剃须刀内部电机一般采用单节镍氢电池作电源,电机工作电压多为1.2V,工作电流不过数百mA,故电机一般不会损坏,若电机不转,可以检查一下电机电源和机械传动部分是否有故障?
上图是一款充电式剃须刀的电路图。220V交流电压经电容C1降压限流及二极管VD1~VD4桥式整流后给三极管VT1构成的变压器反馈式振荡电路供电,振荡电路产生的高频振荡电压经高频变压器降压后,在其次级输出一个高频交流电压,该电压经二极管VD5高频整流后给1.2V的镍氢电池充电。LED为充电指示灯,S为电机的电源开关。
若剃须刀电机不转,首先用万用表测量一下电池电压是否正常,若电池电压很小,可以先确认是电池问题还是充电电路有问题,导致电池无法充电。若电池电压正常,可以闭合开关S,测量一下开关的好坏,有些开关使用久了,内部触点氧化,容易出现接触不良,这样也会使电机不转。
剃须刀电机工作在低压状态,工作电流也不是很大,故电机损坏的可能性不大。若电池电压正常,可以拆下电机轴上的机械传动机构,直接给电机通电,看是否会转动。若此时会转动,说明机械传动部分有问题。
由于剃须刀经常使用,机械传动部分容易因进入污垢而使其转动阻力增大,这样小电机就无法带动机械传动机构工作。若是这种情况,可以拆开剃须刀,清除传动部分的污垢即可。
电机
141文章
8752浏览量
143728 -
剃须刀
3文章
25浏览量
8705
