氧传感器和三元催化剂坏了怎么办
姚小熊27 来源:21ic 作者:21ic 2020-02-18 20:42 次阅读
现在的汽车车上的电子部件真的是越来越多多,各种传感器也是,偶尔故障的灯亮了也是正常的。最常见的就是指示灯就是发动机故障指示灯,形状像黄色相机那样。这是与排放相关的故障指示灯,实际上电源总成部分的传感器和电子模块损坏时会亮该灯。发动机故障指示灯亮了也不必紧张,只要不是出现很严重的抖动,噪音显着增大,动力不显着降低,就可以继续行驶,等有空再检查。
看看故障灯是否亮着要在启动的状态下才能看到,有些驾驶员没有打火启动,就只是打开了点火钥匙点亮故障灯后就说灯亮了。这是不正确的。出故障的灯亮了之后,要用电脑检查才知道那里出故障了。仅凭肉眼是看不出来的。有司机经常问车子的故障灯怎么老是亮着的是咋回事?不去做检测的话谁也不知道。即使检测到个别故障,也不一定能一次正确判断。因为有很多可能性。但今天我们主要讲氧传感器和三元催化剂的故障代码是怎么一回事,这两个零件一定是坏了?
氧传感器和三元催化剂都是比较耐操的部件,寿命长,多与车的寿命相同。如有破损,极少部分是由质量问题造成的,大部分是因为燃油质量不行而造成的。一般都是燃油中铅的含量超过标准,就会引起两者失效。要是是故障灯点亮,检查是氧传感器故障代码,可以先不换。要先更换优质的燃油行驶一段时间,故障很有可能解决。
要是发现换了油后还无法消除,就要再做清洗,因为燃油不良引起的故障大多无法弄好。要清洗的话必须采用分解清洗的方法,故障后免除分解清洗效果不大。如果清洗后故障仍然持续,请更换。更换时如果有什么故障码就去更换什么部件,有些店建议在更换三元催化剂时也更换氧传感器,不管氧传感器有无故障代码。这个不需要。等到出现故障码后更换也没事。
这两个部件要是发生故障,虽说不影响用车,但对燃料消耗和排放有很大影响。氧传感器提供重要的燃料修正信号,通过检测尾气中氧的含量来判断混合气是浓还是淡,发动机计算机根据氧传感器反馈的信号调整燃油喷射量,尽量使燃烧充分,维持燃料经济性,减少碳排放量。三元催化剂能使废气中的有害气体变成无害气体,对环境保护起着重要作用。因此,如果这两个零件有故障,必须立即修理或更换,不得搁置着不理而长期使用。
  • 催化剂
  • 氧传感器
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 364次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤<b class='flag-5'>传感器</b>技术
    三元锂电池放电特性及应用
    随着科技的进步和环保意识的增强,锂电池因其高能量密度、长寿命和环保特性而成为新能源领域的明星。三元锂电池作为锂电池的一种,因其独特的优势在众多领域得到广泛应用。 三元锂电池放电特性 1. 高能量密度
    的头像 发表于 10-31 09:46 520次阅读
    信号噪声太大怎么办
    我用一个TMR磁场传感器,后面接一个仪表放大器,测出来的信号的噪声特别大,如图所示。这种情况怎么办
    发表于 09-06 11:09
    18650三元锂电池的优点
    18650三元锂电池的优点
    的头像 发表于 08-30 20:07 1178次阅读
    18650<b class='flag-5'>三元</b>锂电池的优点
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 271次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 405次阅读
    水位传感器显示的数值不准怎么办
    水位传感器是一种用于检测水位高度的仪器,广泛应用于水处理、农业灌溉、工业生产等领域。然而,在使用过程中,有时会出现水位传感器显示的数值不准确的情况。 一、水位传感器的工作原理 电阻式水位传感器
    的头像 发表于 06-19 10:37 1248次阅读
    传感器的工作原理是什么?传感器的作用有哪些?
    传感器传感器中的一种,从“传感器”的名称中就可以看出,该传感器与氧气相关。为增进大家对
    的头像 发表于 05-20 16:04 1491次阅读
    传感器坏了有什么表现?传感器常见故障有哪些?
    在使用三元催化转换以减少排气污染的发动机上,传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,
    的头像 发表于 05-20 14:59 1077次阅读
    <b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>坏了</b>有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见故障有哪些?
    气体传感器的工作原理汇总及各自的优缺点对比
    金属氧化物半导体材料,在必定温度下,电导率随着环境气体成份的改变而改变的原理制作的。 二、催化燃烧式气体传感器    这种传感器是在白金电阻的外表制备耐高温的催化剂层,在必定的温度下,
    的头像 发表于 03-23 08:41 1485次阅读
    怎样判断欠压保护坏了怎么办
    判断欠压保护坏了怎么办 欠压保护是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护会自动切断电源,以防止
    的头像 发表于 02-26 10:55 3914次阅读
    三元锂离子电池优缺点分析
    三元锂电池 三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据
    的头像 发表于 02-01 09:42 935次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b>锂离子电池优缺点分析
    三元催化器影响油耗吗
    三元催化器是汽车尾气处理系统的核心组成部分,主要用于降低尾气中的有害物质排放。它能够对氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和不完全燃烧产生的碳氢化合物(HC)进行催化氧化和还原,将它们转化为无害
    的头像 发表于 01-11 10:07 1101次阅读
    三元催化器的作用和原理
    三元催化器是一种用于汽车尾气处理的重要设备,它具有去除尾气中有害物质的作用。在本文中,我们将深入探讨三元催化器的作用和原理。 首先,让我们了解一下
    的头像 发表于 01-11 10:05 1743次阅读
    详解传感器坏了会怎么样,传感器故障表现
    ECU根据来自传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以
    发表于 01-08 16:37 774次阅读
