红外发射管的基本原理解析
lhl545545 来源:21ic 作者:佚名 2020-02-17 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,波长在760纳米到1毫米之间,是波形比红光长的非可见光。自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对零度(-273)就存在分子和原子的无规则运动,其表面就会不停的辐射红外线。当然了,虽然是都辐射红外线,但是不同的物体辐射的强度是不一样的,而我们正是利用了这一点把红外技术应用到我们的实际开发中。
红外发射管很常用,在我们的遥控器上都可以看到,它类似发光二极管,但是它发射出来的是红外光,是我们肉眼所看不到的。我们学过发光二极管的亮度会随着电流的增大而增加,同样的道理,红外发射管发射红外线的强度也会随着电流的增大而增强,常见的红外发射管如图16-1所示。
图16-1 红外发射管
红外接收管内部是一个具有红外光敏感特征的 PN 节,属于光敏二极管,但是它只对红外光有反应。无红外光时,光敏管不导通,有红外光时,光敏管导通形成光电流,并且在一定范围内电流随着红外光的强度的增强而增大。典型的红外接收管如图16-2所示。
图16-2 红外接收管
这种红外发射和接收对管在小车、机器人避障以及红外循迹小车中有所应用,这部分内容在我们的 KST-51 开发板上并没有实现,但是属于红外部分的内容,所以我提供一个原理图给大家作为学习之用,如图16-3所示。
红外发射管的基本原理解析
图16-3 红外避障、循迹原理图
在图16-3中,发射控制和接收检测都是接到单片机的 IO 口上的。
发射部分:当发射控制输出高电平时,三极管 Q1 不导通,红外发射管 L1 不会发射红外信号;当发射控制输出低电平的时候,通过三极管 Q1 导通让 L1 发出红外光。
接收部分:R4 是一个电位器,我们通过调整电位器给 LM393 的2脚提供一个阈值电压,这个电压值的大小可以根据实际情况来调试确定。而红外光敏二极管 L2 收到红外光的时候,会产生电流,并且随着红外光的从弱变强,电流会从小变大。当没有红外光或者说红外光很弱的时候,3脚的电压就会接近 VCC,如果3脚比2脚的电压高的话,通过 LM393 比较器后,接收检测引脚输出一个高电平。当随着光强变大,电流变大,3脚的电压值等于 VCC-I*R3,电压就会越来越小,当小到一定程度,比2脚的电压还小的时候,接收检测引脚就会变为低电平。
这个电路用于避障的时候,发射管先发送红外信号,红外信号会随着传送距离的加大逐渐衰减,如果遇到障碍物,就会形成红外反射。当反射回来的信号比较弱时,光敏二极管 L2 接收的红外光较弱,比较器 LM393 的3脚电压高于2脚电压,接收检测引脚输出高电平,说明障碍物比较远;当反射回来的信号比较强,接收检测引脚输出低电平,说明障碍物比较近了。
用于小车循迹的时候,必须要有黑色和白色的轨道。当红外信号发送到黑色轨道时,黑色因为吸光能力比较强,红外信号发送出去后就会被吸收掉,反射部分很微弱。白色轨道就会把大部分红外信号反射回来。通常情况下的循迹小车,需要应用多个红外模块同时检测,从多个角度判断轨道,根据判断的结果来调整小车使其按照正常循迹前行。
责任编辑;zl
  • 红外线
  • 红外发射管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟芯片的基本原理及行业应用
    随着数智化社会的不断发展,时钟芯片作为数字电路中控制时间的核心部件,已经成为智能设备不可分割的一部分。本文将对时钟芯片的基本原理及行业应用进行详细的分析,帮助大家更好地了解这一领域的发展趋势。一
    的头像 发表于 03-17 15:53 6185次阅读
    时钟芯片的<b class='flag-5'>基本原理</b>及行业应用
    基于STM32F103C8T6对红外遥控信号解码 实现HX1838接收头接收数据
    红外遥控技术是一种广泛应用于电子设备的无线控制方案,具有抗干扰强、成本低等优点。本文介绍了红外遥控的基本原理,包括发射与接收端的波长匹配(940nm)和载波频率(38kHz)。重点讲解
    的头像 发表于 01-30 19:53 2835次阅读
    基于STM32F103C8T6对<b class='flag-5'>红外</b>遥控信号解码 实现HX1838接收头接收数据
    工业光源中的红外光源
    进行阐述,以期为光源的选择提供帮助。红外光源的基本原理红外光源是指能够产生红外辐射的发光设备。红外辐射位于可见光谱之外,波长通常分布在700
    的头像 发表于 01-12 14:29 394次阅读
    工业光源中的<b class='flag-5'>红外</b>光源
    X-ray检查机的基本原理、主要类型和区别
    射线的穿透和差别吸收成像,但存在用途、设计标准和安全要求等方面差异。基本原理设备通过X射线管发射高能X射线,射线穿透被测物体,不同材料会对X射线产生不同程度的吸收
    的头像 发表于 12-27 14:25 541次阅读
