三相绕组直流电阻的测量
姚小熊27 来源:电机技术内参 作者:电机技术内参 2020-02-19 19:45 次阅读
朋友小M是做电机检验试验工作的,他与Ms.参谈了一件事:他们单位进厂的电磁线进厂抽查检验合格,但在绕组半成品检测中发现一批电机定子电阻明显超差,进一步核定发现为电磁线质量问题——电磁线材质不符合要求,最终该批定子全部拆解,电磁线退货。应朋友之约,Ms.参整理了三相异步电机直流电阻检测的一些基本知识,与各位做一个分享。
为什么要测量电机的直流电阻?
直流电阻是电机绕组的一个重要参数。与电机绕组的设计方案、所采用电磁线的材质、环境温度等诸多因素有关。在电机的检查试验和型式试验过程中,直流电阻检测都是一个必须检测的项目;对于规范生产的电机企业,会在电机绕组铁芯浸漆前进行直流电阻检测,这样可以避免不符合要求的产品进入后续生产环节。
测定直流电阻也是电机试验的一项重要内容。通过对实测电阻值的分析,可以初步判定被试电机绕组的匝数、线径、并绕根数、接线方式及接线质量等是否达到要求,以及绕组匝间有无严重的短路故障等。绕组的直流电阻要参与电机损耗计算和温升计算,直接影响电机性能评价的效果。因此,绕组直流电阻的测定试验应选择较高精度的测试仪表,力求检测数据具有较高的准确度。
在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻测量仪表(如电阻测试仪、直流电桥等)直接测量,有时使用电压、电流法(一般不采用)。
三相绕组直流电阻的测量
三相交流异步电动机和同步机的定子、三相绕线电机转子都有三相对称的绕组。在国家电机标准中,规定了对这些绕组直流电阻测量方法。测量时,都要测量被测绕组的温度,若电机处于实际冷态,可用周围环境温度来代特修正温度。在进行型式试验或其他需要精确结果的试验时,对每一相电阻或每一线电阻测量3次,然后取3次的平均值作为测量结果。
●直接测量相电阻
当电机定子或转子三相绕组各相的头尾共6个端点都引出,或三相绕组在电机内已接成星形(Y形),但除三个相线引出外,中性线(星点)也引出时,可以分别测量各相的直流电阻。
●测量线电阻
当电机定子成转子三相绕组在电机内部已接成星形(Y)或三角形(△),只能测量每两外线端的电阻(即线电阻),而后通过公式折算对应的相电阻。
线电阻与相电阻的换算
若绕组的相电阻为R相,线电阻为R线,线电阻的计算可以按照电阻的串并联原理进行计算。
●由相阻换算线阻
当电机绕组为星接时,原理图见图1,R线=2R相。
电机绕组为角接时,原理图见图2,R线=2R相/3。
●由线阻换算相阻
可以将不同接法下由相阻计算线阻的公式进行数学换算。
当电机绕组为星接时,原理图见图1,R相=0.5R线
当电机绕组为角接时,原理图见图2,R相=1.5R线。
三相绕组直流电阻的测量
●不同温度下电阻值的换算
一般金属导体的直流电阻与其温度有一个固定的关系。这个关系用下式表示:
R1=R2×(K+t1)/(K+t2)………(1)
式中:R1——温度为t1℃时的直流电阻(Ω);
R2——温度为t2℃时的直流电阻(Ω);
K——常数(在0℃时,导体电阻温度系数的倒数),对铜绕组,K=235,对铝绕组,K=225。
●不同试验状态下的电阻标准
型式试验报告中,会按照电机不同的绝缘等级给出具体的电阻值,如B级绝缘电机为75℃时的电阻,而F级绝缘电机则为95℃时的电阻,H级绝缘电机则为105℃时的电阻。而在检查试验考核标准中,则习惯给出20℃时的电阻,当温度偏离时,可以按照式(1)折算。
以上非官方发布内容,仅代表个人观点。
  • 直流电阻
  • 绕组
    佐航 BYQ3320PK 通道直流电阻测试仪深度解析
    佐航 BYQ3320PK 直流电阻测试仪能够对 Yn 型、Y 型和△型绕组进行三相测量,并自动计算出三相不平衡率。测试电源最高输出电流可达
    的头像 发表于 11-29 09:59 287次阅读
    佐航 BYQ3320PK <b class='flag-5'>三</b>通道<b class='flag-5'>直流电阻</b>测试仪深度解析
    HDZR-50A直流电阻测试仪单通道的测量方法
    一、使用概述绕组直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各
    的头像 发表于 08-19 10:33 317次阅读
