633次阅读
    带响应的周期性广播 (PAwR):实用指南
    带响应的周期性广播(PAWR) 是蓝牙 5.4的一项新功能。它扩展了蓝牙 5.0 中的周期性广播协议。周期性广播是指设备以确定的时间发送广播数据,现在可以进行双向通信。接收器可将响应有效载荷传送
    的头像 发表于 08-21 08:48 1127次阅读
    带响应的<b class='flag-5'>周期性</b>广播 (PAwR):实用指南
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如何解决?
    的头像 发表于 08-05 10:13 1208次阅读
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现<b class='flag-5'>周期性</b>噪声干扰,可能的原因有哪些?如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    STM32G474进入Fault3中断没办法设置成周期性触发吗?
    到最低也不行。想请教下,进入Fault3中断没办法设置成周期性触发吗?这种持续触发中断的方式使程序在中断里出不来怎么办呢?即使把Fault3中断优先级设置到最低15而FreeRTOS的基本时钟优先级
    发表于 08-01 07:23
    零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
    本教程详细介绍了零知增强板(STM32F407VET6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度的完整实现方案。重点包括:1)硬件配置,需修改MAX31865跳线至三线制模式;2
    的头像 发表于 06-06 09:27 3617次阅读
    零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现<b class='flag-5'>PT100</b>高精度<b class='flag-5'>测温</b>
    曲线温度(℃) | 0| 100 | 200 电阻(Ω) | 100| 138.5 | 175.8 3.MAX31865跳线修改三线制PT100必须修改模块电路板跳线! 找到MAX
    发表于 05-26 18:52
    零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
    的线缆,则需反向连接。 重要提示:若未断开24号连接,通电测量时PT100的电阻值将仅为正常值的一半。未通电时测量值约为120Ω,但通电后可能降至60Ω左右。这是由于24号连接之间存在接地,且存在
    发表于 05-23 18:27
    本教程详细介绍了如何使用零知标准板(STM32F103RBT6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。教程内容包括硬件接线配置、三线
    的头像 发表于 05-23 18:05 3502次阅读
    零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线<b class='flag-5'>PT100</b>温度传感器
