TP8561S是一款PWM调光非隔离恒流驱动芯片
在LED照明应用中,需要用到AC转DC的恒流驱动芯片,提供恒定电流给LED串阻,以获得均匀的亮度。其中TP8561S就是一款应用较为广泛的恒流驱动芯片,还可以通过PWM信号来调节LED的亮度。很多的LED球泡灯,蜡烛灯,玉米灯,LED灯管都会用到这个芯片设计的驱动电路,想找替代的芯片首先要清楚该芯片的功能。
TP8561S芯片典型应用
TP8561S芯片是一款高效率非隔离降压 LED 恒流驱动芯片,85VAC~265VAC宽电压输入,设计出来的产品全球电压都通用。它的内部还集成了 500V 功率管,芯片的工作电流非常小,不需辅助绕组检测和供电,这样意味着可以省去一个高频变压器,很少的外围元件就可以完成电路的设计。具有 PWM 调光功能的,只要给PWM引脚提供不同占空比的PWM信号就可以控制LED的亮度了,可以实现0%~100%无级调光功能哦。
TP8561S芯片还有 LED 开路、短路保护,CS 电阻短路保护,芯片温度智能控制和芯片供电欠压保护各种保护功能, LED 输出电流的精度可以达到±5%,TP8561S芯片采用了DIP8封装,有7个功能引脚。
BP2838G可以代替TP8563S芯片
有市场就有需求,这种PWM调光非隔离恒流驱动芯片做的厂家还是挺多了,按着PWM调光、恒流驱动、DIP8封装这几个关键词,找了了下,就找到BP2838G这款芯片了。功能、封装和引脚顺序都是一样的,可以直接代用哦!
举报投诉
CBM8561,CBM8562,CBM8564(双电源供电,可完全关断)系列型号的CMOS运算放大器使用自动调零技术同步提供极低的失调电压,超温超时使用时接近于零漂移。该系列放大器具有超低的噪音
发表于 12-03 14:33
•0次下载
常用电磁炉用IGBT管代换
发表于 11-11 14:09
•3次下载
现在用到一个是OPA2333的,价格比较高,有没有其它品牌代换这个呢?电压在1.8-5V 的
发表于 09-10 06:07
使用AD8561这样的高速比较器时,输入信号出现了高达2-3V的尖峰电压干扰.请问怎么解决?
发表于 09-09 06:29
该电源方案是基于能适用于AC100~240V恒压12V输出的30W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5268TP。CR5268TP芯片特性:●CR5268TP是一款内置MOS,
发表于 08-06 10:55
•2次下载
发表于 08-06 10:55
•0次下载
发表于 08-06 10:55
•3次下载
发表于 08-06 10:52
•0次下载
产品概述CR5268TP 是一款高集成度、低待机功耗的CCMPFM 混合电流模式M控制开关。CR5268TP轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5268TP 提供了完整的保护功能
发表于 08-02 17:01
•5次下载
s_L2TP_tunnel est 193.169.99.100 1701 0 l2tp 上述信息显示L2tp 隧道已建立成功3.4.2 远端InRouter验证
3.5 补充 在完成上述配置之后,远端
发表于 07-26 08:25
电子发烧友网站提供《TP3094单芯片PCM编解码器和滤波器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-10 09:25
•0次下载
TP4333是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块。TP4333内置充电与放电功率MOS,充电电流固定
发表于 06-07 10:43
•1708次阅读
嗨,请教个问题,如在TP芯片上开发的软件想要运行在同型号的TE芯片上,需要做什么修改吗?
发表于 02-01 08:01
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
发表于 01-05 14:27
•1457次阅读
和高性能的电源芯片。因此,对于GDMP18电源芯片的代换研究势在必行。 GDMP18电源芯片是一款高性能和稳定的电源芯片,广泛应用于工业、通
发表于 01-04 10:20
•1776次阅读
