理论上不需要了!
但是如果你觉得不放心,再加一块保护板就更好,有双重保护。
有条件可以检测一下三星锂电里面的保护板功能是否正常,比如过充保护过放保护等等。如果功能都正常,锂电池就会被它保护得很好了。
再添加一块保护板需要注意以下问题
1.注意保护板充电回路上不要造成很大的压降
如果只是想加一块保护板,保护锂电池的过充,在充电的线路上要去掉保险丝二极管等等这些不必要的元器件,因为它有压降。加上了如果压降太大会导致电池充不满,这个你可以使用万用表在充电的时候,测量充电器的输出电压,再测量经过这块保护板之后的电压,就能判断出来。
2.外加保护板注意选择过充保护的电压值
三星锂电池标称3.8V,充满电电压4.3V~4.35V,就不要使用4.25V的过充保护IC了,这样会导致保护板提前过充保护,锂电池就充不满了,放电的容量就不足。
1、为了安全起见,有必要得加外部充电板。
2、这个电池的容量有9.88Wh,我不知道你注意到了么也就是2600mAh,你需要确定你想多长时间充满,4056的充电电流你要根据充电时间设置一下。
这个Rprog要设置一下,此外过温检测,应该电池不自带温度传感器,你需要自己加上。
3、注意你图上用的是microusb的接口,不要轻易接到笔记本或台式机的usb口,电脑usb的最大供电能力一般是500mA,小心损坏电脑usb口,那就得不偿失了。
4、最后,还是想说一下,如果可以避免,还是别这个充电了,太危险。
锂电池
259文章
8061浏览量
169727 -
保护板
1文章
53浏览量
11784
