第一步:选择万能主板型号和LVDS连接线。
首先根据所修液晶彩电的显示屏参数,LVDS接口选择合适的万能主板和LVDS连接线,如果对所选万能主板和连接线不熟悉,可将显示屏参数,LVDS接口情况通报给万能主板的卖家,由卖家为你选择万能主板、驱动程序和LVDS连接线。
需要说明的是显示屏的型号种类太多,万能主板不是适应所有的显示屏和逻辑板,只是支持大部分显示屏。另外更换万能主板不是买一块万能板和随便一条LVDS连接线就能成功代换,需要一定的维修技术和代换经验。购买万能主板时要谨慎选择,不要盲目购买,一是了解清楚,所选万能主板是否符合你的液晶彩电显示屏和逻辑板;二是选择有技术支撑的淘宝店,能帮助你解决换板中遇到的技术难题。
第二步:连接万能主板的供电。
根据万能主板的供电电压标准,将电源板的输出电压连接器与万能主板的供电输入端相连接。一是注意供电电压的高低要符号主板的要求,二是供电、接地、开关机引脚要连接正确,开关机电压的高低模式要符合电源板的开关机要求。将万能主板的点灯控制和背光灯亮度调整输出端,与背光灯板相连接,由于多数的点灯控制和背光灯亮度调整控制多由电源板转接,可根据具体情况连接正确即可。
第三步:烧写驱动程序或跨接相应的跳线。
收到万能主板后,根据所修液晶彩电显示屏的参数,将卖家提供的驱动程序写入主板。烧录方法:把要烧录的厂家或商家提供的屏程序及引导文件存放在U盘里,把U盘插到主板上,插上按键板,为万能主板通电,按键板指示灯会红绿交替闪,灯闪就开始写程序(请勿断电),灯在慢闪,慢闪一会后就会快闪,快闪后就是程序写好了,断电拿下U盘,完成程序烧录。如果是采用跳线方式选择显示屏参数,则根据显示屏的参数和万能主板的跳线说明,正确的安装连接跳线。
第四步:选择正确的屏供电电压。
万能板屏供电电压有3.3V、5V、12V三种可供选择,根据液晶屏逻辑板需要的供电电压和万能板的说明书,用跳线选择正确的屏供电电压。
第五步:正确连接LVDS连接线。
一是注意插头的形式是否与逻辑板和主板相适应;二是注意LVDS连接线的两端插头的引脚功能,连接主板的一端要与主板LVDS输出插座的功能相对应,连接逻辑板的一端与逻辑板LVDS插座的引脚功能相对应,千万不能插错,特别是屏供电和接地引脚不能搞错,否则会损坏逻辑板或主板图像输出电路。如果引脚功能不对应,可根据插座的功能,更改LVDS引线的位置,直到功能引脚对应,再插入LVDS插座。
第六步:连接万能主板其它接口。
将遥控接收、键控输入、扬声器等连接线连接到万能主板相应的接口上,连接时注意引脚功能必输与万能主板的引脚功能相对应,不能搞错。
第七步:通电试机。
上述连接线全部连接完毕,检查连接无误后,可为万能主板通电试机。通电时要一只手放到电源开关上,通电时观察主板和其它电路板是否正常,如果有冒烟、打火等故障现象,随时关闭电源开关。通电后观察显示屏是否点亮,如果点亮,用遥控器转换信号源到有信号输入的端子,观察显示屏图像是否正常,伴音是否正常。如果图像不正常,用遥控器操作对相关联的图像调整项目进行适当的调整。如果图像倒置,则是显示屏相关驱动程序或显示屏参数设置不正确,根据使用说明书或联系万能主板卖家,重新写入驱动程序、设置相关数据或改换跳线位置。
第八步:将主板安装于液晶彩电内部适当的位置。
照顾各种信号源输入接口正对原来主板信号源输入接口的位置,位置不符或错位的,应处理和开口相应的机壳,确保各个信号源接口露出机壳外部,便于信号源的连接,然后固定好万能主板。如果信号源插座露出机壳外部有困难,可采用原主板的信号源插座,用导线连接到万能主板的相应插座上。
主板
55文章
2411浏览量
77247 -
液晶彩电
2文章
38浏览量
24568
别让协议割裂产线:EtherNet/IP转DeviceNet网关——电磁阀的万能翻译官
复合光纤电缆:破解“最后一公里”难题的“万能钥匙”
高精度力值测量的基石:电子万能试验机传感器与信号调理电路技术
LabVIEW 变体:万能数据容器的艺术
新品 | Chain Blank Chain Mount,Chain系列万能板 结构拓展节点
单片机系统硬件的调试方法
为什么有些电子产品主板上会有一颗CR2032纽扣电池?
软件的力量:玩转电子万能试验机控制系统的高级技巧
HarmonyOSAI编程万能卡片生成(二)
HarmonyOSAI编程万能卡片生成(一)
广州邮科三相逆变电源:从直流220V到交流380V,工业用电的“万能转换器”
国产主板无法开机的状况及解决方法
液晶彩电万能主板代换的方法分享
