目前家用的打印机主要有彩色喷墨打印机和激光打印机。这两种打印机在打印速度和打印成本上各不相同,他们的应用场景也并不是完全相同的。
这没打印机,总体的购买成本比较低,它使用液体墨水经过喷头变成细小的墨滴,喷射在纸张上,形成点阵图像,可以打印彩色图像,不过打印速度相对来说比较低,并且在打印过程中,打印小车需要左右来回移动会造成震动。
激光打印机则利用激光很好的聚焦特性,这利用压电技术在纸张上形成潜影最后经过定影组件定影而形成图像和文字,打印速度快,打印成本低。
在维护成本和打印成本上,激光打印机由于使用的是固体颗粒的粉末,所以不会造成类似喷墨打印机的长时间不使用,而喷头堵塞的情况。并且在打印耗材的成本上,激光打印机更低。但一般便宜的激光打印机并不能打印彩色。所以如果你有彩色需求,只能选择喷墨打印机或者价格更高的彩色激光打印机。
举报投诉
激光打印机
1文章
78浏览量
11742 -
喷墨打印机
40浏览量
11626
什么是激光打印机什么是喷墨打印机
激光泵浦是指在激光器系统中引入能量以产生粒子数反转,即激发态原子或分子的数量超过基态原子或分子。 这提高了光受激发射的概率,从而产生激光。 泵浦蓄能 根据激光器的类型,可以通过多种方法
京瓷推出精巧A4彩色激光打印机,助力企业日常办公
近日,京瓷推出了一系列精巧设计的A4彩色激光打印机/多功能一体机,包括ECOSYS PA3500cx、PA4000cx和MA3500cifx,旨在满足企业日常办公的多样化需求。 这些打印机不仅具备
惠普为中国市场推出全新战系列与升级锐系列激光打印机
11月6日消息,惠普公司近日针对中国市场正式推出了全新的战系列激光打印机,并对锐系列激光打印机进行了全面升级。
惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松强调,中国是惠普全球最重要的市场
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
光墨打印机是联想公司于2011年推出的一种创新打印设备,它融合了喷墨和激光打印机的优势技术,为打印市场带来了全新的解决方案。以下是关于光墨
桌面运维工具之打印机驱动安装
1.前言 桌面运维同学经常会处理打印机驱动安装这类工单,手动安装打印机驱动通常包含以下步骤: 1.根据打印机型号网上查找对应打印机驱动 2.使用cmd命令进入管理员界面 3.将
Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
在本文中,我们将详细探讨Klipper固件的打印机是否可以插卡打印,以及如何实现这一功能。我们将从以下几个方面进行分析: Klipper固件的基本概念和特点 Klipper固件是一种基于Python
EVASH Ultra EEPROM在激光打印机中的应用
EVASH EEPROM在激光打印机中的应用 随着打印技术的不断发展,激光打印机因其高效、高质量的打印效果成为了办公室和商业环境中的主流选择。在激光
canon打印机怎么用
以下是一些关于Canon打印机使用的基本步骤和技巧: 安装打印机驱动程序: 访问Canon官方网站,根据您的打印机型号下载相应的驱动程序。 运行下载的安装程序并按照提示完成安装。 连接打印机
激光打印机常见的4个故障问题及解决方案
激光打印机使我们日常生活中常用到的一款设备,但它在使用了一段时间之后可能会出现一些小故障,例如:出现平行白线条、底灰严重、打印面有碳粉污点、出现耗材不兼容等问题,遇到这些的情况应该如何解决呢?
