其实在做智能化弱电项目中,我们也会碰到网线不够长的问题,但一般很少会去焊接,焊接的话会导致工程量加大而且没法保证质量,那我们用什么工具来对接网线了?
1、网线接头,这种方式比较适合室内网线对接。
这种成本价很低也就3-5块钱,非常适合室内场所使用;
2、户外网线接头
这种接头的紧密性比较好,也有一定的防水等级,比较适合户外,有点类似监控摄像头的尾巴线的对接;
3、接线子
接线子的对接需要专业的压线钳压紧。
综上所述,以上三种网线对接方式,第一种最为简单,也是在室内用的最多,后面2种都要借助工具且需要掌握一定的技能,另外在综合布线系统中,对于用接线子对接和网线接头对接,对于网线传输距离是有一定影响的,会给网线带来一定的衰减,一般超五类网线理论上的传输距离在100米,而实际实施过程中一般传输80米左右,接线子对接的话一般考虑60米,超六类国标网线实测可以在120米传输摄像头信号,这些在实际做智能化弱电工程中都需要注意!
举报投诉
网线
3文章
1055浏览量
31723 -
智能化
15文章
4977浏览量
55954
示波器的三种触发模式
示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
![示波器的<b class='flag-5'>三种</b>触发模式](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/0F/wKgZPGd8mc6ALpdlAAD652PjOPY684.png)
systemd journal收集日志的三种方式
随着 systemd 成了主流的 init 系统,systemd 的功能也在不断的增加,比如对系统日志的管理。Systemd 设计的日志系统好处多多,这里笔者就不再赘述了,本文笔者主要介绍 systemd journal 收集日志的三种方式:
![systemd journal收集日志的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>方式</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/81/wKgZoWcYcvKAHL_LAAAdjaySCXg452.png)
I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
大家好,关于I2S格式,有两个疑问请教一下
我们知道I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
而且对于标准的I2S格式,32FS传输16bit的数据,48fs传输24bit的数据,最低位会移动到右声道,是否意味着该数据被丢弃了?还是有
发表于 10-21 08:23
Windows管理内存的三种主要方式
Windows操作系统提供了多种方式来管理内存,以确保系统资源的有效利用和性能的优化。以下是关于Windows管理内存的三种主要方式的详细阐述,包括堆内存管理、虚拟内存管理以及共享内存管理,每种
隔离开关的三种连锁方式介绍
的必要手段。通过连锁机制,可以有效防止在断路器未断开的情况下对隔离开关进行操作,从而避免潜在的安全隐患。 隔离开关的三种连锁方式 隔离开关与断路器之间的闭锁:这种闭锁方式确保了在断路器未断开之前,隔离开关无
电流保护装置的接线方式主要有哪三种
是三种主要的电流保护装置接线方式的介绍: 1. 星形接线(Star Connection) 星形接线,也称为Y型接线,是一种常见的电流保护装置接线方式。在这种接线
单片机的三种总线结构
单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
shell脚本执行的三种方式及区别
在Linux系统中,Shell脚本是一种非常实用的工具,用于自动化执行一系列命令。Shell脚本可以大大提高工作效率,简化复杂的任务。在这篇文章中,我们将介绍Shell脚本执行的三种方式及其区别
简述三种esp32的开发方式是什么
ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模无线通信芯片,广泛应用于物联网、智能家居、智能硬件等领域。本文将详细介绍三种ESP32的开发方式:Arduino
常用的pwm跟踪控制方式是哪三种
PWM(脉宽调制)跟踪控制是一种广泛应用于电机控制、电源管理、通信等领域的技术。它通过调整脉冲的宽度来控制输出信号的占空比,从而实现对系统的精确控制。常用的PWM跟踪控制方式主要有三种:增量式PWM
计算机网络中的三种通信方式
计算机网络中的三种通信方式,即单工通信、半双工通信和全双工通信,是理解和设计高效网络架构的基础。每种通信方式都有其独特的特性、应用场景及优缺点。以下是对这三种通信
逆变电路的三种调压方式
路的三种调压方式:脉宽调制(PWM)调压、相位控制调压和频率调制调压。 1. 脉宽调制(PWM)调压 脉宽调制是一种通过改变脉冲宽度来调整输出电压的调压方式。在PWM调压中,逆变电路的
交流电力控制电路三种控制方式
交流电力控制电路是现代电力系统的重要组成部分,它涉及到对交流电的控制和调节。在实际应用中,交流电力控制电路的控制方式多种多样,但主要可以分为三种:电压控制、电流控制和功率控制。下面,我们将详细介绍
简述斩波电路的三种控制方式及其特点
斩波电路是一种通过控制开关管实现对直流电压的调节的电路。在不同的工作条件下,我们可以采用不同的控制方式来控制斩波电路的输出,以满足不同的需求。本文将详细介绍斩波电路的三种常见控制方式:
简述斩波电路的三种控制方式
斩波电路是一种常见的电力电子器件,广泛应用于直流电压调节、电压变换、电流变换等领域。它可以实现对电流和电压的控制,以满足不同的电气设备的需求。斩波电路的控制方式主要有三种:脉宽调制控制、频率调制控制
