同一个电网上的交流电,电压相位都相同。因此同一电网(国家电网)上的多台变压器的零线都可以互相使用。并且火线和任意一台变压器零线之间的电压都是220v。
不过这样使用时,火线和零线往往是单独的,对电视机、收音机等通迅线路干忧很大,一般国家和供电所是不会允许的。
一般情况下,零线(二次侧中性点)是与地线重复接地的,这就起到了双重的保护作用,其主要功能是用于设备的工作回路。你要知道这入地的中性线再作为主干线与三相并行送到用户,正常情况下,这零线上不应该有电,一旦短路等就带电,所以,如果两台变压器共用了一线,就等于从回路上有了电流,这就会出现电磁感应,正因为其中这一台变压器没有低于4欧的良好接地,也就没有良好的回路。一旦有设备与外壳发生漏电,又不出现跳闸那就危险了。
不同系统零线不得互借互用,如果其中1号变压器中性点接地不好,零电位漂移零位升高,那么串到2号变压器中性点,恰好2号变压器零线接地电阻过大,就会使这台变压器零位升高,使三相四线负载不再平衡,因为借用1号变零线,那么线路有故障将不能使断路器跳闸扩大故障范围,危及设备和人身安全。
从前多台变压器,供电时,各变压器零线全部接通。现在不行,配变出线控制全是漏保,如果用这个配变的火线,另一个配变的零线,漏保合不上闸。如果不用漏保,那用零线的配变接。地线电压很高,容易出意外,发生触电事故。
三相电
15文章
136浏览量
18899 -
零线
6文章
329浏览量
13411
