一、前言:Wi-Fi 6将成新机标配 是时候升级一波路由器了!
如果说2019年是5G元年的话,那么称2020年为Wi-Fi 6元年毫不为过。这两年,华硕、网件等都陆续推出了Wi-Fi 6路由产品,但市面上的大多数终端(手机、平板等常用的移动上网终端)都缺少对Wi-Fi 6的支持,相较于诱人的理论提升,Wi-Fi 6的升级似乎并不迫切。
而随着联发科、高通相继发布自己新一代SOC旗舰芯片,我们会发现一个共同的升级:无论是联发科的天玑系列,还是高通的骁龙系列,都增加了对于Wi-Fi 6的支持。
可以说,今年开始,支持Wi-Fi 6的终端将迎来爆发,此时购买一台不错的Wi-Fi 6路由,可以说是最好的时机。
相较于老旧的Wi-Fi 5和Wi-Fi 4,Wi-Fi 6拥有着稳定高速、低延迟、支持更多终端连接的特点。具体来说,Wi-Fi 6的传输速度大大提升,能够保证在更多的终端连接下依然不卡,、减少了局域网设备连续上传和下载时对网络负载的高额占用,解决了同一信道下不同路由设备间的互相干扰,可谓是全方位的提升。
本次的小米AIoT路由器AX3600,是一台标准的Wi-Fi 6路由,采用高通第二代Wi-Fi 6方案,更加成熟,全套高通芯片,2.4GHz频段支持2T2R,5GHz支持4T4R,二者共可提供高达3000Mbps的无线速率,而小米又分别为两个频段的6根天线分别配置了6颗外置放大器,用料的扎实程度可见一斑。
此外,官方还确认,今后会在软件更新中,增加小米AIoT路由器AX3600对于MESH的支持。599元,一台高通第二代方案的Wi-Fi 6路由,2TR 2.4GHz +4TR 5GHz 的组合,未来还将增加对MESH的支持。类似的AX3000方案 Wi-Fi 6产品,价格往往在千元以上,如此高的性价比作为Wi-Fi 6的入门必备可以说当之无愧。
那么,Wi-Fi 6具体都有哪些优势?小米AIoT路由器AX3600的信号、速率、延迟又表现怎样?配置、安装以及软件是否好用?接下来,是详细评测。
二、外观:炫酷黑色机身 性能强劲外观低调
就包装来说,小米AIoT路由器 AX3600可以说是个十足的大家伙。正面印着产品的渲染图,可以看到其七根天线的设计。
包装背面,详细介绍了Wi-Fi 6的诸多特性。
拿出小米AIoT路由器 AX3600 本体,虽然是个大家伙,长方形的设计也不算太占地方。增大体积也有利于散热,并不算是坏事。
正面两个指示灯。小米AIoT路由器 AX3600 前面板设计非常简洁,没有太多的开孔。
正面右下角,印有小米的LOGO和小米AIoT路由器 AX3600 的型号。
顶部有一条亮红色的金属条,起到了一定的装饰作用。由于尚未拆机,我们还不清楚内部是否与散热片连接,不过顶部和底部都有栅状的散热开孔,保证了空气的流通。
背面提供了1个千兆自适应WAN口和3个千兆自适应LAN口,每个插口旁都有一个LED灯指示连接状态。旁边是电源插口和Reset按钮。
注意下密密麻麻的散热开孔,路由器的死机往往是由于散热设计太差,长期使用积热而导致的。至少目前来看,小米AIoT路由器 AX3600在散热上考虑的很周到,并非“焖罐”的设计。
插上电源后,正面的指示灯会亮起,系统启动时会显示为红色,正常工作会变成白色。网络指示灯在未接入网线时不会亮起,之后的灯效与电源指示灯相同。
中间的AIoT天线同样也有灯效设计,不过颜色是淡淡的白光,平时并不显眼。
配件方面,包装中附赠了一个电源适配器,以及一条超五类线。
三、Wi-Fi 6:第六代Wi-Fi真的6!优势巨大
如果你近期对路由器有所关注,可以发现很多手机厂商的路由器产品往往围绕着穿墙、速率来宣传。他们最津津乐道的高速率,则是利用Wi-Fi 5的MIMO特性,用多根天线同时发送数据,从而实现极高的下载速率。Wi-Fi 6不仅仅继承了Wi-Fi 5先进的MIMO特性,并且在诸多方面都有了极大的改进,笔者在此一一介绍。
1、OFDMA频分复用技术
上一代Wi-Fi数据传输采用的是OFDM模式,同一个Wi-Fi下的不同用户靠时间来区分,每一个时间段,一个用户会完全占用所有的子载波,发送完整的数据包。这也就是为什么一旦连接设备过多,Wi-Fi会变卡的原因,因为同时只能为一个终端服务,数据的传输不够高效,越多的用户就会造成越严重的干扰。
OFDMA频分复用技术 细分了信道 实现了同时为多用户传输数据
Wi-Fi 6采用了OFDMA频分复用技术来解决这一问题,将Wi-Fi信道的资源再次细分,分配给每个用户,所以从总体上,每个单位时间中,可能会有多个用户同时发送数据。因为细分,路由器可以根据实际信号情况分配荷载,网络更加高效,QOS也能更及时的做出反应,用户发送大量小数据包时其他人“假断网”的问题也不会发生。
