空调常见的电气控制系统维修
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:哥专修电器 2020-02-18 20:31 次阅读
一、可控硅坏、室内机噪音
故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。
原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:换主控板。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。
二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。
原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:更换同型号控制器后试机正常。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
三、遥控器接收器
故障现象:遥控不开机
原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。
解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。
经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。
四、温度传感器故障
故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。
原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
五、空调不制冷、通讯故障
故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作
原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。
解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。
经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。
六、外界信号干扰
故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。
原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。
解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。
七、电源相序保护
故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机。
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。
经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。
八、FS、DS控制面板按键失灵
故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作
原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品
解决措施:发现此类故障时,可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。
九、压缩机低压不起动
故障现象:开机外机压缩机不启动
原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。
解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机。
十、压缩机电容、风机电容
故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容,试机正常。
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
十一、外机风扇电容坏
故障现象:停机频繁,效果差
原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和电容,试机工作正常。
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。
  • 空调
  • 电气控制系统
    RS PRO电气控制解决方案概述
    工业社会的绝大多数的生产都离不开用电,一套稳定的电气控制系统对于企业甚至社会的高效运转来说至关重要。电气控制系统发生故障后,轻者使电气设备不能工作,影响生产等,重者会造成人身伤害事故。
    的头像 发表于 11-19 11:24 283次阅读
    电气控制及PLC综合实践指导书
    电气控制及PLC综合实践_指导书
    发表于 10-17 13:49 2次下载
    精密空调控制系统的作用和特点
    精密空调控制系统采用先进的控制技术和通讯协议,实现对精密空调的精确控制,确保室内环境稳定、舒适。
    的头像 发表于 09-27 16:28 213次阅读
    家居空调智能控制系统应用
    科技的日新月异,推动家居生活正逐步向智能化、便捷化迈进,空调智能控制系统作为智能家居的重要组成部分,正悄然改变着我们的生活方式,让居家环境变得更加舒适、便捷与节能。 家居空调智能控制系统
    的头像 发表于 09-12 17:39 334次阅读
    怎么选择合适电气控制系统的电动机
    电气控制系统的设计是工业自动化领域的核心内容之一,它涉及到电动机的选择、控制策略的制定以及保护措施的安排等多个方面。合理的电气控制系统设计不仅能提高生产效率,还能确保人员和设备的安全。 电动机的选择
    的头像 发表于 08-28 10:40 363次阅读
    电气控制系统设计时的基本原则
    在确定电气控制方案时,工程师必须考虑一系列复杂且互相关联的因素,这些因素共同决定了最终系统的性能、可靠性以及安全性。以下是对电气控制方案确定原则的详细分析: 自动化程度与国情相适应:选择电气控
    的头像 发表于 08-22 11:16 751次阅读
    机床电气控制系统的分析与应用
    在现代制造业中,机床作为加工各种高精度零件的核心设备,其电气控制系统的性能直接影响到整个生产过程的效率和产品质量。机床电气控制系统不仅需要具备高度的准确性和可靠性,还要满足操作的便捷性和经济性。本文
    的头像 发表于 08-20 10:01 411次阅读
    电气控制柜接收什么来控制风机
    电气控制柜是一种用于控制和保护电气设备的装置,广泛应用于工业和民用领域。在风机控制系统中,电气控制柜起着至关重要的作用。 一、风机
    的头像 发表于 08-05 15:33 630次阅读
    电气控制系统图有哪三类?
    电气控制系统图是电气工程领域中非常重要的一种图纸,它用于描述电气设备、元件之间的连接关系和控制逻辑。电气控制系统图可以分为三类:电路图、接线
    的头像 发表于 08-05 15:30 2028次阅读
    电气控制系统主要由什么组成
    电气控制系统是现代工业生产中不可或缺的重要组成部分,它涉及到电气工程、控制理论、计算机技术等多个领域的知识。 一、电气控制系统概述 1.1 电气控制
    的头像 发表于 08-05 15:28 1458次阅读
    电气控制系统中常用的保护环节有哪些
    电气控制系统是现代工业自动化和智能制造的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于整个系统的安全运行至关重要。在电气控制系统中,保护环节是确保系统安全、稳定运行的关键。 一、过载保护 过载保护
    的头像 发表于 08-05 15:26 1306次阅读
    工业机器人电气控制系统的体系结构主要有哪些
    工业机器人电气控制系统是工业机器人的重要组成部分,它负责控制机器人的运动和执行各种任务。随着工业自动化和智能制造的发展,工业机器人电气控制系统的体系结构也在不断地优化和升级。本文将详细介绍工业机器人
    的头像 发表于 06-16 15:28 1739次阅读
    电气控制系统的主要功能有哪些
    电气控制系统,作为现代工业自动化的核心组成部分,其功能强大且多样化。从基础的自动控制到复杂的数据采集与处理,电气控制系统在保障设备安全运行、提高生产效率、优化能源利用等方面发挥着至关重要的作用。本文将详细阐述
    的头像 发表于 06-11 11:48 1506次阅读
    电气控制系统图的三种分类
    电气自动控制系统可以根据不同的分类标准分为多种类型。基于系统结构而言,可分为开环控制系统、闭环控制系统和复合式
    的头像 发表于 04-09 16:01 1877次阅读
    <b class='flag-5'>电气控制系统</b>图的三种分类
    机床电气控制线路常见故障检修及防范策略
    若在机床运行过程中出现故障,应科学合理地选择故障检测方式,并在短时间内完成故障检测和维修工作,促使机床快速恢复正常运行状态,最大程度降低经济损失。除了检修之外,平时也应注重对机床电气控制线路进行定期
    的头像 发表于 01-11 08:35 2352次阅读
