小米10 Pro官方拆解图赏 内部结构到底有多精密
工程师邓生 来源:快科技 作者:朝晖 2020-02-19 13:36 次阅读
今天小米官方用图文形式对小米10 Pro内部结构进行了详解。小米10 Pro强悍的实力背后,到底隐藏着怎样精密的内部结构呢?
打开后盖,除了四周粘胶外,上下还设有两大块泡棉胶,增加结构稳定性。机身背面大面积双层导热石墨几乎覆盖了整个主板区域,从中部延伸到上下音腔,上方铺设NFC线圈和无线充电线圈。
顶部和底部对称排列双1216超线性扬声器,业内罕见的7磁钢设计发声单元,1.22cc大腔体,让小米10 Pro的立体声更加震撼,相较前代响度提升100% 。
拆开左侧的主板盖板,主板和电池呈左右分布。主板区采用双层主板的设计,主板上方堆叠一块小板。右侧4500mAh大容量电池占据内部大半空间,通过易撕贴固定在中框上。
拆开后置相机保护盖板就能看到一亿四摄全貌,中间巨大的一亿像素超清主摄巨大的空间占用依然是最显眼的。
后置相机保护盖板上集成了激光对焦模组,在提升暗光环境对焦速度的同时,还能辅助判断环境AWB,让拍照的白平衡更准更接近人眼所见。闪光灯上方加入了防闪烁传感器,可以检测光源的闪烁频率,减少室内环境下拍摄的频闪。
小米10 Pro在传统光线感应器的基础上,升级为360°前后双光线传感器设计。后置闪光灯区域的防闪烁传感器,集成了光线传感器的功能。通过“前后双光感”小米10 Pro可以更精确的环境光检测,使得屏幕亮度调节更智能更顺滑。
小米10 Pro内置4500mAh大电池。采用极耳中置技术,配合长条状的定制设计大大降低了电池整体阻抗,降低快充过程中的能量损耗和发热。同时双路FPC排线,可以实现充电过程中的热量和能量的分流,降低发热减少损耗。小米10 Pro电池上增加了Battery Sense电芯监测,精准监测电芯电压,可提升充电效率和安全性。
电池下方依然采用了超薄屏下光学指纹模组。在保证电池容量的同时,还能大大节省内部空间。
取出相机模组,四摄都被同一个防滚架固定。1亿像素超清镜头采用了1/1.33英寸超大感光元件,业内少有的8P镜头设计,支持OIS光学防抖。10倍混合光学变焦镜头同样支持OIS光学防抖。而1200万人像镜头在很多其他手机上被当做主摄使用,采用50mm经典焦段,1.4μm大像素,支持Dual-PD全像素双核对焦。2000万超广角镜头可提供117°超大视野,当拍摄山河风光建筑等大场景时,系统会自动推荐使用超广角镜头,以获得更震撼的拍摄效果。
前摄为超小体积的2000万像素微型镜头,可减少屏幕开孔大小,屏幕显示面积更加极致。
主板采用‘L’型的异形主板,屏蔽罩上方有铜箔和导热石墨覆盖。
主板正面上部为全新加入的Wi-Fi6芯片,中部为电源管理芯片和音频解码,下部为射频芯片。背面从上而下排布着高通骁龙865+LPDDR5闪充堆叠、X55基带、UFS 3.0闪存。LPDDR5内存让读写速度大幅提升的同时还更省电,配合UFS 3.0可以为小米10 Pro提供目前顶尖的数据传输能力。
双层主板通过FPC连接,小主板主要集成了NFC、无线充电以及屏幕驱动芯片。小米10 Pro通过双层级电荷两极降压,大大降低充电过程中的能量损耗,从而提高无线充电效率。
在紧凑的内部空间下,小米10 Pro依然采用了X轴线性马达,在使用过程中可以提供“哒哒哒”干脆利落的振感体验。
小米10 Pro在散热方面进行了全新的布局和优化,不计成本的多重散热材料组成奢华的散热系统。内置超大面积VC均热板、6层石墨结构、大量铜箔和导热凝胶。
小米10 Pro内置了3000mm?超大面积VC均热板。同时覆盖了SoC、电源管理芯片和5G芯片区域,并且延伸到整个电池仓,有效提高核心热量的散热能力。
小米10 Pro内置矩阵式温度传感器,机器内部分布排列了多个温度传感器,可以精确感知5G芯片、CPU、相机、电池、充电接口等不同区域的温度情况,实现对手机各区域温度的实时监控。
依托于多个内部温度传感器,小米10 Pro采用了基于AI机器学习的温度控制策略,通过机器学习的方法构建不同场景下的手机表面温度,建立壳温模型。通过手机不同区域实时的温度数据,匹配最合适的AI温控模型,合理调配整机的温度控制策略,让手机的温控更加精准细腻。
通过不断的优化内部结构,在保持整机外观设计和手感的同时,小米10 Pro把1亿像素四摄、4500mAh大容量电池、30W无线充电、大体积对称双扬声器、X轴线性马达以及超豪华的散热系统等强劲功能都整合到了机器内部,打造一款足够堆料的5G旗舰手机。
责任编辑:wv
  • 小米
    TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用?
    ,还有就是一点不太懂的就是:TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用。手册看了半天还是不懂!求解!谢谢!
    发表于 01-22 06:51
    智能吉他的内部结构
    智能吉他的内部结构是怎么样的?我的电话是13316312382,谢谢
    发表于 12-22 17:15
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 619次阅读
    微处理器的内部结构和分类
    微处理器是一种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
    的头像 发表于 10-05 14:56 1027次阅读
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 1018次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 1232次阅读
    lm2902做的二阶低通滤波器,无论怎么调试C1的值,电路的波特都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大?
    这是一个lm2902做的二阶低通滤波器,但是无论怎么调试C1的值,该电路的波特都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大啊?改结构与MFB和sallen-key明显的区别,这是个
    发表于 08-21 07:45
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 887次阅读
    请问LM2901产地不同内部结构是否差别?
    LM2901PWR马来西亚产地和菲律宾产地X线照出来内部结构不太一样,这个是产地工艺不同导致的吗
    发表于 08-07 08:25
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构和工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构和工作原理。
    的头像 发表于 07-26 11:40 2239次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和工作原理
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 382次阅读
    聚徽触控-工控机<b class='flag-5'>内部结构</b>及作用
    iPad Pro M4芯片内部结构首次曝光
    据了解,在上周举行的iPad新品发布会上,苹果宣称新款iPad Pro的散热性能比前代产品提升了近20%。为实现此功能,苹果在设备内部增加了石墨导热膜,并改变了背面苹果logo的材质以提高散热效果,拆解视频证实了这一点。
    的头像 发表于 05-18 10:36 1042次阅读
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 2483次阅读
    555集成芯片的内部结构
    555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
    的头像 发表于 03-18 15:04 1052次阅读
