不知道有多少人有过这样的经历:
经常用完U盘直接拔掉了才想起来忘了点了神马,于是又插回去,优雅的点了安全弹出再华丽的将U盘拔掉,这样才安心。
其实在U盘的使用过程中,用户们都习惯使用完U盘直接拔出U盘,不习惯手动去点击安全删除再退出U盘,那这样做会不会对U盘产生不好的影响呢?
直接拔下来对U盘本身而言没什么影响也不会烧掉,但对里面的数据有影响。
U盘里都有一些隐藏的系统文件和驱动,直接拔下容易使这些文件丢失,当数据丢失后再插到电脑上电脑会不认这个设备的!
还有可能破坏你U盘里的文件,使之无法使用。
丢失数据一般来说也要看U盘的接口而定,一般USB 1.0不支持即插既拨,USB 2.0、USB 3.0等更新版本支持即插既拨,不会造成数据丢失。
另一方面,现在的win10系统,右键U盘属性策略选项卡中是默认快速删除的。
也就是说,win10系统下,支持U盘热插拔(开机时直接拔掉),不用再点击“安全删除硬件”的按钮啦。
举报投诉
U盘
7文章
492浏览量
63489 -
Win10
2文章
710浏览量
40224
TLV320AIC3254EVM-K独立供电,通过pure path下载成功后将USB线拔下来,音频信号消失的原因?
使用这条路给评估板供电,然后通过PPS软件下载完成后,是有声音的,但是我将usb拔下来后,声音就没有了。我想问一下,难道pps写进开发板的寄存器值,在没断电的情况下也不会被保存嘛?
发表于 10-10 06:57
U盘常见故障分析及解决办法
磁盘”后虽然在显示屏上可以看到所复制的文件已经复制到移动磁盘内,并且可以进行任意操作,但是实际上文件并没有真正COPY到磁盘。 处理办法:在COPY完文件后,应该拔下来再次插到电脑里检验一下文件是否
发表于 02-26 16:02
USART串口中断插着RX线说啥也不进,一拔下来就进去了
USART串口中断插着RX线说啥也不进,一拔下来就进去了下面是中断函数void USART1_IRQHandler(){ printf("successful!!!!\n"
发表于 08-03 17:06
请问例程不用文件系统那SD能像普通的U盘那样在里面拷贝文件吗?
坛主 你好。之前看你的那个USB读卡器实验的例程。我想问你一下,你那个例程不用文件系统,SD那能不能像普通的U盘那样在里面拷贝文件,添加文件,然后拔出来之后在其他电脑上***去,之前的文件不会消失呢?而不是仅仅是简单的数据传送,然后拔下
发表于 07-26 04:35
【这个东西有市场】关于USB的文件同时共享,FTP,WIFI
u***共享器做一个FTP服务器,同时两个接口读写储存器(我想这个东西应该有市场,老设备都是数据从电脑到U盘,再拔下来插到设备上,操作很麻烦)
发表于 12-07 20:35
CH582M通过USB插入电脑时退出低功耗usb虚拟U盘,拔下时进入低功耗要如何实现?
识别为U盘,如果电脑上没有通过鼠标操作弹出U盘,直接拔下usb,再次接入电脑时,usb中断中有事
发表于 09-07 06:45
使用完U盘需要弹出设备吗
方便实用的U盘是很多小伙伴们常用的工具,但是小伙伴们在使用时却不会特别在意,出现误操作问题也是比较常见情况。让U盘出现损坏和数据丢失情况,比如在U
光纤头怎么拔下来
光纤头的拔下方法因光纤插头的类型(如SC、FC、LC等)及其接口设计而异,但一般来说,可以遵循以下步骤来安全地拔出光纤头: 准备工作 确保安全:在拔插光纤插头时,确保周围环境安全无静电,并关闭或断开
