如何降低晶振老化率_降低晶振老化的注意事项
h1654155282.3538 来源:晶光华 作者:晶光华 2020-02-20 00:12 次阅读
要制造电参数符合要求的晶体是容易的,要制造老化率小的产品则不容易。不只是成品工序,半成品晶片的质量也会影响老化,可以说,老化是整个工厂工艺,制造水平的集中体现。
1.老化与频率
老化的原因很复杂。一般认为,品体的老化主要起因于晶片表面附着物的脱落、研磨过程对晶片造成的应力、上架和镀膜过程形成的支架与晶片及电极膜与晶片间的应力变化、晶体表面吸附的气体以及由于漏气造成的电极膜表面的改变等等。
因此,不难理解,同样的脱落对那些质量较小的晶片会有更大的影响,同样的应力变化对薄片的影响要比厚片的影响大得多,这就是频率越高老化越大的道理。
2.降低老化率的措施
既然表面脱落是晶体的老化原因之一,那么,脱落越少就越好,也就是说,晶片表面的光洁度会直接影响晶体的老化,要保证一定的老化率,品体的频率越高,则最终研磨使用的砂子应该越细,也就是说要求表面光洁度越好。如果对老化有更高的更求,可以采用更细的砂号如M3.5、M2直至表面抛光。
要降低老化,还要注意以下几个方面:
(1)要保证晶片的光洁度,包括其边缘的光洁度;
(2)应采用深腐蚀工艺,以确保破坏层被全部清除;
(3)保证品片的清洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗:对支架、外光及谐振件也要清洗;
(4)采用离子贱射镀膜工艺;
(5)适当减薄电极膜的厚度,保证镀膜公差,尽量减小微调量:
(6)要保证镀脱和微调的真空度,健服前最好进行离子轰击清洗。镀职过程中,晶片的温度、溅射的速度均对电极膜的质量有影响;
(7)要考虑支架黄片质量对老化的影响,镀股前、后,上架点胶后,微调后应进行高温烘烤以消除应力的影响。烘烤老化最好在可抽真空充充氮气的烘箱里进行;
(8)导电胶的质量、导电胶的挥发物也会影响品体的老化,要确保导电胶完全固化后再封口,点胶后至少应有一遍清洗;
(9)为防止电极氧化,晶体壳内部应充高纯氮气。在加工过程中,应尽量减少电极在空气里的暴露时间,防止晶片的再污染;
(10)微调开始前,采用强激励的办法对晶体进行电清洗。
(11)要保证晶体的高密封性和低漏气率;
(12)客户的使用状态特别是激励功率的大小也会影响晶体的老化,激励功率大,则老化加大。
(13)最后一点也是最重要的一点,就是加速老化。
在晶体制成成品后,在高温下烘烤、加电烘烤,进行多次高低温温度冲击、低温储存,采用多遍回流焊技术,使老化率尽快降下来。
  • 晶体
  • 晶振
    SG-9101扩频降低EMI电磁干扰可编程
    扩展频谱技术是抗干扰通信中的主要应用技术。扩展频谱时钟是一种可以通过调整时钟频率降低EMI电磁干扰的可编程有源,爱普生在其技术资料中
    的头像 发表于 02-14 17:04 58次阅读
    SG-9101扩频<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>降低</b>EMI电磁干扰可编程<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    选型指南与注意事项 低功耗的优势和应用
    选型指南与注意事项 1. 的基本概念
    的头像 发表于 12-09 09:35 629次阅读
    常见故障及解决方法 在物联网中的应用
    对于系统的性能至关重要。以下是一些常见的故障及其解决方法: 1. 频率偏差 故障原因: 频率偏差可能是由于温度变化、老化、供电电压不
    的头像 发表于 12-09 09:34 748次阅读
    在pcb布局中注意事项
    (Crystal Oscillator)在PCB布局中是一个非常重要的组件,它为电子设备提供稳定的时钟信号。在设计和布局过程中,需要考虑多种因素以确保的性能和稳定性。 位置选择
    的头像 发表于 09-19 10:55 1013次阅读
    使用时应注意哪些事项
    。 加工工艺的影响 振作为一个精密的物理器件,对加工工艺非常敏感。以下是两个与加工工艺密切相关的注意事项: 高温回流焊的影响:在表面贴装技术工艺中,需要通过回流焊炉进行焊接。然而
    的头像 发表于 09-10 16:47 591次阅读
    原厂来告诉你优质5个必备条件
    需要具备哪些条件?01频差要稳定不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补,在常温范围内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。02老化
    发表于 09-04 14:43 0次下载
    有源和无源如何辨别
    有源和无源是两种常见的类型,它们在电子设备中发挥着重要的作用。 一、有源
    的头像 发表于 08-28 10:03 1143次阅读
    的抖动会带来哪些影响
    的抖动是时钟信号稳定性和准确性的重要影响因素,它可能由多种因素引起,如温度变化、电磁干扰、电源噪声、器件老化等。的抖动不仅会影响系统
    的头像 发表于 08-19 18:02 763次阅读
    环境因素对失效的影响及建议措施
    还可能加速器件元件的老化,进一步导致失效。长期处于高温状态下的,其使用寿命会明显缩短。 二、高湿环境的影响 高湿环境对于
    发表于 08-19 17:36
    什么是首年老化Aging (1st year)
    任何的产品都有特定的使用寿命,也毫无例外。随着时间的推移,的性能可能会发生变化,其中最为显著的就是
    的头像 发表于 07-19 08:34 795次阅读
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>首年<b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>率</b>Aging (1st year)
    的正确使用与注意事项:避免短路的重要性
    会直接流过,而非通过晶体的振动产生,这将导致晶体无法维持其固有的振动频率,最终导致或工作不稳定。 四脚无源
    发表于 07-10 16:55
    怎么测量好坏
    输出的波形幅值过小或者过大,也说明可能存在问题或者是在电路上的匹配性不好,需要重新评估匹配电路,需要注意的是KHZ有时需要使用其他专业设备来判断是否起
    的头像 发表于 05-29 15:16 2373次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么测量好坏
    的频率漂移是什么?
    能的影响,设计和应用时可以采取多种措施。例如,使用温度补偿技术来抵消温度变化对晶体频率的影响,或者选择具有较低老化和较高稳定性的。此外,还可以通过改进电源管理和减少机械应力的方式
    发表于 05-20 15:24
    频率稳定性:关键指标与影响因素
    ,从而影响的频率。一般来说,温度升高,晶体振动频率会降低;温度降低,振动频率会升高。因此,在实际应用中,我们需要确保
    发表于 05-17 15:34
    选型指南# #有源 #选型
    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25
