如何用示波器测量无源晶振的输出频率
h1654155282.3538 来源:ZLG电子说 作者:ZLG电子说 2020-02-20 00:25 次阅读
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
1、无源晶振简介
无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类似与LC回路的谐振。
由于晶体为无源器件,其对外围电路的参数较为敏感,尤其为负载电容。根据晶体的手册,我们得知测试电路中有推荐电容,此电容对晶体是否起振大有关联:
Cg、Cg称作匹配电容,是接在晶振的两个脚上的对地电容,其作用就是调节负载电容使其与晶振的要求相一致,需要注意的是Cg、Cg串联后的总电容值((C_d*C_g)/(C_d+C_g ))才是有效的负载电容部分。
Cic:芯片引脚分布电容以及芯片内部电容。
△C:PCB走线分布电容,经验值为3至5pF。
在某项目上使用到的一款32.768kHz无源晶振,手册中负载电容推荐值为12.5pF。可见此值较为细小,微小的变化足以影响电路特性。
2、探头的影响
探头,其实跟示波器一样,都是测量系统的一部分,其正确使用与否很大影响着测试结果。当探头的探针点击测量点时,探头的接入会对被测电路造成影响,这被称为探头的负载效应。这种负载效应一般简化为电阻与电容的并联。在带宽500MHz以下的示波器,一般标配是1倍衰减或10倍衰减的无源探头,某些探头的衰减比可手动选择。不同衰减比的探头在带宽、输入电阻、输入电容上面都有差异:
可见探头的输入电容,比晶体手册的负载电容要大。探头的介入,必定大大影响到原已参数优化好的电路,从而严重影响晶体电路的起振。两害相权取其轻,测量无源晶振时应优先选用10倍衰减探头。若10倍衰减探头的寄生参数还是过大,可以考虑选用有源高压差分探头,其负载参数优化得非常小,如Lecroy的ZP1000探头,输入阻抗可达0.9pF、1M欧姆。
3、选择合适的测量点
既然晶体两端非常敏感,不便于接上探头测量,那可以换一种思路,在其他地方测量该信号
某些时钟芯片带clock out功能,此功能是buffer晶体的信号,其管脚的输出是有很强大的驱动能力的,因此可以直接使用探头测量。
晶体发出的时钟输入到处理器中,可以使用计时器对此信号作分频处理,然后将分频后的信号输出到管脚。这样我们只需测量分频后的信号,即可计算出原有时钟的频率。
这种间接测试的方法,只能测试晶体的频率,不能测量晶体输出信号的幅度。若能在设备的工况范围都测试其频率的准确性,那晶体电路的工作就是OK的。
若信号驱动能力很强,可以考虑非接触的测试方案:近场探头。近场探头配合频谱仪,或示波器的FFT分析功能,即可测得峰值电压处的频率。由于为非接触方案,不存在探头的负载效应,不过需注意此时频谱仪、FFT分析的频率分辨率,这会影响测量结果的步进、精度。
4、Tip:如何测量频率
在捕捉到晶体的输出信号后,该如何测量其频率呢?在ZLG致远电子的ZDS系列示波器中,可以选择硬件频率计、频率参数测量、上升沿参数测量等方法。
硬件频率计在实现时,有测周期与测脉冲数的算法。这两种不同的测试方法,是会因应输入信号的频率大小而选择的,以期待测量值更准确。当信号频率小时,会选用测周期的方法,把信号的周期测好了,周期的倒数就是频率,此方法误差源在于测周期的计时时钟的频率;当信号频率大时,会选用测脉冲数的方法,在标准时间内测出信号上升沿的个数,此方法的误差是标准时间内的选定问题。
在参数测量的时间参数中,有“频率”这测试项。此测试项是求得两上升沿之间的时间差,再求倒数得到频率。此测试项的误差在于上升沿的判定与周期计时频率,受限于当前采样点的采样率。
在参数测量的统计参数中,有“上升沿计数”的方法,其原理是测量上升沿的个数。在测试中,可以将测量范围选择光标区域,而光标范围设为200ms,这样测得的上升沿乘以5,即为信号频率。
选用信号发生器输出不同频率的信号,使用上述三种方法测得频率如表 1所示。
可见三者测量结果差异不大,硬件频率计的分辨率更高,而参数测量中有效位数只有5位。此信号发生器输出频率的准确度为±1ppm,示波器内部晶振的频率准确度为±2ppm,在上述的24MHz硬件频率计中,测量的准确度为80Hz/24MHz=3.33ppm,基本在仪器的测量精度内。参数测量值在某些情况下显得更接近真实值,这是因为其有效位数不够而四舍五入的原因,准确度更高的还是硬件频率计。
  • 示波器
  • 无源晶振
    有方向吗
    没有方向,
    的头像 发表于 10-31 11:46 540次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有方向吗
    有源如何辨别
