交换机是网络设备的一种,它主要用于扩大网络,为子网络中提供更多的端口,以便连接更多的计算机。
对于这里提到的5口百兆交换机是最低端的一种,一般家用桌面级的就可以,几十块钱就可以买到。这类交换机一般分为两类。POE供电和非POE供电。
那么这两种有什么区别呢?
1.主要是使用一根网线就可以实现数据传输和电力传输。不需要电源线,方便施工,节省了线材和布线问题。可以参考下图进行区分。我们主要用于各种监控设备,省去了给摄像头供电的费用。如果你在家里安装摄像头的可以考虑使用此类交换机以及POE供电摄像头。
那么此类交换机如何安装呢?
1.桌面放置,直接放在桌子上就可以。没有什么好注意的。当然要有220V交流电提供。
2.安装在弱电配电箱中,一般可能需要使用安装孔进行固定。或者挂接在螺栓上。那么此时就需要注意安装孔之间的间距,以及固定螺栓的大小。如下图所示。另外还要考虑配电箱的大小尺寸。
3.就是如何供电。对于此类交换机,一般都是交流220V供电电源。使用自带的电源适配器。
4.网线连接,没有什么好说的,直接用RJ45的网线连接到端口就可以了。
5.买一个金属外壳的更可靠,散热好。
交换机的安装其实是非常简单的。只需要看好交换机上面的网口的编号,一般交换机网口编号都是数字编号,把进户线或者是光猫上引出的线插入第1个口,其他需要网络的设备依次接入2345口即可。
交换机
21文章
2646浏览量
99805
