变压器的空载电流
变压器的空载电流为初级接额定电压,次级完全空载测得的初级电流。
一般认为,变压器初级电流包括:空载电流、铜损、铁损电流、涡流、无功电流、相互感应电流,还有低压侧折合过去的高压电流(折合电流的比例是电压的反比即1/25)。
初级电流与进线电压的乘积则为空载损耗,即指变压器的铁芯损耗,它是铁芯在交流磁场中涡流损耗和磁滞损耗之和。
因此,变压器的空载电流越小,表明铁芯的质量越好,且安培匝数设计非常合理。
这种情况下,一般认为空载电流相似于铁损耗,空载电流的大小,反映铁损的大小。小于10W的变压器空载电流约7~15mA;100W的变压器,空载电流约30~60mA之间,都认为常。
铁损较大的变压器,发热量必然大,如果是因安培匝数设计不合理,其空载电流大增,结果造成温升增大,其寿命也不会长。
一般环形变压器(环牛变压器)的空载电流应低于普通插片式变压器的空载电流。
定做的100VA环形变压器,用10欧2W电阻串在初级,测量电阻压降为0.36V,换算成电流是36mA,故向卖家询问,回答说我方法错误,应该用变频器测量。
大多测试空载电流是用初级串电流表测量精确,串电阻量需计算精度不能保证(相对环境及条件),用数字表的毫安档会更加精确,只是在通电之前将两表笔短路,(避免冲击电流损坏万用表),通电后再断开,用变频电源能保证电压与频率正常,但并非唯一方法。
变压器的合闸电流
一般变压器在合闸时都会产生很大的合闸冲击电流,而环形变压器由于没有气隙和具有高磁导率,则会造成更大的合闸电流。
300VA以下的环形变压器可以用一般熔断器作保护,但为了防止合闸电流烧断熔断器,选择熔断器的电流应比变压器初级电流大8~10倍。
300VA以上的环形变压器考虑使用慢速熔断器或温度熔断器作保护,为了降低该冲击电流,可以将变压器磁通密度B值取低些。
会跳闸的原因是磁饱和。电压太高磁路会饱和,次级出现半波整流时磁路也容易饱和。
比如500VA左右空载电流,200-300mA属于好牛,300-500mA中牛,500-600mA一般,600-700mA下等。
变压器
159文章
7472浏览量
135256 -
环形变压器
4文章
55浏览量
10139
