有些电子产品的电路板为了防潮、防尘、防腐蚀,在其表面喷涂了一层三防漆,这样漆膜固化后便会在电路板上各个元器件及焊点表面形成一层透明的保护膜,虽然该保护膜可以保护电路板,但是在拆卸电路板上的元件时,却有些不便(因为漆膜覆盖在焊点上,烙铁头放在焊点上不能很好的使焊点处的焊锡熔化)。下面我们就介绍一下如何拆卸电路板上附着有三防漆的SOT-23封装的三极管。
▲电路板上的SOT-23三极管。
SOT-23封装的三极管外形如上图所示,其有三个引脚,属于小功率贴片三极管(像常用的9012~9018贴片三极管,一般都采用这种封装)。若该三极管各引脚的焊点表面附着有较厚的三防漆膜,想拆卸之,必须先破坏焊点表面的漆膜,否则较难使各引脚的焊锡熔化。
破坏焊点表面的三防漆膜时,可以先将低熔点焊锡丝放在三极管引脚的焊点处,并用功率大一些(≥35W)的电烙铁将焊锡丝熔化在该焊点上,三极管的每个引脚都这样处理一下,这样三极管各引脚表面的漆膜便会被破坏掉,之后用一把电烙铁即可拆卸SOT-23封装的三极管了。
▲可调温电烙铁。
拆卸SOT-23三极管时,可以选用上图所示的可调温电烙铁,不过这种烙铁头需要更换成下图所示的刀形烙铁头。
▲刀形烙铁头。
因为熔化焊锡时,尖头烙铁头与焊点的接触面太小,无法快速熔化焊锡。换成刀形烙铁头后,由于其与焊点的接触面积较大,可以快速熔化焊锡,避免烙铁头长时间停留在焊点上所产生的高温损坏三极管或其焊盘。
用刀形烙铁头的电烙铁拆卸SOT-23三极管时,可以将烙铁头同时放在SOT-23三极管的①、②脚(见图1)的焊点上,使这两个引脚的焊锡同时熔化,然后再用烙铁快速熔化三极管③脚的焊锡,此时由于三极管三个引脚的焊锡皆处于熔化状态,只要用烙铁头推一下SOT-23三极管,即可使其脱离焊盘,这样也就将该管拆掉了。
三极管
143文章
3628浏览量
122632 -
电路板
140文章
5009浏览量
99310 -
封装
127文章
8066浏览量
143626
器件表面写有ADA1B,和贴片三极管形状一样,都是SOT-23封装.....
9012三极管_S9012 SOT-23 丝印2T1贴片三极管主要参数资料
