根据平时的工作经验来谈谈如何根据电路图对电路进行连接,毕竟接线是我们电气工作人员必须要掌握的一项技能,它是属于初级维修电工与中级维修电工的技能范畴,那么我认为要真正会接线需要掌握以下四点。
第一点、熟悉电路中的实体元器件结构
首先我认为要进行实体电路的接线就必须对各个电器元件结构有所了解,对电器元件结构不熟悉接线就比较费劲,比如对交流接触器要知道主触头、辅助常闭触头、辅助常开触头以及线圈接线端子等这样才能在接线时找到其相应的位置,假如我们看懂了电路图但是就是找不到元器件所对应的位置点,这时候就会浪费大量时间。在这个方面我是很有体会的,在我学电气技术时由于对变频器各个端子不熟悉在接控制电路时费了很大劲才找到各个端子的具体位置。所以我认为对基本的电器元件结构要十分熟悉才有助于对实体电路的连接。
第二点、学会看电路图
当我们拿到一个设备进行布线时,一般可以看到两种图,一种是电路原理图;另一种是电路接线图。我认为它们之间的关系是看懂电路原理图是看懂接线图的基础,有时候对于复杂的电路,我们要亲自绘制接线图,因此看懂接线图是进行实体电路连接的基础。反过来我们通过实体电路的连接又会促进对电路原理图和电路接线图的理解,同时会提高我们分析电路的能力。要对实体电路进行接线我认为要学会根据电路原理图来绘制接线图,然后根据接线图再进行接线。因为接线图与电器实物图有相对应的关系,比如接线图中所用导线的根数、导线的规格以及线路的走向等都标注的十分清楚。当然如果是简单的电路我们可以省略接线图直接按原理图进行实体电路的接线。
第三点、要掌握接线技巧和布线工艺
现在的电气设备布线一般都是用的铜软线(BVR)在行线槽里走线;在进行压接线时不能露铜过长并且接线端子要进行冷压处理,同时要套上编码套管并标上线号;每一个接线端子最多只能压接2根线;设备控制柜里的元件与设备外的元件进行布线时要通过接线端子进行过渡,不可直接相连。所有这些都是要在看懂电路图的基础上才能掌握的操作技巧。所以我认为看懂电路图是对实体电路接线的基础,反过来你通过接线并掌握了接线技巧和布线工艺又会对理解电路原理图有促进作用。
第四点、能根据电路图对电路进行检查和和调试
要做到根据电路图进行实体电路的连接,我认为仅仅做到把实体线路连接起来还是不够的,连接完成后还要学会根据电路原理图对线路进行检查,如果有接错的地方能够排查出并进行改进。接完电路后要会根据电路原理图进行控制运行调试、带负载运行调试等一系列操作。只有做到这些才是真正意义上的会根据电路图接线。
电路图
10259文章
10682浏览量
518108
差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因
CX9261 开发板电路图 电路原理图
AD9361 开发板电路图 电路原理图
AD630电路图进行仿真结果和手册里的结果有很大差异是为什么?
armsom: AIM5已经设计完了原理图,正在进行电路布局
基于TL064的音频分配电路图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/18/pYYBAGSmx2eAWbm4AAYjW3thlLo588.png)
