一、磁感应强度的定义
磁感应强度B是描述磁场强弱的一种矢量,单位叫特斯拉,符号为T,磁场中某点的磁感应强度方向就是置于该点的磁针N极的指向,大小可用垂直于磁场方向的通电导线所受的磁场力F与电流和导线长度的乘积IL的比值表示,即
B=F/IL
二、毕奥萨伐尔定律
该定律描述一电流元(一小段长度的电流,长度记为ΔL或者dL,电流强度记为I)在空间任意一点激发的磁场。
电流元IdL在空间某点P处产生的磁感应强度dB的大小与电流元IdL的大小成正比,与电流元IdL所在处到P点的位置矢量和电流元IdL之间的夹角的正弦成正比,而与电流元Idl到P点的距离r的平方成反比。
dB=k*I*dL*sinθ/r^2(k=μ/4π,μ为磁导率)
毕奥萨伐尔定律是计算电流产生的磁感应强度的基础。
三、几种典型电流产生的磁感应强度
通过毕奥萨伐尔定律计算磁感应强度需要用到微积分知识,对于自学过高等数学的同学来说并不算困难,高中奥赛仅要求了解以下几种典型电流产生的磁感应强度分布,所以本文直接给出结论,对推导过程感兴趣的同学可以先掌握微积分知识再自行验证。
1、无限长直电流的磁场
设在真空中有一无限长的通有电流I的直导线,离直导线距离为r的P点的磁感应强度
B=(μ/2π)*(I/r)
2、载流圆线圈圆心处的磁场
半径为R的圆形线圈,通以电流I,,则圆心处的磁感应强度为
B=(μ/2)*(I/R)
3、载流直螺线管内部的磁场
设螺线管通电电流为I,每单位长度管上有n匝线圈,则螺线管内部的磁场为匀强磁场,处处大小相等方向相同,磁感应强度
B=μnI
另,对于长螺线管的轴线端点,磁感应强度是内部磁感应强度的一半,即
B1=1/2*B
电流
40文章
7229浏览量
141659 -
磁感应
2文章
80浏览量
18117
为什么高端电机都选择1J22铁钴钒软磁合金材料?
磁通计测量线圈均匀区怎么选择?
KF217F高性能、低功耗、全极磁场检测霍尔开关传感器
永磁体的磁感应强度与距离的关系
无刷电机用霍尔元件AR43F
顺络LQH32MN系列电感的温升问题如何优化?
电流探头:现代电子测量的关键工具
霍尔IC在无刷电机中的应用与原理
识别优质霍尔元件的5个关键参数
非晶纳米晶材料如何实现高低温衰减≤12%
几种典型电流产生的磁感应强度分享
