步进电机是一种很常见的动力元件,步进电机可以很方便的由控制系统控制其速度与转动方向。那么使用PLC如何控制步进的速度与方向呢。
其实控制方式很简单,步进电机都会有一个驱动电路,我们叫做步进电机驱动,驱动有输入与输出,输入用于接收控制信号,如PLC的控制信号,输出用于接步进电机绕组。当PLC按给出正确的信号,驱动就会按所给信号去驱动电机转动。
如上图所示驱动的输入信号有三个,脉冲信号,方向信号与使能信号。
脉冲信号用于控制步进电机的速度,因为步进电机是给一个脉冲走一步,所以只要持续的给驱动器输入脉冲,步进电机就会一直转动,假如步进电机走一步的转动角度是1.8度,那么PLC使用输出点发200个脉冲给驱动器,驱动器就会使步进电机转动一圈。全过程演示:用步进电机实现小车自动往返实物接线与调试
方向信号用于控制电机的方向,比如方向信号为高电平时,电机正转,方向信号为低电平时,电机反转。
使能信号是用户可选的,如果不需要此功能,此端不接。步进电机的使能信号端EN若不接(悬空状态)或者低电平时,光耦不导通,驱动器为使能状态,电机正常励磁运转;EN使能信号接入高电平时,光耦导通,驱动器功率部分关断,电机处于无励磁状态,可以自由用手扭动。
举报投诉
plc
5052文章
14823浏览量
488763 -
步进电机
153文章
3272浏览量
152801
热点推荐
步进电机控制方案中驱动板的核心作用与技术解析
步进电机作为开环运动控制的核心执行元件,其控制精度、运行稳定性、负载能力与噪声表现,完全依赖驱动板的性能支撑。驱动板是步进
发表于 04-10 15:34
•328次阅读
步进电机直接驱动可行性及驱动板设计
步进电机以 开环定位精准、无累积误差、低速大转矩、控制简单 等特点,在小型化、低成本、中低速运动控制场景中被广泛应用。步进
混合式步进电机
混合式步进电机产品具备1.8°标准步距角,配合驱动器可实现高细分驱动,运行平稳、噪音低。保持转矩覆盖0.8~2.8N·m,机身长度规格齐全,适配不同负载需求。采用脉冲+方向控制方式,接
发表于 04-09 15:18
步进电机发热问题及对策
步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,在自动化设备、3D打印机、数控机床等领域应用广泛。然而在实际使用过程中,电机发热问题始终困扰着工程师和技术人员。过高的
采用MT6835绝对式磁编码器实现高精度闭环步进电机控制
提供了新的解决方案,而绝对式磁编码器的应用则进一步推动了闭环步进电机向高精度、高可靠性方向发展。本文将重点探讨如何采用MT6835绝对式磁编码器实现高精度闭环步进
单片机怎么控制步进电机的
步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现
步进电机控制指令详解
这些指令主要是针对用 PLC 直接联动伺服放大器,目的是可以不借助其他扩展设备(例如1GM 模块)来进行简单的点位控制, 使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器 (如 MR-J2)。然而,我们也可以用这些指令来控制
使用PLC如何控制步进电机的速度与方向