2、更好的MU-MIMO
Wi-Fi 5通过Wave 1和Wave 2两个阶段,实现了完全体。后者最重要的进步就是,引入了MU-MIMO(多用户多进多出)机制,而非前者的SU-MIMO(单用户多进多出)机制。在Wi-Fi 6中,MU-MIMO进一步升级,完成了至关重要的一步强化。
Wi-Fi 6下的MU-MIMO演示 大大提高了多终端同时连接的能力
SU-MIMO技术通过多天线并发,大幅提高了路由与单个终端间的传输技术,但多终端的情况下多个设备会轮流连接路由器,互相依然存在干扰。
MU-MIMO则进一步增加了多用户同时连接的机制,譬如一台路由器的天线数为4,在MU-MIMO下它就可以同时为两台双天线手机或四台单天线手机同时传输数据,使多设备的连接更加有效。
Wi-Fi 6下,直接加入了对上传的MU-MIMO支持,这对于构建高速的千兆级局域网至关重要。
3、更高阶的调制技术 (1024-QAM)
这个很好理解,Wi-Fi 6的QAM级别更高,其信号中含的信息就更多。Wi-Fi 5使用的是256-QAM,Wi-Fi 6直接高出25%,体现在网速上就是,单根5G天线的理论最大速度,Wi-Fi 5 下为433Mbps,Wi-Fi 6 下则升至600.5Mbps。这不仅代表着更高的网速极限值,还意味着在信号不佳处,Wi-Fi 6路由器的信号衰减后依然能够提供不低的速率保障使用。
4、空间复用技术(BSS coloring)
Wi-Fi射频的传输原理,限制了在任何制定时间内,一个信道只允许单个用户传输数据。Wi- Fi 5中,为了避免冲突,采用了一种查询机制,即传输前先查询信道是否为忙碌,如果有则标记为忙碌,直到空闲才开始使用。这会浪费大量的时间在查询上,设备一旦越多,网络阻塞的情况就越严重(这也是为什么Wi-Fi优化的一环是优选信道)。
Wi-Fi 6中引入了一种着色机制,即对连接的每一个设备进行独立标注,并添加标签。这样即使信道中有其他设备存在,也不会错误的发送到其他设备之中,直接省去了查询的步骤,再结合OFDMA共用信道的特色,Wi-Fi 6下的各个信道,所有设备连接都可以保持最高效的运行。
5、更大的覆盖范围(Long OFDM symbol)
由于Wi-Fi 6下采用的是Long OFDM symbol发送机制,每次数据发送持续时间提升到了原来的4倍,所以终端丢包率也显著降低。并且因为最小可使用仅2MHz频宽进行窄带运输,其覆盖距离也更加的广。
除了这五点主要优势外,Wi-Fi 6还支持唤醒时间机制,可以通过与连接设备生成唤醒时间表,有序的将低速设备进行唤醒,交换数据。这将大大降低这些设备的电量消耗,避免同时唤醒过多设备造成网络拥堵。此外,Wi-Fi 6还支持更安全的WPA 3协议,更加不易倍破解。
总的来说,Wi-Fi 5时代的各种技术,是致力于提升单终端连接网络后的体验。而Wi-Fi 6在此基础上,解决了多设备连接Wi-Fi网络时的干扰和效率问题,能够同时连接更多的设备,但又有着更加高效、稳定、快速的网络体验。未来,我们家中使用Wi-Fi的移动设备肯定会越来越多,各种设备抢占网络资源,时不时的网络“假死”,这种情况下,Wi-Fi 6是最好的解决方案。
四、速率及信号:300M宽带全屋轻松跑满 低延迟穿墙小能手
虽然Wi-Fi 6下多设备同时连接无干扰这一项很难通过测试表现出来,但是其标准升级带来的低延迟、高速率、广覆盖的特性还是可以轻松测试出来的。本次依然使用一个70平的房屋进行测试,测试宽带理论速率为300Mbps,测试机为支持Wi-Fi 6的小米10 Pro。测试点及路由器位置如图所示。
测试点位图
Wi-Fi 6下5GHz Wi-Fi 测速结果
Wi-Fi 6下2.4GHz Wi-Fi 测速结果
Wi-Fi 6支持向下兼容,当使用不支持Wi-Fi 6的设备接入网络时,会自动切换至Wi-Fi 5下工作。
小米AIoT路由器AX3600在覆盖范围和速率上的表现是相当的优秀。笔者使用小米10 Pro在全屋测试,最差的测试点也依然拥有高达257Mbps的速度和7.98ms的延迟。无论终端是否支持Wi-Fi 6标准,都可以在其下工作,速率、信号、延迟表现相较于Wi-Fi 5时并没有显著的下降。
此外,测试中的某些数据也反映出了Wi-Fi 6的部分优越特性。像延迟方面,Wi-Fi 6始终能保持10ms以内,这一点对于游戏玩家来说想必非常重要。同样,速度上,5G频段下,Wi-Fi 6的最低速度也要比Wi-Fi 5领先许多。
