电路板烧电阻是什么原因?首先需要确认这个瞬间的电流是多大、是不是正常现象还是异常现象。解决问题具有两个思路:1)如果瞬间大电流是异常现象,则需要排查导致瞬间大电流的原因,从电流方面解决问题;2)如果瞬间大电流是正常的,则需要量化大电流,并根据电流值来确定被烧电阻的功率,需要考虑是不是电阻选型不合适所引起的问题。
1瞬间大电流是异常现象
如果产品在正常工作时没有这个瞬间的大电流,则表明产品出现了问题,需要排查电流出现的原因。从被烧电阻处的电路入手,向前级电路查找问题。这时就不用考虑电阻的功率问题了。
2电阻功率不够
如果瞬间的大电流是正常的,则需要考虑是不是因为电阻的功率太小而导致的,这就是选型问题了。可以先确定瞬间电流的数值范围,再去选择合适功率的电阻。在选择参数时,要留够余量、以防异常的情况。
举报投诉
电阻
85文章
5374浏览量
171007 -
电路板
140文章
4824浏览量
96408
电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。
电路板上的热敏电阻有什么作用
电路板上的热敏电阻扮演着至关重要的角色,它们是电子设备中不可或缺的组成部分,用于实现温度测量、温度控制、过热保护等多种功能。以下是对电路板上热敏电阻的详细解析,包括其作用、工作原理、分
如何检测电路板上的元件
和元件的功能是非常重要的。电路板上的元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。每种元件都有其特定的功能和特性,了解这些特性有助于您在检测过程中做出正确的判断。 2. 准备检测工具 为了检测
电路板检修方法的原则是什么
电路板检修方法的原则: 安全第一:在进行电路板检修时,确保遵循所有安全规程,如断电、佩戴防静电手环等。 了解电路板:在开始检修前,了解电路板的工作原理、组件和连接方式。 逐步检查:从电
电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。
聊聊PCB电路板三防
电路板免受灰尘、水分和机械冲击等危害,提高电子设备的稳定性和耐久性。 电路板进行三防处理的原因包括: 1.保护电子元件:防尘、防水和防震可以保护内部电子元件免受外部环境的影响,避免灰尘、水分或震动导致短路或损坏。 2.提高稳定性
无损抄板电路板
图和布局复制,以及利用专用工具进行物理剥离、显影、镀铜等步骤来制作镜像电路板。 在进行无损复制PCB之前,需要先对原电路板进行严格测量、分析和检验,包括尺寸、元器件排列方式、元器件型号、线路特性等。同时,为了确保复制品能够全替代
贴片电阻在PCBA电路板中的作用
在电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在电路中往往要接入一些小阻值的贴片
发表于 02-28 10:35
•586次阅读
可调节台灯电路板怎么焊接
焊接可调节台灯电路板是一个相对简单的任务,但仍然需要一定的技巧和注意事项。下面是焊接可调节台灯电路板的详细步骤: 材料准备 可调节台灯电路板(包括电阻、电容等元件) 钳子 镊子 焊锡丝
在印刷电路板上可以应用多大电阻?
在印刷电路板上可以应用多大电阻? 在印刷电路板(Printed Circuit Board,即 PCB)上应用电阻是电路设计中的一个重要方面
功率MOS管为什么会烧?原因分析
功率MOS管为什么会烧?原因分析 功率MOS管,作为半导体器件的一种,被广泛应用于电源、变频器、马达驱动等领域。但在使用中,我们有时会发现功率MOS管会出现烧毁的情况。那么,功率MOS管为什么会
如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件
发表于 10-13 14:52
•378次阅读