    HDZR-50A<b class='flag-5'>直流电阻</b>测试仪单通道的<b class='flag-5'>测量</b>方法
    HDZRS-10A便携式直流电阻测试仪的操作使用方法
    一、操作概述变压器绕组直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各
    的头像 发表于 08-17 20:35 1045次阅读
    HDZRS-10A便携式<b class='flag-5'>直流电阻</b>测试仪的操作使用方法
    变压器直流电阻测试仪使用方法
    变压器直流电阻测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意义。 一、变压器直流电阻测试仪的组成 变压器
    的头像 发表于 08-12 15:15 499次阅读
    所有电桥都是测量直流电阻的吗
    不是。电桥是一种测量电阻的仪器,它可以用来测量直流电阻和交流电阻。电桥的工作原理是利用电桥平衡原理,通过比较待测
    的头像 发表于 07-26 11:25 5439次阅读
    通道直流电阻测试仪主要特点有哪些?
         主要特点 只需一次接线即可完成高低压绕组所有绕组直流电阻数据的测量。 对带中性点变压器可三相同时
    的头像 发表于 06-20 15:17 335次阅读
    示波器测量直流电压和直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的
    的头像 发表于 05-17 17:19 2109次阅读
    直流电阻测试仪是三相好还是单相好?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子仪器,广泛应用于电气工程、电力系统、铁路和工业自动化等领域。
    的头像 发表于 05-13 18:19 937次阅读
    如何使用双臂电桥测量电动机定子绕组直流电阻
    双臂电桥,也称为开尔文电桥,是一种用于测量电阻值的精密仪器。在电动机定子绕组直流电阻测量中,双臂电桥可以提供比单臂电桥更高的精度。
    的头像 发表于 05-07 16:04 2532次阅读
    直流电阻测试仪的适用范围?直流电阻测试仪的测量范围是多少?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的精密电子仪器,它在多个领域中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 15:45 794次阅读
    回路直流电阻测试仪怎么测试绕组电阻
    回路直流电阻测试仪是一种用于测量电气设备绕组电阻的高精度仪器,广泛应用于电力变压器、电机、电缆等设备的
    的头像 发表于 05-07 15:33 565次阅读
    通道变压器直流电阻测试仪的功能特点——每日了解电力知识
    直流电阻测量,具有单相、三相Y型逐三相Y型同时、三相∆型逐相等多种
    的头像 发表于 04-29 15:44 355次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>通道变压器<b class='flag-5'>直流电阻</b>测试仪的功能特点——每日了解电力知识
    三相桥式半控整流电路实验中,需要分别给哪些负载供电?
    三相电阻三相电容等元件组成的负载。 直流滤波电容负载: 由于整流产生的直流电仍然带有较大的脉动,为了减小
    的头像 发表于 03-12 14:59 930次阅读
    三相逆变直流电焊机接220伏能用吗
    在现代焊接领域,三相逆变直流焊机因其高效、稳定的性能而受到广泛应用。然而,很多焊工面临的一个问题是,他们通常只能获得220伏的电源,而大多数三相逆变直流电焊机的额定电源是380伏。那么
    的头像 发表于 03-09 15:32 4442次阅读
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    在电气设备的预防性试验和交接试验中,测量绕组直流电阻是一项非常重要的试验项目。通过测量绕组直流电阻
    发表于 03-06 10:26
