传统的中间继电器和接触器,本质都是利用电磁铁的基本原理,实现了小电流对大电流的隔离放大控制,继电器和接触器从原理上讲没有区别,实际就是一类东西,只是设计规格和使用的目的有差异。
中间继电器和接触器原理一样
在电气控制方面,电流越大,分断越困难,而且分断大电流带电回路时候,可能会产生电弧,随时可能会伤害人身安全。
线圈通电可以产生磁场,磁场有对铁质材料有吸附作用。当线圈断电后,磁场会消失,这样铁质材料可以利用弹簧来让它恢复到原来位置,这个就是电磁铁工作原理了,继电器和接触器,就利用这个原理,可以让线圈的接入小电流,实现对一条铁杆(衔铁)的两个位置控制,铁杆可以用来连通或者切断电路的两个比较粗的端点,而粗端点和铁杆因为可以通过非常大的电流,这样线圈的小电流完全可以控制很大的电流通断了。
从这层电磁转换的过程而言,可以让“电磁”效应替代人做大电流通断这个“体力活”,只要一个小指头按一下一个小按钮就可以满足要求了,可以设想一下,你去直接打一个很大电流的空气开关,可是相当费劲的事情,有了接触器这些就让人轻松很多。
实际上,让人干活轻松点只是继电器和接触器作用的一小方面,关键操作起来安全了,让人离大电流和高电压远一点。同时接触器和继电器可以带很多辅助触头或者中间触点,这些触点能用来组合可以实现各种复杂的控制逻辑,满足工业上复杂的控制要求,让设备更加智能点。
中间继电器和接触器的差异
继电器之所以冠上了“中间”两个字,可以理解成它并不是用来实现最终控制的,而是起到一个中间环节的转接作用,“继”就是继接状态的意思了。所以中间继电器并没有所谓的主触点和辅助触点的说法,它的目标是让小电流变成稍微大一点的电流,甚至还继续保留原来的小电流,而只利用了触点的隔离功能。
从这个角度而言,继电器会设计很多组常开和常闭触点,触点越多,能用来联锁其他继电器或者接触器的可能性会越高,逻辑的花样会越复杂,越能满足工业控制需求。
因此继电器的触点一般都是小容量的,继电器的体积也会设计比较小,而触点尽可能多点,这样能在一定的体积空间里边,容纳更多的继电器进去,满足多回路的控制需求。
接触器,一般都会设计主触点和辅助触点两种,主触点一般容量会比较大,能满足大电流需求,接触器的目标就是为了让某个主回路实现大电流通断的,比如电机的启动,加热器等大功率负载。
至于接触器的辅助触点,是为了主回路而使用的,比如用来实现交流接触器的自保,或者锁死别的接触器的通电,相对逻辑上比较单调。
在实际电气回路里边,往往会让接触器和中间继电器组合起来,中间继电器完成复杂的逻辑控制,最终中间继电器的某个触点,会用来驱动接触器的线圈,完成具体的某个电气功能。
从这个角度而言,中间继电器是为了接触器使用的而服务的,而主接触器需要中间继电器来配合完成它需要的重要功能,接触器是控制回路的树干,而继电器是控制回路的枝叶。
中间继电器
12文章
139浏览量
18716 -
接触器
63文章
1202浏览量
64770
传统接触器继电器控制系统的缺点
热继电器和交流接触器怎么接线
交流接触器和直流接触器怎么区别
时间继电器与交流接触器的关系
功率继电器和中间继电器的区别是什么
继电器与接触器的介绍
固态继电器可以代替交流接触器吗
中间继电器的作用是什么?它和交流接触器有什么区别
继电器和接触器有什么不同之处?
接触器和继电器的区别
接触器与固态继电器为高压电气系统可靠性与效率赋能
接触器与继电器:电气控制中的亲密伙伴 | 如何区分应用
![<b class='flag-5'>接触器</b>与<b class='flag-5'>继电器</b>:电气控制中的亲密伙伴 | 如何区分应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/2A/wKgaomXdP22Aef1UAABHK1VCG8s528.png)