    ,它能够将外部输入的电压转换为振荡信号。有源通常包含一个晶体振荡器和一个放大器,可以提供稳定的频率
    的头像 发表于 08-28 10:03 927次阅读
    探头会影响振起
    powered(被动供电)的电子设备,它不需要外部电源供应,通常用于测量电路中的信号。探头通常用于示波器、频谱分析仪等测量设备中,用于
    的头像 发表于 07-23 10:41 307次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>探头会影响<b class='flag-5'>晶</b>振起<b class='flag-5'>振</b>吗
    测量要注意,探头也有讲究,不然会导致不起!
    时还会出现晶体停的情况,对于这种晶体的频率测量有没有好的办法呢? 问题分析:在分析晶体停原因前,先要了解不同振荡器的区别。 一般来说,晶体振荡器分为
    的头像 发表于 07-09 10:56 619次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>要注意,探头也有讲究,不然会导致<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不起<b class='flag-5'>振</b>!
    有源该怎么选择
    中的有源和到底有什么不同?是一种电子元件,它在电子设备中提供精确和稳定的时钟信号。
    的头像 发表于 07-05 14:40 522次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>该怎么选择
    有源的方向怎么区分
    有源在电子应用中均发挥着重要作用,但它们在方向性方面存在显著的差异。本文中华昕电子
    的头像 发表于 06-20 08:33 1664次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的方向怎么区分
    和有源的原理?
    在51单片机系统中,有两个引脚是专为设计的,两个引脚之间接两个引脚在通过电容接到地
    发表于 05-09 09:56
    示波器怎么测量频率、幅度和相位参数?
    介绍普示波器如何测量频率、幅度和相位参数。 连接示波
    的头像 发表于 04-28 10:18 1554次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>示波器</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>频率</b>、幅度和相位参数?
    如何选择合适的精度等级
    在现代电子系统中,振作为时间基准和频率,其精度等级的选择对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。
    的头像 发表于 04-26 08:34 884次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>精度等级
    如何减少在电路中的电磁干扰
    在电路中的电磁干扰。一、了解的工作原理
    的头像 发表于 04-26 08:34 1369次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>在电路中的电磁干扰
    有源的区别
    有源的区别,有什么方法能快速辨别两者之间的不同;下面扬兴科技简单地介绍有源
    的头像 发表于 04-15 15:07 1573次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    如何检测过驱?过驱怎么办?
    (Passive Crystal Oscillator)是一种使用晶体元件来生成稳定频率的振荡器,它不像有源振荡器(如时钟芯片)那样
    的头像 发表于 03-16 11:06 606次阅读
    有源的区别是什么
    只引脚,内部集成了半导体器件用来温度和调整频率输出
    的头像 发表于 02-16 15:46 4145次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别是什么
    有源能够互换吗?
    控制电路和放大电路,可以主动调节输出频率。而无仅包含振荡电路,无法主动调节频率。 首先,让
    的头像 发表于 01-26 14:07 1588次阅读
    输出频率异常怎么办?
    输出频率异常怎么办? 输出
    的头像 发表于 01-24 16:11 966次阅读
