一种测量具有霍尔分量的大电流的方法
h1654155282.3538 来源:科源兴科技 作者:科源兴科技 2020-02-16 21:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代工程技术中,直流电流经常被测量。有时直流电流值高达Loka。在过去,电阻分流法常常被用来测量如此大的电流。该方法存在并联结构复杂、体积大、功耗大、铜消耗大等缺点。用大电流定位的霍尔效应原理可以克服上述缺点。本发明具有结构简单、成本低、精度高等优点,在很大程度上与频率无关,便于长距离测量,在地址测量中不需要断开电路。通过用霍尔元件检测带电导线周围的磁场,实现了用霍尔元件测量的侧电流。在下面,描述了一种测量具有霍尔分量的大电流的方法。
1)逐线法是最简单的方法。将霍尔元件放在带电导体附近,给霍尔元件一个恒流,用霍尔元件测量被测电流产生的磁场,可由该元件输出的霍尔电压确定被测电流值。如下图所示。
该方法虽然结构简单,但精度差,且受外界干扰较大,仅适用于某些重要场合。
2)如果导体由铁磁材料制成,则测量的带电导体通过其中心连接,“段尔”元件或集成传感器置于磁性导体的气隙中,这样“段尔”元件或集成传感器放置在磁性导体的气隙中。磁力线可通过环形芯集中。如图8-34所示。当导体中有电流流动时,导体周围会产生磁场,将导体的铁心变成临时磁铁,在环形气隙中形成磁场。导体中的电流越大,呼吸时的磁感应强度越大,霍尔组件的霍尔电压Vr输出越大。所以,我们检测电线中的的电流可以通过霍尔电压来进行检测。该方法提高了电流测量的精准度。在实际应用中。为方便测量,磁芯可制成夹紧式形状,或非闭合磁路形状,如下图所示。
3)磁芯绕制方法如图所示。它由SL350M霍尔线性集成传感器和标准环形磁芯组成。被测带电导线绕在磁芯上,在气隙中每转一安培磁感应强度为0.0056t。当最大磁感应强度为0≤20A时,用导体的9圈绕组可产生0.1T左右的磁感应强度,SL350M的电压输出为1.4V。
  • 大电流
  • 霍尔元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
    高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器 在电子设计领域,电流测量
    的头像 发表于 02-11 15:45 291次阅读
    高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析
    高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流测量
    的头像 发表于 02-11 10:00 303次阅读
    赛恩科仪OE1022D双通道锁相放大器测量霍尔效应
    霍尔效应是电磁效应的一种,当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生附加电场,从而在半导体的两端产生电势
    的头像 发表于 02-09 16:11 193次阅读
    赛恩科仪OE1022D双通道锁相放大器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>霍尔</b>效应
    文看懂霍尔电流传感器
    。 本文将从 原理 → 特点 → 应用 → 使用注意事项 几个方面,系统梳理霍尔电流传感器的核心知识。 、什么是霍尔电流传感器?
    的头像 发表于 01-26 14:48 809次阅读
    文了解NSM2012:霍尔效应电流传感器
    前言电流传感器是工业系统实现自动化控制、能耗管理与安全保护的“感觉神经”。它本质上是一种检测装置,能将流经导线的电流大小,按比例转换成可供测量、处理的电压或数字信号,从而实现监测与控制
    的头像 发表于 12-29 18:07 1175次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解NSM2012:<b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>电流</b>传感器
    电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
    是的,电能质量在线监测装置通常兼容霍尔电流传感器,但需要适当的信号调理电路。 、兼容性确认与原理 1. 技术兼容性基础 测量原理匹配 :霍尔
    的头像 发表于 12-17 16:26 1195次阅读
    电能质量在线监测装置兼容<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器吗?
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    影响最终测量精度。以下是具体影响机制、实例及解决方案: 、谐波影响测量精度的核心机制 电流不平衡度的本质是 “三相电流的正负序
    的头像 发表于 11-05 16:08 1284次阅读
    洞察电流的“智慧之眼”:霍尔电流传感器的现代应用探析
    传感器,作为一种基于霍尔效应原理的非接触式测量器件,正以其独特的优势,成为洞察电流信息的“智慧之眼”,广泛应用于从工业到民用的各个角落。
    的头像 发表于 10-17 17:08 1125次阅读
    洞察<b class='flag-5'>电流</b>的“智慧之眼”:<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器的现代应用探析
    电流环能采集到直流分量吗?
    的问题,涵盖工作原理、特性、采集方法及影响因素等多方面内容。 电流环的工作原理与基本构成 电流环本质上是个反馈控制系统,目标是精确控制
    的头像 发表于 09-03 13:39 910次阅读
    一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
    无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之,有霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态来确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动
    发表于 08-07 14:29
    一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
    发表于 08-04 14:59
    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在定程度内提高小
    的头像 发表于 07-01 15:28 1063次阅读
    开环式<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器及闭环<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器的多匝穿心利弊分析
    浅析霍尔电流传感器的小电流测量方式 开环式霍尔电流传感器工作原理图
    些小电流现场测试中我们经常会使用大量程的霍尔电流传感器,当测量结果不准确时,多数用户会考虑使用多匝穿心的方式将
    的头像 发表于 06-30 16:03 1418次阅读
    浅析<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器的小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b>方式 开环式<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器工作原理图
    霍尔效应电流传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
    电流传感器在各类应用场景中广泛使用。传统电阻式电流检测技术通过测量分流电阻两端的压降来推算电流值,但这类方案无法实现电气隔离,且在测量
    的头像 发表于 05-20 11:59 2291次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>电流</b>传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
    电源效率测量方法
    本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源 转换效率的两不同方法。 第一种方法使用个瓦特表和两个万用表; 第二
    发表于 05-12 16:13
