液晶电视寿命主要是面板和背光灯的寿命,背光灯的寿命大约在五万小时左右。如果你平均每天使用电视5小时,那就等于你可以使用该液晶电视27年。
日常使用液晶电视时要注意以下几点:
一、尽量不要让液晶电视超长时间工作或者持续显示同一画面。
长时间看电视会造成眼睛疲劳。近视、散光、白内障、压迫脊椎等。2-3小时就差不多了吧。 对于各种背投、正投、液晶显示器和等离子显示器则要限制收看时间,因为这些产品的寿命比普通显像管彩电要短许多,有些功耗也相当可观。
二、避免冲击屏幕。
LCD屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和震动,用户提醒小孩别对着电视练习具有冲击力的活动。
三、注意保持电视机的干燥度。
潮气对于电视机的损伤是很大。所以,即使用户长时间不看电视也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
四、正确清洁屏幕。
最好使用专业的清洗剂用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也可以,但是不能水量过大,因为水进入LCD后导致屏幕短路。
电视的寿命最终取决于用户的个人习惯,而且现在不管是国产还是国外品牌,其实价格都在不断上涨。
举报投诉
显示器
22文章
5166浏览量
144889 -
lcd
36文章
4635浏览量
178259 -
液晶电视
41文章
550浏览量
48204
热点推荐
微机消谐装置在使用时需要注意什么
微机消谐装置在使用时需要注意什么?微机消谐装置应安装于PT开口三角处,消谐电阻器则置于PT一次侧中性点与地之间。通过这种方式,装置能够有效地检测并消除谐振现象,同时保护PT不受
变频器清灰需要注意什么
时需要注意的要点,结合技术规范和实践经验,为操作人员提供全面指导。 一、清灰前的准备工作 1. 断电与放电 必须确保变频器完全断电,并等待至少10分钟以上,使内部电容充分放电。高压电容残留的电能可能高达数百伏,直接接
博雅NOR Flash 液晶电视核心存储方案优选
博雅BOYA BY25Q32BSSIG是一款32Mbit SPI NOR Flash芯片,支持133MHz高速读取与XIP技术,能显著提升液晶电视的启动速度与系统响应。其工业级温度范围与低功耗特性保障了电视在长期高温环境下的稳定运行,并为高清画质处理提供可靠的数据存储支持
液晶屏外部电路元件的布局需要注意什么
作为一家专业的液晶显示器制造商,希恩凯电子(CNK Electronics Co., Ltd)深知在设计液晶屏时,外部电路元件的布局对产品性能与适用性影响重大。LCD外部电路的元件是放置在FPC
企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?
##企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?在数字化转型浪潮中,企业广域网正经历从“连通即可”向“智能、安全、云原生”的深刻变革。SD-WAN技术凭借其颠覆性的架构理念,成为企业优化网络性能
请问工程移植都有哪些需要注意的地方?
ST的固件库还是挺丰富的,有时候我们直接移植工程还是挺方便的,不过总是会有各种各样的报错存在,在移植的时候有哪些需要注意的吗?或者一些常见的报错如何解决?
发表于 07-11 06:50
电视市场格局转折点“第四代液晶电视” TCL C12K开启行业新篇章
大浪淘沙,去芜存菁,液晶电视市场在经历了十余年的长期迭代,高端市场逐渐形成了Mini LED与OLED两大技术流派分庭抗礼的格局,而DSCC最新报告数据显示,2024年第二季度全球 Mini LED
铝电解电容器的使用寿命有多长
铝电解电容器的使用寿命取决于多种因素,包括但不限于其体积、使用环境、工作温度、工作电压、电容负载情况、电解液的性质以及使用和维护的方式。因此,很难给出一个确切的寿命长度。 一般来说,铝电解电容的寿命
对电视液晶屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
一、引言 在电视液晶屏的制造与使用过程中,断路和短路问题频繁出现,严重影响屏幕显示质量与使用寿命。激光修复技术凭借其高精度、非接触等优势,成为解决此类问题的有效手段。深入探究利用激光对液晶
液晶电视的使用寿命大概有多长需要注意什么