    X-ray检查机的<b class='flag-5'>基本原理</b>、主要类型和区别
    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极技术解析
    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠
    的头像 发表于 11-13 14:52 771次阅读
    VSMA1085750X02大功率红外发光二极技术解析与应用指南
    Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极,具有双堆叠
    的头像 发表于 11-13 14:43 814次阅读
    简述冲击电压发生器的基本原理
    冲击电压发生器的基本原理是 “电容并联充电、串联放电”,核心流程分三步: 先通过整流电路,将工频交流电转换为直流电,给多组电容器并联充电,储存足够电能并达到设定电压; 当充电完成后,触发高压开关使
    发表于 10-17 14:10
    洲光源红外发射二极ZIR0342C概述
    红外发射二极 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极,透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极
    的头像 发表于 08-20 17:21 1251次阅读
    洲光源<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>发射</b>二极<b class='flag-5'>管</b>ZIR0342C概述
    洲光源红外发射二极ZIR053概述
    ZIR053 是一种高辐射发光二极,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-18 10:00 1150次阅读
    洲光源<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>发射</b>二极<b class='flag-5'>管</b>ZIR053概述
    浮思特 | 红外热像仪镜头模组是什么?原理、结构与应用全解析
    解析。一、红外热像仪镜头模组的定义红外热像仪镜头模组(InfraredThermalImagingLensModule)是红外热像仪的前端成像核心,负责接收物体发
    的头像 发表于 08-14 14:24 1437次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>红外</b>热像仪镜头模组是什么?原理、结构与应用全<b class='flag-5'>解析</b>
    单相调压器和三相调压器的基本原理与主要结构
    调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,无论是单相调压器还是三相调压器,它们都在各自的应用场景中发挥着调节电压、稳定电力、保护设备的作用,了解这两种调压器的基本原理与主要结构,对于电力系统的设计和运维具有重要意义。本文将和大家一起探讨单相调压器和三相调压器的基本原理与主要
    的头像 发表于 08-05 15:27 1458次阅读
    红外光电二极管:如何实现发射与接收
    在物联网与智能设备蓬勃发展的今天,红外光电二极管作为光通信的核心组件,正以其卓越的性能推动着安防监控、工业自动化、医疗检测等领域的革新。洲光源红外半导体将深度解析红外光电二极管的工作机
    的头像 发表于 07-30 16:00 2591次阅读
    <b class='flag-5'>红外光电二极管</b>:如何实现<b class='flag-5'>发射</b>与接收
    射频功率放大器的基本原理和组成部分
    在现代通信技术中,射频功率放大器(RF PA)是不可或缺的关键组件。它在无线通信设备中扮演着至关重要的角色,负责将微弱的射频信号放大到足够的功率,以便通过天线发射出去。本文将深入探讨射频功率放大器的基本原理、技术指标、分类、电路组成以及面临的挑战,帮助读者更好地
    的头像 发表于 07-10 11:05 3305次阅读
    射频功率放大器的<b class='flag-5'>基本原理</b>和组成部分
    了解信号完整性的基本原理
    ,设计人员必须注意电路板布局并使用适当的导线和连接器,从而最大限度地减少反射、噪声和串扰。此外,还必须了解传输线、阻抗、回波损耗和共振等基本原理。 本文将介绍讨论信号完整性时使用的一些术语,以及设计人员需要考虑的问题,然后介绍 [Amphenol] 优异的电缆和
    的头像 发表于 05-25 11:54 1597次阅读
    了解信号完整性的<b class='flag-5'>基本原理</b>
    这个晶体发射机直接接到电源负极上,不会烧吗?
    我的理解晶体的cb be都是有固定压降的,加在发射极上那么大电压还不连电阻。
    发表于 05-15 09:20
