曾遇到过这种情况,是零线断开。具体查找一下,应该至少有一个用电器的开关是闭合的,看看是哪一个用电器,则断开的零线是插座与该用电器的干路部分。因为二者的零线的干路部分断开后,插座的零线通过该用电器与火线间接连通而带电。
过去住平房,家庭电路都是布的明线,比较容易查找,只需检查开关闭合的用电器与插座的零线的干路部分,尤其是电线的连接点做为重点排查对象。以下图为例,具体说明一下(假定电灯和插座部分都连接良好)。
检查一下,(1)如果开关S1、S2都闭合,电灯L1不发光,就将开关S2断开,如果插座零线仍带电,则NA部分断开;如果插座零线不再带电,则NA、AB部分都是断开的。(2)如果开关S1、S2都闭合,电灯L1发光,则AB之间断开。(3)如果开关S1闭合,S2断开,则一定是NA部分断开。(4)如果开关S1断开,S2闭合,就将开关S1闭合,就回归到(1)和(2)。
举报投诉
插座
1文章
579浏览量
33918 -
零线
6文章
334浏览量
14303
热点推荐
商场LED照明及显示屏致零线带电、零排升温解决方案
引言: 随着商业综合体对节能与智能化需求的提升,LED照明、电子显示屏等非线性负载在商场中大规模应用。这类设备通过整流电路将交流电转换为直流电,虽提升了能效,却因开关电源的开关特性引发零线电流增大
商场零线电流异常治理全解析——隐患、识别与解决方案
,虽有效提升了用电能效,但其开关电源的固有特性,极易引发零线(N线/中性线)电流增大、零排过热、电压偏移等一系列带电安全隐患,不仅威胁商场人员人身安全,更会影响各类用电设备稳定运行,给
零线电流消除器:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
开头: 深夜的写字楼突然跳闸,工厂生产线频繁停机,商场配电室散发焦糊味——这些都可能源于一个隐形杀手:零线电流过载。据统计,我国每年因电气火灾造成的损失超百亿,而零线电流异常正是主要诱因
守护配电安全“生命线”——安科瑞中性线治理保护器,破解零线过流隐形隐患
在现代电力系统中,零线(中性线)作为电流回流的关键通道,如同配电网络的“生命线”,其安全稳定直接决定着整个用电系统的正常运行。然而,随着LED灯、电脑、变频器、UPS电源等非线性负载的广泛普及,
怎么解决零线电流过大
零线电流过大的原因:1.三相负载不平衡2.产生谐波电流 3.电缆超载发热4.电气噪音
解决方案:平衡三相负载,加装零线电流处理系统
加装零线电流处理系统的好处:将供电线路上原有的零线电
发表于 03-06 09:48
零线电流处理系统
1.产品概述
零线电流处理系统是专业解决由于大量使用LED光源及其他非线性负载后导致供电系统出现零序谐波并叠加在零线上造成零线电流过大引起设备故障及电气火灾隐患的高科技产品。本装置具有
发表于 03-05 09:49
关于烧断零线的危害
在日常生活中,电力安全往往容易被忽视,而"烧断零线"这一现象背后隐藏的隐患更是不容小觑。当零线因过载、接触不良或老化等原因熔断时,看似简单的线路故障可能引发一系列连锁反应,轻则损坏电器设备,重则酿成
怎么用multisism搭建一个零线断路的实际故障电路?
搭建一个零线断路导致中性点偏移的电路,实际电源是有源阻抗的,但是仿真软件应该怎么弄?现在只是把三相负载设置的不均衡?
发表于 12-01 22:27
零线电流莫名过大?别让隐患在你身边“潜伏”!
许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 三相负载不均衡 :在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
怎样解决LED零线电流过大
,公司有10多年处理零线电流的技术与经验之成果,是解决 LED 灯照明造成的零线电流过大的[敏感词]产品。
零线电流滤波器与照明主回路相线串联连接,3次谐波电流通过
发表于 06-12 11:33
零线带40几伏算不算正常
在家庭用电环境中,零线带电现象常引发用户担忧。根据电工专业标准和实际案例分析,零线出现40多伏电压是否正常需结合具体成因判断,以下是详细解读: 一、零线带电的基本原理 零线在理想状态下
插座没电零线有电是为什么
