电死人的当然是电流,电压只是形成电流的前提,而人体电阻是决定电流大小的辅助条件,这三个条件配合的结果决定了电对人的伤害程度。
在人被电击的过程中,欧姆定律同样在发挥着作用。既U/R=l。经过大量的测试和案例分析,专家把安全电压定为36V,但这36Ⅴ并非是绝对安全的电压,因为它只是针对多数情况下人体电阻而言的,而在非常干燥的环境里,既使是5、60Ⅴ的电压也不会对人造成伤害,但在一些特殊的潮湿环境下,安全电压有时会降至10Ⅴ上下。之所以出现这些差异,就是因为在干燥和潮湿环境里,人体表皮的电阻不一样,这就造成了不同的电流。正因为电流是形成伤害的元凶,所以才形成各种环境下多等级的不同安全电压。
由此可见,电流才是评判触电危险的主要依据。我们常见的用于保护人身安全的漏电保护器都是≤30mA,而并没有对电压提出要求,也能从侧面说明这一问题。
真正对人的生命安全构成直接危胁的,是通过心脏的电流。假如你站在导电的地面上,膝盖部位受到电击,由于大部分电流要选择最近的路径通过小腿直接入地,真正通过心脏的电流非常有限,所以此时的安全电流就要大的多,但却有可能造成较大的局部伤害。
实际上不同的触电电压对人体的伤害结果还是不一样的,这除了前面提到的电压决定电流以外,高电压对皮肤的灼伤程度要严重的多。特别是当电压很高时,还会出现电弧烧伤,在局部形成很大的伤口。但是否会致命还是以通过心脏的电流为准。
所以在研究保障人身安全的具体措施时,不能只注重电压而是要以防止致命电流通过人体为最终目的,最大限度减少触电事故.
电流
40文章
6855浏览量
132186 -
电压
45文章
5605浏览量
115764
