频繁断电又突然来电是什么原因
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-02-19 15:20 次阅读
这种情况很可能是你的电表表箱到主干线路这一段电路出现了问题。
这个问题应该是:接触不良
分折判断是主线路还是分支线问题
1.自己家里的电表与邻居家的电表如果是在一个电表箱内,如果自己家里停电,邻居家也同时停电,基本上可以断定问题出现在电表以上的进线到主干线路之间,当然也包括线路T接点。
2.看一看,排查一下,当你和邻居家停电时或电出现问题时,你几家总线路的前面,其他线路上,别人家的电是否也同时停电,还有,你家总线路后边的用户用电是否也出现同样的停电问题。如果是你总线前边用电户,后边的用电户都同时出现同样的停电问题,这就是主干线路的故障(线路的接线头T接,氧化,烧坏,接触不良等原因)。如果你几家线路的前面用电户,后边用电户用电都都很正常,就可断定是你几家的这一条分支线路有故障了,要重实查零线,火线的接头是否有烧坏,松动,接触不良情况。
3检查电表箱
①。检查你们几家电表箱内的漏电保护器或断路器的进零线,进火线的接线端子是否有螺丝松动,接触不良以及烧坏打火的痕迹。
②。检查断路器或漏电保护器的出线端子是否有烧坏,松动,者接触不良或打火的痕迹。
③。近距离闻一下断路器或漏电保护器里有没有烧糊的焦味的情况。
④查看一下电表箱内的充断路器漏电护器到电表的配线是否有烧坏或粘连的情况。
一般情况下,遇到这样的停电问题,通过以上的方法进行仔细的排查,是可以找钉问题的故障点的。
安全提示:这种检查维修,需要一定的电工知识基础沟,特别要注意安全,防止触电。
如果是实在不行查不出来问题,可以拨打当地供电所的服务电话,说明情况,请他们派电工前来现场检查维修。
  • 火线
  • 电表箱
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 172次阅读
    ADS1220连续转换模式时工作死机,是什么原因导致的?
    器件复位后又恢复正常,即ADC器件复位后重新配置再打开连续转换模式开始采集(在这期间未断电),我想问下这是什么原因造成的,还是说是器件自身缺陷造成的,谢谢,祝工作愉快!
    发表于 11-29 06:12
    TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因
    使用TAS5805M做mono 1.1.将低音分频为60HZ~4KHZ,其他部分频率不要.发现TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因?同样的测试条件,竞品ACM8625不会出现这种情况. 绿色是TAS5805M 红色是ACM8625
    发表于 09-27 08:18
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1010次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    两片OPA569并联输出3A电流,电流监控引脚监控的电压坚持几十秒后突然降低,是什么原因
    发表于 08-19 07:24
    使用PGA300的时候突然出现Error5000,请问是什么原因
    请教工程师,我在使用PGA300的时候突然出现 Error5000,请问可能是什么原因? 这个情况是突然出现的,之前一直使用正常,我断电,重启,重新连接试了很多次都无法解决。 Err
    发表于 08-14 06:48
    plc突然断电会导致什么异常
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。当PLC突然断电时,可能会导致一些异常情况,这些异常情况可能
    的头像 发表于 07-25 10:11 1290次阅读
    使用SPI连接MCU和ESP8266,频繁出现丢包问题是什么原因呢?
    您好; 我司使用SPI 连接MCU和ESP8266,同一个局域网内 8台左右机器同时上传10MB 大小的文件到后台,频繁出现丢包问题;设备信号没有问题,紧挨着路由器;另外换过不同型号路由器也没有改善;大概会是什么原因
    发表于 07-19 08:12
    STM32L496VGT6使用dual bank,设备运行在bank2时突然断电原因
    ,设备就无法启动了,我想知道这是什么原因导致的,(设备运行在bank2时,OB_BFB2=ENABLE,如果突然断电,应该还会从bank2启动才对) 希望有遇到过的前辈解答一下,谢谢!
    发表于 04-07 07:07
    STM32F407IGT6频繁断电出现CPU不启动的现象怎么解决?
    单片机开始运行正常,在频繁断电后不启动,读取flash代码,发现部分区域被改写,即使加上写保护也没用。
    发表于 04-02 07:50
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
    EZI2C buffer1为什么突然出现FF-是什么原因?
     如图,EZI2C buffer1为什么突然出现FF-,是什么原因?
    发表于 02-26 06:19
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
    的头像 发表于 02-18 18:11 2556次阅读
    环形变压器输出电压突然升高是什么原因
    环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
    的头像 发表于 12-26 14:40 1248次阅读
    电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
    电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
    的头像 发表于 12-25 11:21 6770次阅读