考虑到Wi-Fi 6下,无线的传输速率都有着25%左右的提升,笔者还顺便还测试了一下内网速度。因为小米10 Pro搭载的是双天线,理论上的5GHz Wi-Fi内网峰值速度为1201Mbps,我们使用IPERF3进行测试,来看一看实际损耗能有多少。
下载峰值 897Mbps
上传峰值 654Mbps
结果显示,小米AIoT路由器AX3600的5GHz Wi-Fi 的内网传输速度十分接近千兆,损耗在30%左右。尽管有些许损耗,但这个速度依然相当惊人。要知道,Wi-Fi 6的优势在于高密集度的设备连接,一台双天线手机只占用二分之一的物理天线资源,而二分之一的物理资源下,通过OFDMA等技术细分信道,多个终端依然能保持高速、稳定的连接,这充分展示了Wi-Fi 6下多设备千兆局域网传输的潜力。
五、软件体验:熟悉的MiWiFi系统 还是那么好用
小米的MiWiFi软件,是笔者使用的路由器管理软件中最简单好用的一个,配对十分简单,界面也不复杂,很快就能上手熟悉。最重要的是,这个软件集成了设备管理和智能家居管理功能,在管理界面中就提供了丰富的选项。
只要点击设备,就能进入到设备管理界面。对于家中上网设备的管理,提供的选项非常细致。尤其是儿童上网保护功能,笔者认为是小米路由中最实用的一项应用。
进入到工具箱中,我们能看到MiWiFi提供的更多小功能。红包Wi-Fi这个功能我们都不陌生,简单来说就是免费提供上网的端口,同时会推送给使用者一些广告,作为路由器所有者的你也能获得一些抽成。Wi-Fi 6的优点之一就是能够承载更多的连接数,与红包Wi-Fi的目的不谋而合,某种意义上,也算是Wi-Fi 6带来的优势。
此外,小米AIoT路由器AX3600还自带网易UU加速器。如果你是新注册用户的话,还可以通过APP端注册获得长达三个月的免费会员。游戏加速往往在路由器端更加高效。
选择加速设备后可以进一步选择加速的游戏,在此选择了全平台加速。
加速完成后,终于完成了连接测试。对于主机用户来说,路由器端的游戏加速相较于试用PC桥接的加速方式要省事不少。效果也不算太差。
总的来说,软件方面,这个MiWiFi系统依然是我们熟悉的那一套。不过仅仅是网络管理的话,其提供的功能以及足够使用了。毕竟路由器更加看重的是稳定,小米路由器目前的系统也已经能够满足绝大多数用户的需求。
六、总结:综合性价比最强 绝对的Wi-Fi 6入门不二之选
经过半年的发展,第二代Wi-Fi 6方案普遍都更加成熟,已经无需担心曾经的各种兼容问题。随着越来越多的Wi-Fi 6终端上市,一台能够充分发挥你手中手机性能的路由器,绝对是最优先的选择。
就笔者来看,小米AIoT路由器AX3600绝对是Wi-Fi 6新品路由器中最值得关注的一款产品。通过测试,我们可以看到它在最基本的信号、覆盖、软件方面都有着优秀的表现。
作为核心亮点的Wi-Fi 6方面,小米AIoT路由器AX3600采用的高通AX3000方案也可以说诚意满满。2+4的天线设计,全套外置信号放大器,可以满足最基本的MU-MIMO需求,同时可以提供接近千兆的内网无线传输速度。要知道这套高通方案的高配版可是用于标价近5000元的专业Wi-Fi 6路由,当然天线数量与主控芯片性能相对于5000元级产品有所差别,但是其依然拥有与高端产品相同的Wi-Fi 6核心体验。
特别的一点是,小米AIoT路由器AX3600对于智能家居系统还做了专门的优化,特地设计了一根专用的IoT天线,避开了对其他设备的干扰,来为各类智能家居产品服务。在小米定制的MiWiFi系统下,新开机、尚在初始化的智能家居设备可以直接连接路由。在如今家用智能电器越来越多的背景下,这个设计可谓相当的方便。
千元以内的性价比之王,是笔者对小米AIoT路由器AX3600最直观的感受。同价位能打的产品还未上市,同样采用2+4天线的AX3000产品价格往往在1200以上;而比它便宜的Wi-Fi 6路由,往往采用英特尔方案,2+2的天线组合意味着其根本无法发挥MU-MIMO的优势,稍有占用就会导致延迟升高。
更何况小米AIoT路由器AX3600在信号强、覆盖广、延迟低的优点之外,还将加入对Mesh的支持。Mesh组网后,即使是复杂的户型也能实现全面覆盖,其性价比也进一步提升。
综合各方面来看,在这个Wi-Fi 6设备即将迎来爆发的时间点,小米AIoT路由器AX3600绝对是Wi-Fi 6入门尝鲜的不二之选。
责任编辑:wv
路由器
22文章
3728浏览量
113701 -
小米
70文章
14349浏览量
144079
