1、断电
无论什么电器进水后的第一反应就是断电,因为只要把电源断了,内部的电路板或者说其他的结构就不会因为有电流经过而出现冒烟,短路甚至着火的情况。
那么是不是只是断电就能解决问题了呢?当然不是还有第二个步骤就是烘干。
2、烘干
电器进水以后烘干是比较重要的环节,在此环节中我们所使用的不仅仅只有吹风机,首先是要使用干抹布把明显的水渍清除掉,千万不要使用涂抹式,最好是点对点的吸水。
在电路板表面没有明显水渍的时候,我们在使用吹风机进行烘干,烘干的时候要保持距离,防止吹风机过热导致电路板的锡焊解焊或出现晃动的情况,最好是均匀快速的经过多过几遍。
3、测量
那么烘干以后装好机是不是就可以上电了呢?最好不要这样,如果家里有测量工具,最好测量一下电器是否还存在短路的情况,最主要是电源处,如果没有测量工具,那么可以逐步上电。
首先把电路板上除了电源之外的所有插头全部拔掉,然后把电源插上去,观察电路板的现象是否有冒烟或者发烫的元器件,然后逐个把插头插上去观查情况。
那么没有处理冒烟了怎么办?
就和题主所说的情况一样,几个小时后突然冒烟了,那么第一反应也是拔掉电源开关,但是因为冒了烟,所以不能立即进行拆机,防止内部有元器件会出现爆炸的情况。
可以等待几分钟,如果明显烟雾变小,这个时候再做处理,如果手头有工具可以拆开看一下是哪一个元器件出现问题,如果手头没有工具,那么就直接把电器报到维修部进行维修吧。
电器进水是常有的事,我们一定不能掉以轻心,电器一旦进水最好是按照上面的步骤进行预处理,如果还是出现冒烟的情况,那么就要送给专业的人士进行维修。
电器
4文章
753浏览量
41129
