碳性干电池就是普通的锌锰干电池,它用锰(Mn)、石墨棒作为正极材料,用锌(Zn)片作为负极的材料,NH4Cl、ZnCl2及淀粉糊状物作为电解质,碳性干电池最为常见,价格也很低,但容量也相对较低。
碱性锌锰干电池的正极材料需要改用钢筒,Mn层需要紧靠钢筒,还需要用高导电的糊状KOH代替NH4Cl。
碳性干电池内阻相对较大,电动势下降较快;而碱性干电池内阻较小,电动势相对稳定。
什么是干电池内阻?
干电池内阻我们可以理解为:当电池工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。干电池内阻又为分欧姆内阻和极化内阻,而极化内阻又包括了电化学极化内阻和浓差极化内阻。
欧姆内阻包括了电极材料、电解液、隔膜电阻还有各部分零件的接触电阻,它跟电池的尺寸、结构、装配等都有关系。
当有电流通过电池的电极时,电极电势会偏离平衡电极电势,这种现象我们称之为电极的极化,电池的正极和负极在进行电化学反应时极化所产生的内阻,我们称之为极化电阻。
电池的内阻并不是固定的哦,因为电池内部的活性物质,电解液的浓度和温度都在不断的变化,干电池的欧姆内阻同样需要遵守欧姆定律,而极化内阻会随着电流密度增加而增大,但并不是线性的关系,它会随着电流密度的对数增大而线性增加。
内阻小的干电池比内阻大的干电池放电能力强,所以碱性的干电池比碳性干电池性以强很多。
大电流时电动势为什么会下降?
在电池容量正常,电流输出正常时,干电池的输出电压维持在1.5V,根欧姆定律(I=U/R),放电电流越大,内阻就会越小,以提供足够电流输出。
当电流大于干电池能量输出的能力时,干电池已经不能继续减少内阻来提供更多电流了,内阻压降较大,所以对外输出的电动势就变低了。
干电池随着电量的变少,它的内阻就会增大,提供电流的能力就越弱,电池内部的压降就会越大,对外输出的电动势就越容易被拉低了。
碱性电池
1文章
52浏览量
11489 -
碳性电池
1文章
19浏览量
11178 -
干电池
1文章
128浏览量
182829
新能源矿卡电池系统完整方案
比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
电池产业碳排放精准管理新范式:科士达以数智化与AI驱动绿色制造未来
锂电池测试设备的重要性与应用
电池分选机:破解电池性能一致性难题的自动化方案
固态电池测试套件
【RA4L1-SENSOR】评测任务一:干电池电量检测器
中小型电池气密性检测仪:守护电池安全的“隐形卫士”
碳性电池和碱性电池哪个比较好
