电流互感器二次过电压保护器能在过压产生的10ms 内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供闭锁差动保护的接点。同时面板上指示灯指示故障绕组,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根据指示灯指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按钮,指示灯熄灭,装置重新进入正常工作状态。若按复位按钮后,指示灯仍亮,表明故障未排除,需继续查找,直至故障排除。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上十万次以上,避免了动作后更换保护器的麻烦,运行更加方便。
电流互感器二次过电压保护器的基本元件是采用半永久性可控硅器件,它除了具有永不磨损的软开关性质,还兼备保护动作快速的特性。它并联于CT 二次被保护绕组两端。
1、正常运行时可控硅两端的电压为该二次的负载阻抗和电流之积(Z2·I2),通常此值小于20V。此时可控硅处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1毫安,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。
2、当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT 本身参数和运行工况),此时并接的可控硅瞬间进入导通状态,从而彻底避免了互感器二次过电压对表计的危害。
电流互感器
23文章
758浏览量
31308 -
过电压保护器
1文章
92浏览量
9405
