这里所说的40A或60A,指的是电表的“额定最大电流”。超过这个数值,电表的误差就会增大——一般不会烧毁,都是误差增大。
额定最大电流
电表的量程是一个范围,比如在线路中的电流在zzA到bbA(zz和bb代表数字)之间时,电表可以精确计量——额定最大电流,就是bbA。当实际电流超过最大额定电流6~8倍时,电表就会被烧毁。一般超过电表的额定最大电流后,电表的误差就会增大。
注意,这里出现的问题是误差增大,且超过额定最大电流值越多,误差就越大。有可能多计费,也有可能少计费——当然,多计费的可能性更大,这与电表内的线圈承受电流过大有关。
所以,额定最大电流当然是越大越好了——不过额定最大电流越大,电表的造价也就越高,所以出于成本考虑,一般也没有人盲目选大。
单相电路中,40A电表能够承受的最大功率为40*220=8800W;60A电表能够承受的最大功率为60*220=1320W。
起动电流
而zzA,指的是电表可计费的最小电流,它是由电表的基本电流决定的,叫做“起动电流”(是起动,不是启动)。
电表的电流参数写作*(**)A,比如5(60)A。括号里的60,就是额定最大电流值;括号外的5,就是基本电流。
智能电表的起动电流是基本电流的0.4%——基本电流为5A的电表,起动电流就是0.02A。换句话说,只要电路中的电流超过0.02A,电表就能够持续、准确计费。如果没有超过0.02A呢?电表就会不计费或少计费。
电表
12文章
534浏览量
35277 -
智能电表
25文章
930浏览量
108925
