用TDA2005模块是完全可以直接驱动4W的喇叭,因为这款音频功放芯片额定输出功率可达2X10W的输出量。也就是每个通道可以达到10W的输出功率。其工作电压可以在6V~12V之间选择,12V是最佳的一个电压状态值,若太小会影响音质和输出功率。题主所说的TDA2005模块是一款立体声音频功放芯片,这款芯片的引脚外形为儿脚形单向排列,其静态电流可达60mA,TDA2005具有工作电压范围广(6V-12V),失真小,外围元件少等特点。这款音频功放芯片其外围电路有两种接法,一种可以接成BTL输出形式,另一种可以接成OTL输出形式,下面和朋友们分享一下这两种外围电路的接法。
TDA2005音频功放模块共有11个引脚,引脚的正面对着自己其最左边为第1引脚是通道1的输入端,正常值时电压是1.3V;第2脚是第一通道的反馈输入端,正常值时电压是0.74V;第3引脚是滤波功能可与外部电容相接,正常电压值是7.13V;第4脚是第二通道的反馈输入端,正常值时电压是1.27V;第5引脚是通道2的输入端,正常值时电压是0.71V;第6脚接地GND 为0V;第7和第11引脚是自举输入端,可以提高内部电压正常值在11.3伏左右;第8和第10引脚是第一通道和第二通道的输出端引脚正常值在5.7V左右;第9引脚是电源端,一般可以接12V。各管脚的名称及顺序(从1脚到11脚依次排列)如下图所示。
TDA2005音频功放模块外围电路接成OTL电路的输出形式
TDA2005模块是单电源工作的双声道音频功率放大集成电路,可应用于OTL双声道功放,TDA2005内含过热、过载、输出短路等多种保护电路环节,性能稳定。TDA2005模块所组成的无输出变压器(OTL)电路图如下所示。
TDA2005音频功放模块外围电路接成BTL电路的输出形式
TDA2005模块通过简单的外围元件也可以接成BTL桥式功放电路使用。这种电路的接法是将两个互补对称的功率放大电路平衡对接,每辺的输出端各接负载喇叭的一端,喇叭无需接地,这样喇叭可以获得较大的输出功率。我们称这样的电路叫平衡输出式无输出变压器的功率放大器,简称BTL电路。
其它集成音频功放电路
对于4W功率的喇叭,其功率较小对于音频功放来说有很多是选择余地,比如DTA2006、DTA2004、DTA2003等都是集成音频功放电路,也可以组成BTL电路的输出形式和OTL的输出形式,甚至我们还可以用LM386小功率音频功放集成放大电路。比如下图就是用DTA2006功放芯片组成的BTL音频放大电路。
当该电路的两个输入端u01=u02时,就会在负载喇叭RL上获得两倍于单个的DTA2006输出的功率。
音频功放
20文章
301浏览量
40470 -
TDA2005
6浏览量
9066
功放电路与音频信号处理 功放电路中常见的电路拓扑
高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
TDA3116D2 D类功放后接的电感发声问题怎么解决?
用TPA2005D1做SIM800C的音频输出功放,然后接喇叭一点声音都没有,为什么?
TPA3131D2音频功放概率性保护无输出是什么原因导致的?
音频功放芯片的选择原则
音频功放模块都有哪些型号
功放ab组有哪几种接法
TDA7264的技术参数及典型应用电路图
![<b class='flag-5'>TDA</b>7264的技术参数及典型应用<b class='flag-5'>电路</b>图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/D3/wKgZomZavwWAewi7AAEnVX3FucA183.png)
