PCF8591的原理图与电路图解析
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-20 01:18 次阅读
PCF8591是一个单电源低功耗的8位CMOS数据采集器件,其接口电路的工作原理图,PCF8591原理图与PCF8591电路图。
pcf8591硬件接口电路原理图的接线方法
PCF8591是一个单电源低功耗的8位CMOS数据采集器件,具有4路模拟输入,1路模拟输出和一个串行I2C总线接口用来与MCU通信
3个地址引脚A0、A1、A2用于编程硬件地址,允许最多8个器件连接到I2C总线而不需要额外的片选电路。
器件的地址、控制以及数据都是通过I2C总线来传输,先看一下PCF8591的原理图,如图1所示。
图1PCF8591原理图
其中引脚1、2、3、4是4路模拟输入,引脚5、6、7是I2C总线的硬件地址,8脚是数字GND,9脚和10脚是I2C总线的SDA和SCL。
12脚是时钟选择引脚,如果接高电平表示用外部时钟输入,接低电平则用内部时钟,我们这套电路用的是内部时钟,因此12脚直接接GND,同时11脚悬空。
13脚是模拟GND,在实际开发中,如果有比较复杂的模拟电路,那么模拟GND部分在布局布线上要特别处理,而且和数字GND的连接也有多种方式,这里大家先了解即可。
在板子上没有复杂的模拟部分电路,所以我们把模拟的GND和数字GND接到一起即可。14脚是基准源,15脚是DAC的模拟输出,16脚是供电电源VCC。
PCF8591的ADC是逐次逼近型的,转换速率算是中速,但是他的速度瓶颈在I2C通信上。pcf8591硬件接口电路原理图的接线方法
由于I2C通信速度较慢,所以最终的PCF8591的转换速度,直接取决于I2C的通信速率。由于I2C速度的限制,所以PCF8591的算是个低速的AD和DA集成,主要应用在一些转换速度要求不高,希望成本较低的场合,比如电池供电设备,测量电池的供电电压,电压低于某一个值,报警提示更换电池等类似场合。
Vref基准电压的提供,方法一是采用简易的原则,直接接到VCC上去。电工天下
但是由于VCC会受到整个线路的用电功耗情况影响,一来不是准确的5V,实测大多在4.8V左右,二来随着整个系统负载情况的变化会产生波动,所以只能用在简易的、对精度要求不高的场合。
方法二是使用专门的基准电压器件,比如TL431,它可以提供一个精度很高的2.5V的电压基准,这是我们通常采用的方法。如图2所示。
图2PCF8591电路图
图中J17是双排插针,可以根据自己的需求选择跳线帽短接还是使用杜邦线接其他外接电路,都是可以的。
在这个地方,直接把J17的3脚和4脚用跳线帽短路起来,那么现在Vref的基准源就是2.5V了。pcf8591硬件接口电路原理图的接线方法
分别把5和6、7和8、9和10、11和12用跳线帽短接起来的话,那么AIN0实测的就是滑动变阻器的分压值,AIN1和AIN2测的是GND的值,AIN3测的是+5V的值。
AIN3虽然测的是+5V的值,但是对于AD来说,只要输入信号超过Vref基准源,它得到的始终都是最大值,即255,它实际上无法测量超过其Vref的电压信号。
注意,所有输入信号的电压值都不能超过VCC,即+5V,否则可能会损坏ADC芯片
  • PCF8591
  • PCF8591芯片
    纳祥科技NX6806,8位A/D和D/A转换器,国产替代PCF8591
    NX6806是一种单芯片、单电源、低功耗的8位CMOS数据采集设备,具有四个模拟输入、一个模拟输出和一个串行I2C总线接口。 三个地址引脚A0、A1和A2用于对硬件地址进行编程,允许使用最多八个设备连接到I2C总线不带额外的硬件。 性能上,NX6806可国产替代PCF8591
    的头像 发表于 02-05 17:25 50次阅读
    纳祥科技NX6806,8位A/D和D/A转换器,国产替代<b class='flag-5'>PCF8591</b>
    纳祥科技NX6806,低功耗8位A/D和D/A转换器,国产替代PCF8591
    PCF8591是一款具有I2C接口的8位A/D和D/A转换器,它采用了先进的CMOS工艺技术制造而成。随着国内国产化的兴起,这一经典芯片可被不少国内芯片所替代,如NX6806,它在原版的性能、功能上
    的头像 发表于 01-04 08:56 262次阅读
    纳祥科技NX6806,低功耗8位A/D和D/A转换器,国产替代<b class='flag-5'>PCF8591</b>
    感应笔电路图
    感应笔电路图
    发表于 12-23 16:48 14次下载
    电路图
    我想问一下这个电路图连接这么在下面求求大佬解答一下
    发表于 12-04 16:34
    单片机电路图用什么软件画
    单片机电路图的设计和绘制是一个复杂的过程,涉及到电路设计、电子元件的选择、电路板布局、信号完整性分析等多个方面。 1. 选择合适的软件 绘制单片机电路图,你可以选择多种软件,每种软件都
    的头像 发表于 10-17 09:43 1382次阅读
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析.pdf
    发表于 10-15 16:27
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 1100次阅读
    ad怎么实现原理图与pcb元件对应
    。以下是实现原理图与PCB元件对应的主要步骤: 1. 创建项目和文件 首先,在AD中创建一个新项目,并分别添加原理图文件和PCB文件到该项目中。 2. 放置和连接原理图元件 在原理图
    的头像 发表于 09-02 17:25 4960次阅读
    A3电源电路图
    A3电源电路图
    发表于 08-27 11:47 10次下载
    IX0689电源电路图
    IX0689电源电路图
    发表于 08-27 11:46 0次下载
    原理图电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理图电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理图电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 5766次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    MA2410应用电路图
    MA2410应用电路图
    发表于 06-27 19:48
    求助一份电路图
    各位大佬,谁有这个开发板的电路图,有的话可以分享给小弟一份么
    发表于 05-07 12:12
    电路原理图电路仿真的区别和联系
    电路原理图电路仿真是电子工程领域中两种常见的图形表示方法,用于描述电子电路的结构和工作原理。虽然二者在某些方面有所不同,但它们也有密切的
    的头像 发表于 04-21 10:17 6819次阅读
    乐视液晶电视715G8265-P01-000-003H开关电源电路图原理图
    发表于 02-22 14:53 27次下载
